Der OMPHOBBY M5 / M6 Thread
  • Blue-Thunder
    • 09.10.2025
    • 34
    • 45475
    #241
    Du kannst die AGF Servos verwenden. Das war von buschi eher ironisch gemeint weil man in den M5
    optional auch MIDI einbauen könnte. Besser sind aber die Standardseecos die 40mm haben wie deine AGF.
    Hoch in Kurs sind die KST, GDW gut und günstig , das Thema servo könnte hier aber eine aufreibende Diskussion werden. Für nicht 3D bis auf die Haltbarkeit nicht so wichtig meiner Meinung nach. Aber wie gesagt , da gibt es viele Meinungen.
    Bitte bloß keine Servo-Diskussion starten, das ist nicht in meinem Sinne.
    Alles gut😉ich werde mir den M6 zulegen.Wenns denn mal nach 30J. Helipause (Scale, 3d gab es damals nicht) Richtung 3d geht, kann ich ja immer noch andere Servos einbauen.
    • Blue Thunder
      • 26.02.2015
      • 134
      • Uwe
      • Bochum und Wildflug
      #242
      Ich dachte der Trend geht zu 2.Heli ...
      • Blue-Thunder
        • 09.10.2025
        • 34
        • 45475
        #243
        Der M6 wird Heli Nr. 3 😉
        1: Align 500XT (hier geht es mir auf dem s...., das die Ersatzteile selten verfügbar sind)
        2: Roban MD500D Magnum HSM 600 (noch im Bau).
        Zuletzt geändert von thomas1130; 05.08.2026, 14:19.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4440
          • Österreich
          #244
          Fliegt jemand den m6 mit einem 6s setup und kann was darüber berichten?
          lg
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2439
            • Erich
            #245
            Was ist der Unterschied zwischen M5 und M6…?
            längere HRW, Längeres Heckrohr, anderes Haupzahnrad, andere Aufnahme für die TS Servos. Längere Haupt und Heckrotorblätter. 550-580 beim M5 580-610 beim M6.
            Was suchst hinter den beiden Helis?
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3944
              Und die Haube beim M6 ist auch größer.
              • Blue-Thunder
                • 09.10.2025
                • 34
                • 45475
                #247
                lg
                Mein Setup: Motor Xnova 4025 830Kv Regler YGE Saphir 125 v2. RPM 1600 U/min und ist absolut stabil.. Im Schwebeflug hält der 6s 5000er 11 Min. durch.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4440
                  • Österreich
                  #248
                  Super. Das klingt gut. Vielen Dank
                  • Blue-Thunder
                    • 09.10.2025
                    • 34
                    • 45475
                    #249
                    Wie stark bzw. stramm spannt Ihr den Riemen ?
                    • Nappi82
                      • 10.05.2020
                      • 143
                      • Louis
                      #250
                      Hallo zusammen, gemäss Anleitung passen Motoren bis 56mm, ist da die Ausgeschnittene Haube bereits eingerechnet? Ich würde gerne den Scorpion 4026 verbauen, hat aber 57.2mm in der Höhe. Hat irgendwer einen 4026 verbaut?
                      Liebe Grüsse
                      • Buschi
                        • 18.11.2025
                        • 206
                        • D-21684
                        #251
                        Sonst gerne auch mal die Suche benutzen. Das wurde bereits diskutiert. Der Scorpion HK5-4026 sollte dank der neuen Ausschnitte passen.
                        Update: Lösung gefunden. Die Haube bekommt einen Kühlungsausschnitt an der Stelle, wo der Impeller des inkorrekt angegebenen Motors kollidieren würde, sollte die Haube sich im Flug bewegen. Scorpion HK5-4026 sollte dann auch ohne Probleme passen. Das ganze wird sich dann auch noch recht elegant in das Haubendesign einfügen. Die Angabe in der Anleitung für die maximale Motorgröße wird entsprechend in den nächsten Tagen angepasst.
                        Zuletzt geändert von Buschi; 15.09.2026, 09:46.
                        Nimbus 550 v2, Raw 500/700, OMP M1/M2/M4
                        • Nappi82
                          • 10.05.2020
                          • 143
                          • Louis
                          #252
                          Super danke, habe es leider pber die Duche nicht gefunden
                          • Nappi82
                            • 10.05.2020
                            • 143
                            • Louis
                            #253
                            M5/M6 momentan bei Brack.ch 50%, hat noch ein paar🚁🚁🚁
