Heli und Fail Safe
neue BeitrÀge
  • miken
    • 30.05.2024
    • 31
    • Mike
    Heli und Fail Safe
    fliege seit kurzem neben "FlĂ€che" einen M2 MK2 und bin begeistert. Lernkurve ist vorhanden aber noch gut ausbaubar.😀
    Meine Frage allerdings geht eher in Richtung der Fail Safe - Einstellung.
    a) macht ihr diese und b) wenn ja, was stellt ihr da ein? Motor aus und das wars, scheint mir beim Heli das naheliegenste?
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    Hallo, ich habe bei allen Modellen Failsave programmiert. Der Motor geht aus, die ĂŒbrigen Servos behalten ihre Position. Besser, das Ding fĂ€llt bei Empfangsverlust einfach runter, als dass es weg fliegt und irgendwo Schaden macht.
    GrĂŒĂŸe Steffen
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
    • M_Theomniscient
      • 14.12.2016
      • 63
      • Max
      • Brandenburg
      Kann man die Rettungsfunktion vom FBL-System eigentlich irgendwie mit dem Failsafe auslösen?
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26138
        • Österreich
        "Motor aus" ist die wichtige Einstellung fĂŒr Helis bei Failsafe - denn runter kommt er eh unweigerlich - aber möglichst an der Stelle wo du warst - und nicht irgendwo anders, weil er noch undefiniert weiter geflogen ist...
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2340
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Failsave Motor aus ist eh klar. Was die anderen Funktionen angeht sind sich viele uneinig ob Hold, Neutralstellung oder je nach Funktion verschieden. Ich habe mein Failsave normal auf Neutralstellung.
          • miken
            • 30.05.2024
            • 31
            • Mike
            ok, danke euch. "Motor aus" habe ich eh schon gehabt, daher alles prima.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26138
              • Österreich
              Schön wĂ€r's, wenn das allen so klar wĂ€re 😇
              Ich kenn da einen - kein AnfĂ€nger - dessen Heli flog mit "Failsafe Motor-Hold" noch fast 2km bevor er einschlug 🙄
              Zum GlĂŒck nur Sachschaden
              Zuletzt geÀndert von thomas1130; 13.05.2025, 06:40.
              • Tanja
                • 30.10.2022
                • 42
                • Tanja
                Neben "Motor aus" aktiviere ich im Failsafe meines Spirit FBL die Stabilisierungsfunktion. Die Hoffnung ist dabei, dass er mit den Kufen nach unten runterkommt und nicht gleich mit dem Rotor einschlĂ€gt. Aber ob das funktioniert...? Wahrscheinlich nur, wenn er eh schon recht gerade steht. Viel Restenergie gibt es ohne Motor ja nicht mehr zum korrigieren. Ich werde es nicht ausprobieren 😄!
                Zuletzt geÀndert von Tanja; 04.05.2025, 17:06.
                • andreas_73
                  • 07.03.2018
                  • 321
                  • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC DĂŒsseldorf / MHC Flandersbach / SMC StĂŒrzelberg
                  Motor aus ist zwingend. Ich mache zusĂ€tzlich noch minus 2-3 Grad Pitch ... Idee dahinter: potentiell den Rotor in Drehung halten können ... falls Verbindung doch wieder kommen sollte vielleicht nĂŒtzlich. Ist aber zugegebenermaßen ein klarer Fall von "Die Hoffnung stierbt zuletzt" und "minimalst (!) wahrscheinlich, dass das etwas bringt"... vielleicht auch eher: "Spleen" ;-)
                  • Christian 001
                    • 23.06.2009
                    • 114
                    Ja, geht natĂŒrlich mit jedem modernen Sender/EmpfĂ€nger, wenn bei FS der Rettungskanal entsprechend angefahren wird. Allerdings z.B. Rettung und Höhe gewinnen mit Pitch wird den Rotor stark abbremsen, da der Motor unbedingt ausgeschaltet werden muß.
                    Gruß Christian
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Kein Failsafe zu haben/brauchen ist immernoch das beste Failsafe.
                      DJBlueÂŽs Wix-Page
                      • mjh
                        mjh
                        • 21.03.2014
                        • 1029
                        • Maximilian
                        • LK GAP
                        Und bei Verbrenner eine Feder, die den Vergaser bei Stromausfall in den Leerlauf/Aus zieht. Priceless!
                        Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          zu haben - absoluter Widerspruch
                          zu brauch - volle Zustimmung
                          Trotzdem hat sie praktisch niemand
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            Zwar Wortklauberei bzw Wortauslegung, aber man hat (von "haben") eine Failsafe wenn das Funksignal abreißt und das Modell in die Failsafesettings geht.
                            Aber Egal, denke es weiß jeder was gemeint ist.
                            Das mit der Feder am Vergaser ist Super wenn das Servo blockiert oder sich nur sehr schwer im stromlosen Zustand drehen lÀsst. Aber die Feder ist besser als nix, der Willi war da.
                            DJBlueÂŽs Wix-Page
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2727
                              • Philipp
                              Ich stelle den Gaskanal in Fail-Safe auf Bailout statt Aus. Dann lĂ€uft (theoretisch, praktische Erfahrung musste ich bei dem Thema noch nie machen) der Antrieb nach einer kurzen, vorĂŒbergehenden Störung schneller wieder hoch.
                              LG Philipp
                              LĂ€dt...
