Heli und Fail Safe
neue BeitrÀge
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Herdecke
    Zitat von M_Theomniscient Beitrag anzeigen
    Kann man die Rettungsfunktion vom FBL-System eigentlich irgendwie mit dem Failsafe auslösen?
    Ja, hier ab 39 min 10 sek wird es super erklÀrt.
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2746
      • Philipp
      Rettung wird halt mit gleichzeitig Motor Aus nicht funktionieren. Da brÀuchte es ein sequentiell einstellbares Fail-Safe, sonst bringt ein zumeist wohl unvollstÀndiges Rettungsmanöver nur den Rotor schneller zum Stillstand.
      Ideal wÀre das, was die meisten Multicopter-Controller können:
      Return to Home und Autoland
      LG Philipp
      • K.Putt
        • 01.05.2014
        • 34
        • Dötlingen
        LG Philipp
        Das können mittlerweile mehrere FBLŽs (vorausgestzt man hat zusÀtzlich ein GPS verbaut).
        Beispiele: Spirit und Flywing
        Zuletzt geÀndert von K.Putt; 21.05.2025, 14:08.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26144
          • Österreich
          Ich weiß nicht... - bei (kleinen) Multikoptern vielleicht..
          Aber ob man so einen 700er mit Kampfdrehzahl per GPS (also durchaus mehrere Meter ungenau) auf einen zurĂŒckkommen sehen willl?
          Da ist mMn besser er fĂ€llt ohne Motor wie ein Stein vom Himmel - da man ja eh nicht ĂŒber Personen fliegt eigentlich ungefĂ€hrlich - außer fĂŒr den Heli selbst
          Stay hungry. Stay foolish.
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2746
            • Philipp
            Meine Erfahrungen mit Multikoptern reichen da gute zehn Jahre zurĂŒck, und schon damals ging es da eher um ein, zwei Meter, oft genug waren es ziemliche Punktlandungen. Das war Steinzeit im Vergleich zu heute ...
            Außerdem hat das FBL-System die Möglichkeit, auf den Gaskanal zuzugreifen. Also wĂ€re es nur eine Frage der Programmierung, etwa so:
            HeimwĂ€rts mit definierter (niedriger) Drehzahl, schweben ĂŒber dem Startpunkt (sagen wir in 4m), nach gewisser Zeitspanne Einleitung der Landung, indem der Heli in klar erkennbaren 20cm-SprĂŒngen Höhe abbaut, in Resthöhe (2m?) Motor Aus bei Schwebepitch, somit kontrollierter Absturz mit minimaler Restenergie im Rotor und minimalem Schadensrisiko fĂŒr alle Beteiligten, inklusive Heli.
            Auf die Art sollte dann niemand auf dem Boden ĂŒberrascht werden können, speziell weil der Pilot kaum in der Zwischenzeit heim gegangen sein wird und als einweisendes Bodenpersonal aktiv sein könnte. Zudem sollte der endgĂŒltige Bodenkontakt ja in unmittelbarer NĂ€he des Startpunktes stattfinden.
            Wenn die Kiste viele Meter weg von Dir völlig unkontrolliert einschlÀgt, sind Deine Chancen, Unbeteiligte zu warnen, sicher nicht so gut.
            LG Philipp
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26144
              • Österreich
              minimal ist halt ungleich "null"
              Die Frage - wer haftet, sollte doch eine Person verletzt werden?
              Der Pilot?
              Der Stabi-Hersteller?
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2746
                • Philipp
                #22
                Nichts ist völlig ohne Risiko. Aber wenn irgendwo Verletzungen passieren und in der Folge die Juristen auf den Plan treten, wird's in jedem Fall ungemĂŒtlich ...
                Aber auch dann hast Du als SchĂ€diger wohl die besten Karten, wenn Du belegen kannst, dass Du die Risiken nach bestem Wissen und mit grĂ¶ĂŸter Sorgfalt minimiert hast. ZeitgemĂ€ĂŸe Technologien vernĂŒnftig eingesetzt zu haben ist dann sicher nicht verkehrt.
                LG Philipp
                LĂ€dt...
