OMPHOBBY M2 v3 pro
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 302
    • jörn
    • MSC Soltau
    OMPHOBBY M2 v3 pro
    Guten Morgen liebe Freunde,
    ich habe folgende Frage zum OMPHOBBY M2 v3 pro.
    Kann man mit dem Bluetooth Modul auf den Attitude Mode zugreifen ???
    Bzw. wirken sich die Einstellungen nur auf den 3D Mode aus ???
    Das habe ich noch nicht ganz durch schaut. Freue mich auf eure Antworten und wünsche alle einen schönen 1 Advent.
    Lg Jörn
    no pitch no fun
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    du kannst mit der App von Attitute auf Rescue welchen falls Du das meinst ?
    und welche Einstellungen sollen sich auf den 3D Modus auswirken ?
    • docjoga
      • 01.04.2007
      • 302
      • jörn
      • MSC Soltau
      Hi, mit 3d Mode meine ich den Modus wo der Heli nicht stabilisiert ist.
      Wie kann ich in der App denn umschalten zwischen Attitüde und Rescue??
      Ist das die Experten "Einstellung " in der App.
      Kann man beide Modis ,also Attitüde und Rescue , über die App einstellen? Wie funktioniert das.
      no pitch no fun
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 692
        • Burgenland / Österreich
        Warum und wozu wird immer ein neuer Thread aufgemacht, wenn all die Fragen zu dem Themen schon beantwortet sind, und ausserdem in der Betriebsanleitung stehen
        • docjoga
          • 01.04.2007
          • 302
          • jörn
          • MSC Soltau
          Dann sei doch so freundlich und sag wo es steht. Oder beantwortet die Frage. Mit dem Umschalten meine ich n i c h t den Schalter an der Funke...das ist klar. Ich spreche von der App.
          no pitch no fun
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 692
            https://www.rc-heli.de/forum/allgeme...rettung-rescue
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              Im 3D Modus ist keine Lagen Stabilisierung vorhanden Macht auch keinen Sinn.
              In der App stellst Du ein was parallel zum 3D Modus über den Schalter an der Funke abgerufen werden kann. Rettung oder Stabilisierung. Beides geht nicht.
              Und ja in der App lassen sich die beiden tauschen/wechseln
              • thomas1130
                thomas1130 kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Ist auch ganz klar und deutlich in der App im Text so beschrieben..
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1627
              • Maik
              • 35625
              um meine OMP-Sammlung zu vervollständigen, habe ich mir nun auch den M2V3Pro geholt.
              Da die Gestänge alle unterschiedlich lang waren und die Servos irgendwo in der Pampa standen (nur nicht bei 90°), habe ich erstmal die Servos korrekt getrimmt und die Gestänge auf die Länge laut Anleitung justiert. Passt nun soweit alles.
              Meine Frage:
              Aus der Packung raus steht Cyclic Ring Center auf 80, Cyclic Ring End auf 60.
              Mit diesen Werten stoßen die Servohörner von Nick- und rechtem Rollservo sehr schnell bei schon geringen negativen Pitchwerten und Vollausschlag auf Nick/Roll unten am Rahmen an.
              Mit folgenden Werten schlagen die Servohörner bei voll negativ Pitch und Roll/Nick-Vollauschlag nirgends an:
              CRC: 57 / CRE: 21 (!)
              Soll das wirklich so sein ???
              Maik
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 692
                Kannst du mal ein Foto reinstellen wo nach deinen Angaben alles passt ?
                Welches Fernsteuersystem verwendest du ? Sind da gem Handbuch die Ausschläge berücksichtigt ?
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2344
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  Das liegt an der Art wie das OFS3 die Trimmung angeht, beim MK2 ist das durch die eingeschränktere Geometrie noch etwas schlimmer. Wenn möglich elektronische Trimmung vermeiden und Notfalls eher die Servohebel etwas schief stehen lassen und über die Gestängelängen arbeiten. https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...10#post5786780
                  Zuletzt geändert von Keven S; 07.01.2026, 15:11.
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1627
                    • Maik
                    • 35625
                    Radiomaster Boxer mit ELRS, Wege (988-2012us) und Kanalzuordnung, wie in der Anleitung beschrieben. 0° Pitch bei Knüppelmitte und Servos exact auf 90°.
                    Trimmung habe ich nahe Null.
                    Pos. und negativer Pitch bei 12°.
                    Erhöhe ich die Werte: CRC: 57 / CRE: 21, stößt das rechte Rollservo unten an (Voll neg. Pitch, voll Nick roll rechts vorne, s. Bilder), später auch das Nickservo
                    Diese Galerie hat 3 Bilder
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      Solche Wege erreichst du nie im Flug. Wenn der Heli sauber eingestellt ist, alle Servos 90° (lass dir da bitte keinen Schwachsinn erzählen dass das nicht so sein sollte), Taumelscheibe 0° längs und quer und Rotorblätter 0°, dann passt das, geh fliegen!
                      Jonas
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1627
                        • Maik
                        • 35625
                        Ok. Dann stelle ich wieder die ursprünglichen Werte (CRC: 80, CRE: 60) ein und fliege damit.
                        Dann ist es halt so, dass man am Boden die Servohebel bei den Endanschlägen verbiegen kann und diese auf Anschlag laufen.
                        Schade, dass man hier keine mechanischen Endpunkte wie zb. in RF definieren kann.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3501
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          kommt dann beim V4
                            • 5205
                            Das habe ich Anfangs auch so gemacht, die Anschläge reduziert. Das Ergebnis war ein einschlafender Heli in der Luft.
                            Probier doch erstmal wie der fliegt. Die Modelle kommen doch alle getestet aus der Schachtel. Falls sich beim Fliegen irgend ein Fehler herausstellt kann man immer noch was korrigieren.
