Oxy Flash
  • Werner M
    • 30.05.2011
    • 292
    • Werner
    #151
    AW: Oxy Flash
    Hallo Timo, danke für die Info.
    Ich plane mit (ist alles schon vorhanden):
    Tengu 4035HT
    Aureus 135
    Neo Evo
    RT Ultimate 700
    RT Ultimate 106
    GDW BLS 995
    MKS 585 low profile
    12S 4000 mAh
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 388
      • Linz
      #152
      AW: Oxy Flash
      Danke Timo für die Bilder.
      Hättest du evtl. auch das Gewicht von der leeren Mechanik inkl. Akkuschiene und Haube?
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1622
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        #153
        AW: Oxy Flash
        so nackig möchte man der Mechanik noch was auf die Rippen wünschen.
        Optisch schon interessant
        Zuletzt geändert von Dirk S; 26.03.2023, 18:59.
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4080
          • Darmstadt
          #154
          AW: Oxy Flash
          @Werner klingt nach einem vernünftigen Setup
          Meiner wurde schneller fertig als erwartet und ich war ihn heute bei dem schönen Wetter einfliegen.
          Fliegt fantastisch... sehr geschmeidig und präzise
          Die Haube ist in der Luft enorm gut zu sehen.
          Max. Drehzahl war 1950rpm, damit geht es schon ordentlich ab.
          Regler ist ein YGE 135A und Blätter die MS Rapid 690.
          Gewicht muss ich nachreichen bzw. heute Abend die Komponenten wieder rausrechnen. Hab vor lauter bauen nicht am das wiegen gedacht.
          VG
          Timo
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3927
            AW: Oxy Flash
            Ich nehme an, dass die Angabe zum Gewicht in Post 115 vom Serienprodukt stammt. Luca wird die technischen Daten zu seinem Produkt wohl sicherlich kennen...
            • Werner M
              • 30.05.2011
              • 292
              • Werner
              #156
              AW: Oxy Flash
              @Timo,
              dein neuer Heli schaut gut aus.
              Danke für deine Info. Ich denke, daß ich knapp unter 4,5kg rauskomme. Der Liefertermin rückt auch immer näher.
              https://www.live-hobby.de/Hubschraub...OXY-FLASH.html
              Zuletzt geändert von Werner M; 28.03.2023, 15:34.
              • AndreasF.
                • 02.09.2008
                • 388
                • Linz
                #157
                AW: Oxy Flash
                Schaut echt gut aus der Flash!
                Egal, mach dir keine Mühen Timo...ich werd's dann eh sehen
                Mein geplantes Setup:
                Pyro 700 (Dekker Tuning)
                HW 130A V4
                Theta DH1 / TH1
                CGY760
                R² Buffer 25F
                RT Ultimate 700/106
                LemonRC XT 12s 4300mAh 35C (1250g)
                Ich rechne mit einem Abfluggewicht von etwa 4,5 - 4,6kg
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4080
                  • Darmstadt
                  #158
                  AW: Oxy Flash
                  ein bisschen Action von heute mit dem Flash.
                  Einmal slow und einmal mit 1900rpm.
                  VG
                  Timo
                  • Werner M
                    • 30.05.2011
                    • 292
                    • Werner
                    #159
                    AW: Oxy Flash
                    Noch ein kleiner Teaser von Aaron:
                    • Werner M
                      • 30.05.2011
                      • 292
                      • Werner
                      #160
                      AW: Oxy Flash
                      Der 2. Batch ist jetzt bei Lynx verfügbar.
                      Hier noch ein paar Infos von der Web-Seite:
                      Der Oxy Heli FLASH ist da!
                      Der OXY FLASH wurde für ein ultraleichtes disc loading entwickelt und ist kein Standard-Heli der 700er Klasse.
                      Der OXY FLASH kann die Maschine Ihrer Träume sein; leicht und präzise, wahnsinnige Kopfgeschwindigkeiten sind für den FLASH NICHT notwendig!
                      Alles im OXY FLASH ist auf Gewichtsreduzierung und Flugeffizienz ausgerichtet und bietet dank der Center of Gravity-Position ein hervorragendes Niveau an geringer disc loading mit extrem wendigen und präzisen Flugeigenschaften.
                      Ab 1900 RPM kann man den Charakter und die Leistung des FLASH voll spüren.
                      Alle CNC-Komponenten werden in der CNC-Fabrik ACE CNC von Luca Invernizzi in Vietnam hergestellt, ohne Kompromisse bei Preisen, Materialien und Präzision.
                      Alle zugekauften Teile und Komponenten, wie Lager, Hardware, Kunststoffe und andere Komponenten stammen von seit Jahrzehnten bekannten und ausgewählten professionellen Lieferanten. Wir behalten im Auge, was unsere Kunden von uns erwarten und haben keinen Grund, sie zu betrügen!
                      Speziell gebaut für wahnsinnige 3D-Leistung, Präzision, aber auch für weniger extreme Flüge mit niedriger Geschwindigkeit. Wir wissen, dass viele von Ihnen keine wahnsinnigen High RPM mögen. Der OXY FLASH legt einen großen Wert auf Präzision. Der OXY FLASH verfügt über abgedichtete Präzisions-Radiallager in der Taumelscheibe und extrem leichtgängige, spielfreie Doppel-Radiallager in Verbindung mit dem Anti-Rotationsstift. Diese hochwertigen Lagersysteme sorgen für eine hervorragende Langlebigkeit und Leistung sowie einen extrem reibungslosen Betrieb für ein klares zyklisches Ansprechverhalten.
                      Der kompakte, leichte Rahmen konzentriert sich auf eine eng gruppierte zentrale Masse für optimale 3D-Performance. Der OXY FLASH-Rahmen ist ästhetisch schön und bietet dank des hochfesten Layouts eine hervorragende Crash-Toleranz. Durch die Verwendung eines zweiteiligen oberen/unteren Rahmenlayouts wurde das Rahmendesign speziell mit einem Null-Resonanz-Design entwickelt, was zu ultraniedrigen Vibrationen für die bestmöglichen Flugeigenschaften beiträgt. Dies führt zu einer besseren Flybarless-Leistung, da unerwünschte Geräusche und Vibrationen reduziert werden. Weniger Vibrationen ermöglichen ein unvergleichliches Maß an Präzision und Kontrolle.
                      Der OXY FLASH ist bereit, die Grenzen des Fliegens zu verschieben. Er ist eine revolutionäre Weiterentwicklung des RC-Hubschrauberdesigns, in die ein unglaubliches Maß an Raffinesse und Wissen eingeflossen ist, um den besten fliegenden Hubschrauber zu bauen, der heute am Himmel zu sehen ist. Steigen Sie noch heute in die OXY FLASH-Revolution ein.
                      Allgemeine Design-Merkmale:
                      690mm / 700mm - Rotorblattoptionen (nicht im Bausatz enthalten)
                      105 - Heckblatt (nicht im Bausatz enthalten)
                      Standard-Servos
                      Leichte mechanische Konstruktion
                      Ultra niedrige Scheibenbelastung für wendige und präzise Flugeigenschaften ab 1900 RPM
                      Optimiert für 12S oder warum nicht 6 oder 8S
                      Ultrasteifes, ovalisiertes Heckausleger-Design ohne Auslegerstreben
                      Heckausleger mit dem branchenweit ersten Lynx Oxy APS (Adaptive Proportional Skeleton) Tail System.
                      Merkmale des Hauptrotors:
                      Ultrapräzises 700Class-Rotorsystem
                      Massiv starke 10-mm-Hauptwelle
                      10mm Spindelwelle
                      Hochwertige, abgedichtete Präzisions-Keramik-Taumelscheiben-Radiallager
                      Ultraglatte Doppelradiallager über Taumelscheibe und Antirotationsstift
                      14/14-Grad-Rotorsystem mit KEINEM Delta-Fehler.
                      Erhöhte Crash-Toleranz durch opferbare Pitch-Arme
                      Halbstarre Dämpferkonstruktion für hervorragende Leistung und Anpassungsfähigkeit
                      Merkmale des Hauptrahmens:
                      Ultrakompaktes, unglaublich leichtes, zweiteiliges Design
                      Zweiteiliges Rahmendesign über oberes/unteres Layout
                      Null-Resonanz-Design für optimale Flugeigenschaften und Flybarless-Performance
                      Eng gruppierter Massenschwerpunkt für optimierten 3D-Flug
                      Ultra schmales / hochsteifes Rahmendesign
                      Smart Slider Quick Release Akku-System.
                      • uliguid
                        • 23.02.2009
                        • 416
                        • Uli
                        #161
                        AW: Oxy Flash
                        Oha, die nehmen den Mund aber ganz schön voll.
                        Was ist gemeint mit:
                        "14/14-Grad-Rotorsystem mit KEINEM Delta-Fehler"
                        Falls es um den Anlenkpunkt der Blatthalter geht, der dann vermutlich genau rechtwinklig zur Rotorwelle steht, ok.
                        Aber wenn ich dann sehe, dass der Rotorkopf kein zentrales Schalggelenk hat, dann ist der Hinweis doch etwas übertrieben. Bei Pitchbelastung handelt man sich damit eben doch wieder Fehler ein.
                        Naja, die Beschreibung des Helis liest sich für mich eh ein wenig hochtrabend.
                        VG Uli
                        • uliguid
                          • 23.02.2009
                          • 416
                          • Uli
                          #162
                          AW: Oxy Flash
                          Noch ne kurze Frage.
                          In der Anleitung (Version 7.6) auf Seite 33 (Main Rotor Assembly) sind zwei Axiallager für einen Blatthalter vorgesehen. Das verstehe ich auf den ersten Blick nicht. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                          Hinweis: In selbiger Zeichnung wird für das äußere Radiallager Loctite auf dem Außenring empfohlen. Ich halte das für keine gute Idee.
                          Und für nicht so geübte Bauer wäre es sicher nützlich, auf die unterschiedlichen Innendurchmesser eines Axiallagers hinzuweisen.
                          Ok, ok, ich hör ja schon auf ...
                          VG Uli
                          Zuletzt geändert von uliguid; 06.04.2023, 13:03.
                          • Werner M
                            • 30.05.2011
                            • 292
                            • Werner
                            #163
                            AW: Oxy Flash
                            @Uli,
                            mach dir keine Sorgen. Hast du das auch gelesen gelesen?
                            Important Note:
                            this part, for tuning reasons,
                            comes factory pre assembled,
                            it's ready to use.
                            • uliguid
                              • 23.02.2009
                              • 416
                              • Uli
                              #164
                              AW: Oxy Flash
                              Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
                              @Uli,
                              Important Note:
                              it's ready to use.
                              Wenn derjenige, der die Anleitung verfasst hat auch die Rotorköpfe montiert,
                              dann mache ich mir schon Sorgen ...
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3927
                                AW: Oxy Flash
                                VG Uli
                                Luca war um blumige Beschreibungen seiner Mechaniken noch nie verlegen. Manchmal mag das etwas zu viel des Guten sein. Solide Produkte erwirbt man von ihm aber definitiv.
