Der "Protos-Laberthread"
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #196
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von don_king
    Noch ein kleiner Tipp für mehr zyklischen Ausschlag:
    Statt der langen Kugelbolzen aus den FBL-Kit wieder die kurzen Bolzen an die Taumelscheibe schrauben.
    Guter Tip...
    Wieviel macht sich das bemerkbar *
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #197
      wieso geht das foto da oben nicht?!?
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #198
        Hß?!?!?! jetzt geht´s
        • HeliFrank2
          • 17.03.2008
          • 385
          torro war schneller mit dem Bild
          sieht bei mir aber genauso aus!
          Heute geflogen und bei ein paar Tic-Tocs auf ein mal ging der Motor aus.
          Nach einer Schrecksekunde konnte ich noch einigermassen gut autorotieren.
          Jedenfalls ist nichts kaputt gegangen.
          Nach näherem Betrachten konnte ich feststellen, dass sich der Riemen gelöst hat. Anscheinend weil in der vorderen Andrückrolle eine Schraube fehlte. Diese hatte sich wohl gelöst (obwohl ich überall Sekundenkleber an die Kunststoffteile gemacht habe). Dadurch stand die Andrückrolle schief und der Riemen konnte sich vom Hautzahnrad lösen.
          Na ja, ist ja nichts passiert (nur dass ich noch drei volle Akkus hatte)
          Werde mir jetzt mal die Teile aus Alu besorgen und mit Schraubensicherung sichern.
          Gruß Frank
          Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #200
            laß das lieber mit der alu-andruckrolle vorne!
            mit hat´s bei nem crash die rolle gelöst und die hat sich zwischen ritzel und chassi verklemmt.
            chassisplatte gerissen, ritzel im A****, andruckrolle sowieso.
            bei mir kommt vorne nur noch plaste hin.
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              #201
              Ich bekomm die Krise...
              Am Wochenende kommt ein Kumpel zu Besuch, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Wir wollten zusammen zum Fliegen gehen und ich ihm dann meine neueste Errungenschaft vorfliegen. Deshalb habe ich jetzt mit dem Protos die ersten Flüge gemacht, um ihn einzustellen und mich an ihn zu gewöhnen. Beim letzten Akku (!!!) lande ich, der Protos steht schon und dann hüpft so ein blöder Spring-Grasbüschel in den Heckrotor Ich hasse Springgras
              Natürlich gibt es einen abrupten Ruck und der Heli kippt mit noch voller Drehzahl um
              Der Rotor stand innerhalb von 1/100 Sekunde. Jetzt darf ich den 5 Flüge alten Heli schon reparieren und bekomm ihn nicht mehr fertig, bis mein Kumpel kommt
              Der Schaden:
              Rotorblätter (Hauptrotor und Heckrotor)
              Blatthalter (Hauptrotor und Heckrotor)
              Riemen
              Haubenhalter
              Wellen und Steuergestänge (zumindest werde ich sie vorsichtshalber tauschen)
              evtl. auch Servogetriebe
              Mit etwas Pech auch der Regler (hab zuerst den Motor nicht mehr gehört und ihn dann erst nach 2-3 Sekunden abgeschalten)
              Jetzt "muss" ich wohl doch wieder den Logo fliegen, wenn mein Kumpel da ist. Und bei dem bin ich gerade am Umrüsten der Nachtflugausstattung (Leuchtschnürre werden gegen LED-Streifen getauscht). Hoffentlich gibts da keine ßberraschungen, denn der Rex hat grad was mit dem Motor... (schexx Verbrenner).
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #202
                Mein Beileid an die Opfer der Springgrasbüschel......
                Gruß Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • Snowman2
                  Snowman2
                  #203
                  @tobieas: Nicht lange rum labern sondern Kopf hoch, Teile bestellen, Teile am Freitag bekommen, Heli reparieren und Samstag fliegen .
                  Der Verkauf von Springrasensamen sollte verboten werden. Kann man den nicht Genmanipolieren so das er die Blätter einzieht wenn ein Heli im Anflug ist?
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    #204
                    Hast Recht. Hab auch schon bestellt. Mann, hat das lange gedauert.
                    Beim 1 Shop alles mühselig zusammengesucht und bei den letzten Teilen festgestellt, dass was nicht lieferbar ist. Das selbe Spiel beim nächsten Laden. Beim 3 bin ich endlich fündig geworden. Der hätte sogar die Red Devils wieder gehabt... da hatte ich die Blattschmied Ultra FBL aber schon bestellt.
                    Mal kucken, aber ich glaub nicht, dass die Bestellung übermorgen schon da ist. Und selbst dann wär's bis Samstag knapp wieder alles einzustellen usw.
                    • golf
                      Gesperrt
                      • 04.02.2011
                      • 240
                      • irina
                      #205
                      hat schon mal jemand ein andern kopf drauf gemacht ? ich finde der orginal fbl sieht sch... aus und ist zu hoch .... bitte wieder mit bild ;-)
                      • GoaHeli
                        • 19.10.2009
                        • 698
                        • German
                        #206
                        Hallo (Mini) Protos Community
                        Wie macht ihr das mit der Heckanlenkung das die Schubhülse gut läuft?
                        Das mit dem Spacer und dem Erwärmen des Hebels ist mir schon klar(wie macht ihr das?) finde es aber eine schlechte Lösung(sorry italien)
                        (habe zwei und bei beiden das selbe)
                        ODER hat das gar nicht so einen grossen Einfluss aufs Heck beim Fliegen?
                        Zum Voraus Besten Dank
                        • simfe
                          simfe
                          #207
                          Muss nun auser Haus, und bin morgen wieder @ home, dann kann ich ein bild vom RJX Kopf machen. Gruß
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            • AC Nieder Eschbach
                            #208
                            Anscheinend finden es ja die meisten blöd, aber ich komme trotzdem nochmal auf die Alu-Schraub-Haubenhalterungen zurück, mit denen ich heute das erste Mal geflogen bin.
                            Mein Fazit: Toll! Endlich kein Gezerre mehr und dadurch, dass man die richtig festziehen kann, sitzt die TS-Führung auch endlich bombenfest und ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass sie nach vorne in die Pitchanlenkungen kippt. So flieg ich jetzt meine teure Canomod Haube auch wieder gerne, weils An und Ausziehen prima von der Hand geht.
                            Wenn ich den Protos mal bomben sollte, dann ziehe ich ein zweites Fazit zu den Dingern.
                            Vince
                            [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                            • pepsi33
                              • 15.12.2009
                              • 472
                              • hans dieter
                              #209
                              mach doch Opferplättchen umter die Haubenhalter.
                              Hans-Dieter
                              Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                              • Vincent
                                • 26.05.2009
                                • 1980
                                #210
                                Hallo Hans-Dieter,
                                Wie darf ich mir das Vorstellen mit den Opferplättchen ?
                                Vince
