Der "Protos-Laberthread"
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Grund siehe Signatur :-(
    Wie? Gegen "4 Flächenmodelle" getauscht?
    Juky
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      #272
      :-) sehr witzig alle hier... na ja mit nem Protos 500 brauchts auch Humor, nein Spass, das Teil war echt gut und hat Laune gemacht aber ich brauch halt ab und zu was Neues, deshalb Acrobat SE......
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        deshalb Acrobat SE
        Ach so! Das kann ich verstehen- viel Spaß damit!
        Juky
        • Ben_
          Ben_
          #274
          Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
          Gib mal bescheid welche Version du dann bekommen hast. Die Hülsen oder die Gewindestifte? Nach den Bildern kann man bei den Shops und den Updates nicht immer gehen.
          Siehe auch Flybarless kit dessen mitnehmer wohl inzwischen wie bei Align bzw wie beim Mini geändert wurde jedoch noch immer die ollen Pics in den Shops herum geistern.
          Moin. Ich habe die Version mit den Hülsen zum kleben bekommen !
          Grüße Ben
          • Colonia
            Colonia
            #275
            ich war am Wochenende wieder fliegen und mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich den Heli auf den Rücken drehe, dann hört sich das gar nicht gesund an. Es hört sich an als wenn die Blätter irgendwo aufschlagen würden. An den Blättern aber ist keine Macke oder ähnliches. Ich habe die RJX GFK 430 mm Rotorblätter. Könnte es eventuell sein das die Blätter zu weich für das 3D Fliegen sind?
            Fabian
            • Onno
              Onno
              #276
              Hallo!
              Wie sieht`s mit der Riemenspannung auf BEIDEN Seiten des Hauptzahrades aus?
              Mal moderat erhöhen?
              Oder klappert`s wenn die Kufen oben sind, also nicht nur auf dem Weg dahin?
              Gruß, Onno
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #277
                Mahlzeit Gemeinde,
                ist so still hier geworden.............Habt ihr alle keinen Protos mehr oder seid ihr alle nur noch fliegen?
                Gruß Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  #278
                  Servus,
                  welches Riemenrad hinten ist besser für 6s Antrieb? das 18er oder 20er Alu? Hab zur Zeit das Standard Kunststoff drin, aber hört sich bei extremen Pirogedöns nicht gesund an, als wenn der Riemen drüber fliegt. Denke mal das 20er macht da ne bessere Figur oder?
                  Kann ich mir überhaupt dadurch einen Vorteil verschaffen, oder wieder nur Bling Bling?
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #279
                    hatte heute erstflug mit bls153 an 7,5V. geht wie die sau, tictocs, so schnell wie´s die pfoten hergeben, aufzug ohne murren hoch und runter.
                    nur der riemen kommt langsam an seine grenzen. hatte in 10 flügen 3 mal nen kaputten riemen. jetzt isser mördermäßig gespannt und hält seit 20 flügen. ma kuckn, wie lang´s die lager mitmachen... grade die an der herowelle werden ziemlich strapaziert.
                    naja, es gehn halt regelmäßig über 2kw durch. richtig geil sind 3000 touren, 16° pitch und dann übern platz brettern...
                    • Colonia
                      Colonia
                      #280
                      Torro lass den Protos ganz . 16° Pitch ist ja Mördermäßig .
                      Ich habe meinen Protos heute mal einen neuen Riemen spendiert und einen neuen Freilauf. Jetzt läuft wieder alles ohne Geräusche.
                      Ich habe aber zwei Fragen:
                      1. Wie soll die Riemenspannung eingestellt sein? ( Ich habe das Gefühl das der Riemen sehr stramm sitzt.)
                      2. Wie lange hält bei euch der Riemen? (Flüge)
                      Fabian
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #281
                        wenn du die rotorwelle rausziehst und das HZR in die mitte drückst, muß die bohrung vom HZR mit den lagern fluchten. ist das HZR n stück weiter richtung motor oder heck, ist die spannung vorne und hinten nicht gleich.
                        mit dem serienmotor hatte ich den riemen eher locker, kommt dem stromverbrauch zu gute.
                        jetzt muß ich halt mehr spannen, das macht mir bei der performance aber nix aus...
                        zur haltbarkeit des riemens sag ich jetzt nichts...
                        wundert mich eh, daß man den riemen nur bei msh bekommt. steht fett 3M aufm riemen.
                        super wäre es, wenn man den riemen in 5mm breite bekommen könnte. platz in den umlenkrollen wäre genug.
                        • Colonia
                          Colonia
                          #282
                          Ok Danke .
                          Das werde ich morgen mal überprüfen.
                          Mein jetztiger Riemen hat locker 60 Flüg runter + X Flüge vom Vorgänger.
                          Ich habe von manchen schon gelesen das der Riemen mehrere hundert Flüge hält und bei manchen weniger.
                          Fabian
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Ich habe meinen Riemen letzten Winter bei der grossen Inspektion nach ca. 150 Flügen getauscht. Sah aber noch gut aus unt hat den Zugtest bestanden, der hätte sicher noch länger gehalten.
                            Ob die Riemenspannung auf beiden Seiten 100% gleich ist ist mir egal, das ändert sich im Flug sowieso ständig. Ich stelle sie einfach nach Gefühl gleichmässig ein, hat bislang problemlos funktioniert.
                            Zum Thema "Geräusche bei Piros":
                            Wenn ich hart die Piruettenrichtung wechsle habe ich auch deutliche Geräusche, hört sich an als ob der Riemen irgendwo überspringt.
                            Bei Tests ohne Hauptrotorblätter habe ich festgestellt, dass ab einem bestimmten Heckausschlag der Riemen zwischen Ritzel und Haupzahnrad anfängt zu flattern und genau dieses Geräusch macht.
                            Vielleicht kommen die Geräusche bei dir daher...
                            Zuletzt geändert von don_king; 15.04.2011, 21:46.
                            • copi
                              copi
                              #284
                              Die E-Teile-Versorgung geht mir echt übel aufn Sack grad.
                              Ich will fliegen
                              LG Copi
                              Zuletzt geändert von Juky; 17.04.2011, 06:30. Grund: KA
                              • don_king
                                • 22.11.2009
                                • 2743
                                Hab mal kurz google bemüht:
