Der "Protos-Laberthread"
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #316
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    genau, is mir auch schon passiert. schnell schnell halt...
    • Upgration
      • 26.07.2010
      • 194
      • Oliver
      • Eschweiler
      #317
      Hey Ben,
      nachdem ich das Heckservo kontrolliert und den Servohebel wieder draufgesteckt hatte, ist es mir erst beim hochlaufen des Rotors aufgefallen, dass der Hebel falschrum, also nach unten gerichtet war.
      ----> Heck hatte die Wirkungsrichtung getauscht.
      Kannst ja mal bei nachschauen.
      Grüße Oliver
      Prôtos 500
      T-rex
      • Ben_
        Ben_
        #318
        Zitat von Upgration
        Hey Ben,
        Grüße Oliver
        Hey Olli, ne der Servohebel ist richtig rum drauf! Aber das die Heckblatthalter verdreht sind , kann schon sehr gut sein und wär auch logisch, da ich sonst nichts verändert habe.
        Grüße Ben
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #319
          Ich habe heute mal wieder Zeit gefunden und weiter an meinem Protos geschraubt.
          Habe mich heute ums Beast gekümmert. Ging ganz gut von der Hand. Bis auf......
          Um die Pitchwerte einzustellen wollte ich Rotorblätter montieren.......
          Es waren keine Schrauben im Set
          Muß ich wohl nochmal los am Di und welche besorgen.
          Gut, dann jetzt mal den Regler anschauen und versuchen einzustellen mit der Prog-Card.
          Wünsche noch schöne Feiertage und Blattheil
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • mRk
            mRk
            #320
            Kann es sein, dass die Schrauben für die Blätter öfters mal fehlen? Bei mir waren auch keine im Set dabei
            • ColaFreak
              ColaFreak
              #321
              Bei mir hat eine Mutter von den Blattschrauben gefehlt. Und bei anderen die ich kenne auch die ganzen Schrauben. Scheint also wie Sovieles andere normal zu sein ...
              • Ben_
                Ben_
                #322
                Hey ich hoffe Ihr habt mitlerweile alle Eier gefunden !?
                hab nochmal ne Frage, und zwar hatte ich neue Blattlagergummis eingebaut und habe heute festgestellt, das er auf pitch wie am Gummiband fliegt. Soll heißen, es ist sehr schwierig ihn auf einer Höhe schweben zu lassen. Gebe ich langsam pitch, passiert erstmal so gut wie nichts und dann steigt er gut einen halben Meter.
                War froh, das ich ihn wieder sanft absetzen konnte.
                Kennt das jemand ? Kann ich normale Industrie- O-Ringe einbauen ?
                Grüße Ben
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #323
                  Grüße Ben
                  Das hatte ich schon mal probiert...war aber irgendwie zuviel luft drin...die MSH Ringe scheinen son kleines Sondermaß zu sein.
                  Die Industrie O-Ringe haben meistens nur 70 Shore was meiner Meinung nach zu weich ist für den Protos.
                  Aber kann es vielleicht sein das Du diese Distanzringe Falsch eingebaut hast*
                  Denke das einer verkehrt rum schon reicht um das ganze schwergängig zu machen.
                  Das kleine Bündchen muß ja auf den Lagerinnenring zeigen.
                  Für die Dämpfung hab ich aber schon mal an was anderes gedacht...werde berichten wenn ich es umgesetzt hab.
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • Ben_
                    Ben_
                    #324
                    Gruß,Uwe
                    Hey Uwe, ne hab alles nach Anleitung zusammengebaut. Schwergängig ist nichts! Kommt mir nur so vor als ob die Dämpfung zu weich wäre, weil er nicht präzise auf pitch reagiert! Das war vorher nicht mit den anderen Ringen.
                    Ben
                    • Einherjer
                      Einherjer
                      #325
                      Würde sich das nicht eher auf zyklisch auswirken statt auf Kollektiv ?
                      • Ben_
                        Ben_
                        #326
                        Das es an den O-Ringen liegt, ist ja nur eine Vermutung ! Die Ringe sind neu und haben keine 5 Flüge hinter sich. Ansonsten ist alles erneuert, Blw, Lager etc..
                        Das war vorher mit den alten Ringen nicht so, nur die habe ich mitlerweile entsorgt.
                        Grüße Ben
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          #327
                          evtl. die Drucklagerscheiben verwechselt...
                          großer Innendurchmesser - kleiner Innendurchmesser
                          Iss nur ne Vermutung...ist mir auch schon mal passiert.
                          Gruß , Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • Ben_
                            Ben_
                            #328
                            Zitat von ueber30
                            Gruß , Uwe
                            Ne, die sind richtig rum. Viel mehr ist ja nicht dran am Kopf, was für ein unsauberes und ungenaues pitch-Verhalten sorgen könnte.
                            Winkel und spurlauf hab ich mit Bevelbox eingestellt, das passt alles. Gestängelängen etc.
                            Ein Servogetriebe hatte ich erneuert...... Keine Ahnung. Kann eigentlich nur an der Dämpfung liegen.
                            Ben
                            • Colonia
                              Colonia
                              #329
                              mal an die Protosflieger mit Microbeast:
                              Welches Steuerverhalten habt ihr eingestellt? (Normal, Sport, Pro, Extreme oder eigenes)
                              • Ben_
                                Ben_
                                #330
                                Habe von Sport auf Pro gewechselt. Ein eigenes wär vielleicht interessanter. Habs aber noch nicht ausprobiert.
                                Schönes Wochenende
                                Ben
