Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #3001
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich hatte das Motörchen ausgebaut. Das Lager scheint noch gut zu sein. Letztendlich wird man sehen was die nächsten Flüge damit passiert.
    80-100 Flüge ist aber eine sehr schlechte Leistung.
    Liegt es daran, dass der Riemen seitlich am Lager Druck ausübt?
    Gibt es Lager von besserer Qualität die man alternativ in den Motor bauen kann?
    Benjamin
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      #3002
      Benjamin
      80-100 flüge beim Strech Protos OHNE Gegenlager und mit stramm gespannten Riemen!!!!!
      EZO Lager sind super !! Gibzs bei litronics 2000
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #3003
        Welche größen sind korrekt?
        5x13x4 und 5x10x4?
        Kann man den sprengRing? Direkt am Motor wieder verwenden?
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #3004
          Nach den zwei Flügen heute im Sturm mit kann ich von folgendem Stromverbrauch berichten:
          1450mAh / 6 min mit Drehzahl >2200 1/min. Peak bei 53A. Bin überwiegend flott unterwegs gewesen.
          Was so eii paar tropfen ßl und nen lockerer Riemen doch bringen....
          Benjamin
          • Onno
            Onno
            #3005
            Na prima!
            Ich sprühe neue Riemen mit Silikon-Spray ein.
            Die laufen dann ein ordentliches Stück leichter...
            Gruß, Onno
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7451
              • Mike
              • CGN
              #3006
              Thorsten hatte mal etwas dazu geschrieben, ob man die Riemen schmieren soll oder nicht... Ergebnis hab ich nicht mehr im Kopf aber ich meine, dass man es eher nicht solle...
              Thooooooorsteeeeeen...
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #3007
                mache ich auch so. Das tut dem Riemen auf jeden Fall gut! Alle 50 Flüge ein kleiner Sprühstoss Silikonspray und der Riemen bleibt immer geschmeidig. Ohne jegliche Pflege fängt er bei mir früher oder später an zu knarzen und quietschen.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Muuuaah, was braucht man denn noch alles? Silikonspray habe ich nicht, kann man den Riemen auch mal mit Titanfett eincremen?
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #3009
                    Titanfett... Was es alles gibt
                    Ich finde, dass sich silikonspray so schnell verflüchtigt.
                    Meine Haubengummis sind hin. Gibt's denn so einen Partfinder für den protos?
                    Benjamin
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      • Buchholz bei Hamburg
                      #3010
                      Nicht, dass ich wüsste... Aber wenn ich eben als Partfinder einspringen darf
                      MSH51054
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #3011
                        Danke
                        Ich schick dir dann immer ne PN wenn ich mal kein Teil finde.
                        Irgendwie lohnt sich das ncht.
                        Wenn ich denn fremdgehen und Produkte von tt/align/compassmodel nehme, welche passn denn da?
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 09.07.2012, 22:36.
                        • Onno
                          Onno
                          #3012
                          Bestell mir bitte welche mit.
                          Meine Haube wird durch Servogummies gehalten
                          Gruß, Onno
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #3013
                            So ein Pech. Auf dem Treffen hatte ich ein Tütchen mit.
                            Peter
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #3014
                              Onno
                              Kennst du den menzel in bodenfelde?
                              Eventuell kann ich da passende auftreiben am Mittwoch. Würdest du auch anders farbige nehmen?
                              • roehrig
                                roehrig
                                #3015
                                Ich schick dir dann immer ne PN ......
                                ...das kennen wir.....
