Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #3031
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Also irgendwo habe ich ein Problem mit dem Protos...
    Ich würde mal gerne wissen, wieviel grad zykl. Pitch die Taumelscheibe hergibt. Die läuft ja sofort an der HRW an!
    Außerdem: Wenn minimal/ max. pitch gebe, habe ich kaum noch servoweg für zykl.
    Verwirrend
    Benjamin
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
      #3032
      Vorsicht +/-100% Servoweg Angaben im Sender beziehen sich meist auf Spektrum Wege mit +/-400us also nur 1100us bis 1900us. Da Spektrum in der Heli Scene wohl stark vertreten ist.
      Gruß Ingo
      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #3033
        @Almigurt:
        Ja, das ist eng beim Protos.
        Ich hab bei 12° +- kollektiv gerade mal 7° zyklisch. Mit der Gerber-TS wirds noch ein wenig knapper.
        Vince
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #3034
          Konnte es nicht lassen.
          Erstflug mit dem gt5 bei aktuell Stürmischen >54km/h lt wetterstation. Mit böen
          Zuerst mit 60% Empfindlichkeit. Das war etwas schwammig.
          Dann auf 100% hochgeschaltet.
          Bis auf meine schiefe Taumelscheibe, welche postwendend korrigiert wurde - ich hatte vergessen ein servo mittels subtrim mittig einzustellen - war der Erstflug perfekt. Der Heli steht wie eine eins. Drift oder kippen etc. Ist selbst bei Sturmböen nicht zu verzeichnen. Loopings und Rollen mal echt wie auf einer Schnur gezogen. Das ßbergewicht nach vorn, bedingt durch den 7s lifepo macht nich in keinster weise bemerkbar.
          .Der Heli ist um die Knüppelmitte super empfindlich. Mal sehen ob ich da noch was im sender zum verstellen finde. Wippen im schnellen Flug konnte ich nicht beobachten. Vielleicht mal wenn's windstill ist.
          Lediglich den cp- Wert von 13 Grad habe ich mir zu hoch eingestellt.
          Und die einstellerei ganz ohne potis!
          Ich habe glaube ein neues Lieblings fbl System
          Viele grüße
          Benjamin
          @ Manuel: du hast PN
          P.s. Ich hasse Smartphones... Die Tastatur ist sooo klein
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #3035
            dann kauf Dir ein anständiges.
            wie ist denn das Fluggefühl des gt5, ähnlich dem des Beasts?
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #3036
              Meine Finger bzw. Deren Koordination reicht nicht mal für ne Standard Tastatur.
              Der protos Fliegt sich herrlich direkt, rastet knackig ein. Genau wie beim microrondo nur ohne drift beim schweben( wobei ich yrondos auch ohne drift geflogen bin, nur nicht mit dem protos. Weiss der Geier wieso das nicht geklappt hat)
              Nach dem protos gt5 Flug fühle ich mich großartig, irgendwie beglückt.
              Habe kein beast. Daher kann ich nicht sagen wie es da ist.
              Benjamin
              • Raven784
                • 28.01.2012
                • 26
                • Alexander
                • Ã?berall
                #3037
                Verwirrend
                Benjamin
                Hallo an alle,
                also bei mir gehen 12° Kollektiv und 11° Zyklisch, zuegegeben ich hab die Servoausschnitte vergrößert aber das braucht man ja fast. Eventuell würde mit ein bißchen mehr einstellarbeit noch mehr gehen.
                Gruß, Alex
                Minicopter Diabolo // F450 Power Quad
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #3038
                  Was hast du denn für riesen Servohebel ? Bei mir reibt die Taumelscheibe mit dem untersten Lager an der Hauptrotorwelle und begrenzt dadurch zykl. Pitch. Bei min und max Cp gibt der Servoweg nicht mehr als 7 Grad zykl. her.
                  Benjamin
                  • Raven784
                    • 28.01.2012
                    • 26
                    • Alexander
                    • Ã?berall
                    #3039
                    Benjamin
                    Die Servohebel sind die aus dem Kit und eingestellt sind die laut Anleitung. bei mir steht die Taumelscheibe gerade so nicht an der hauptrotorwelle an. Bei mir steht es erst auf der oberseite an wenn ich es drauf an lege. Eventuell ist es ja bei dir eine produktionsabweichung oder ne ältere revision. Ich hab ein neues Kit des kam gerade neu rein vor 2 monaten. Bei einem freund von mir gehen aber genau so hohe werte. Sein Kit ist aus dem November.
                    Eventuell bn ich da ja auf dem holzweg aber ne möglichkeit wäre es ja.
                    Fliegen tut er gut und das ist die hauptsache.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #3040
                      Genau
                      • Borndelgramer
                        • 22.04.2007
                        • 323
                        • Maxi
                        #3041
                        habe zwei kurze Zwischenfragen:
                        - Kann es sein, dass der Weg der TS nicht groß genug ist, um das Beast bei der zyklischen Pitchbegrenzung in den "blauen" Bereich sich einstellen zu lassen. Ich kann max. bis zur Violett LED den Weg einstellen, ohne das die TS blockiert.
                        - Wie ist der YGE 60 bei der Auslieferung programmiert?
                        Danke
                        Gruß Max
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          #3042
                          Nö, muss eingelernt werden. YGE kann nicht wissen mit welchen komponenten du fliegst...
                          Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                          Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                          Lg Vic
                          • Borndelgramer
                            • 22.04.2007
                            • 323
                            • Maxi
                            #3043
                            das ich den Weg einlernen muss ist mir schon klar. Der YGE bietet aber noch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten. Habe leider gerade keine Progcard zur Hand und möchte daher wissen, welches Grundsetup programmiert ist.
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #3044
                              Ich habe 13 Grad collective.
                              Nick wird durch die TS begrenzt, die an die HRW stösst. Das ist haarscharf an blau vorbei, also noch rot, aber immerhin nicht mehr violett. Das sind ca 11 Grad zyklisch.
                              Roll wird wird begrenzt durch das CFK Chassis, da stossen dann die Kugelkopfpfannen an. Wenn man hier Material weg nimmt, dann kommt man auf blau. Ohne diesen Mod ist auch das rot, sind auch ca. 11 Grad.
                              • Borndelgramer
                                • 22.04.2007
                                • 323
                                • Maxi
                                #3045
                                Vielen Dank!
                                Genau das wollte ich wissen.
