Der "Protos-Laberthread"
  • Oli L.
    Oli L.
    #2281
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hey Ho ,
    ich gehöre dazu ;-) bin seit heute STOLZER Besitzer eines Protos Mini....
    WOW ich bin begeistert von der Kiste geht verdammt gut und es ist alles stimmig ich kann nirgends, an keinem Teil mekkern.
    Jetzt verstehe Ich den Hype um den Protos ;-)
    Gruß Oli
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #2282
      Glückwunsch Oli, willkommen im Club.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Spider
        Spider
        #2283
        Oli wünsche viel Spaß mit dem Mini
        Glückwunsch
        • Foobar
          Rainman
          • 11.10.2010
          • 1851
          • Florian
          #2284
          Sehr gute Wahl: Glückwunsch zum Mini
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            #2285
            Hi Oli,
            willkommen im Club....und Gießen ist ja gar nicht sooo weit weg vom 2. Protostreffen.Da kannst Du einen Teil der lustigen Truppe auch persönlich kennen lernen
            Netten Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              #2286
              Zitat von ueber30
              Gerade mal geschaut...rutscht / knarzt auch bei mir
              Aber er steht gerade recht kühl...aber Tape kommt da jetzt trotzdem ran.
              Vielleicht ist ja dann bei den seitlichen TicToc endlich ruhe.
              Werd es am WE testen...man was jucken mir die Finger.
              Netten Gruß,Uwe
              Hallo Leute,
              heut morgen konnt ich mal wieder fliegen gehen mit dem Protos.
              Unter der Strebenklemmung war jetzt eine Lage Gewebetape und eine leichte Schwergängigkeit der Schiebehülse hatte ich auch noch beseitigt.
              Kein wimmerndes Heck mehr.
              Jetzt muß ich nur noch das Wobbeln wegbekommen bei den TicToc´s . Der eiert dermaßen unter den Rotorblättern das man denkt den zerbröselts bald
              Liegt aber wahrscheinlich an den Einstellungen vom 3G...hab da wahrscheinlich irgendwo was zuviel eingestellt
              Netten Gruß,Uwe
              Protos 500
              DX9
              • loll.ice.man
                loll.ice.man
                #2287
                Hallo Leute,
                Ich habe mal wieder ein Problem. Mein YGE Regler, fliege ich mit 47% Regleroffnungen und er kann die Drehzahl einfach nicht halten. Ich fliege einen Protos 500 Stretch mit 14er Ritzel. Die rpm am Kopf beträgt 2000 ca.
                Ausserdem, wenn ich den Akku anstecke, inialisiert er manchmal gar nicht und mqnchmal erst nach Minuten.
                Ist er kaputt? Muss ich mir einen Kontronik Regler zulegen oder oder oder....?....
                Was sind eure Erfahrungen mit dem Stock Regler?...
                Ich fliege halt sehr gerne so geringe Drehzahlen, wäre auch ein 12 er Ritzel eine Option? Dann müsste ich die Regleroffnung erhöhen, wäre der Regler dann mehr in der Lage die Drehzahl halten zu können?...
                Aber dann geht ja auch die Flugzeit flöten! Ich weiß echt nicht mehr weiter..... Bei uns im Verein schwören alle auf den von Kontronik. Aber der ist halt teurer als ein 12er Ritzel....
                Orlando
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  #2288
                  Bist du dir da sicher? Bei mir kommen da 1400 rpm raus bei 47 % und 880 kv Motor. Regler richtig eingelernt?
                  • loll.ice.man
                    loll.ice.man
                    #2289
                    Also 100% sicher bin ich mir da nicht. Aber die Drehzahl wurde gemessen. Ich habe den Regler eigl. richtig eingelernt. Wie würde den eine Einstellung aussehen? Wenn ich mit 47% fliegen möchte?...
                    Also timing und so?... Sonst könnte ich das mit meiner Procard übernehmen?...
                    Orlando
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Dann lerne nochmal neu ein, dauert wenige Sekunden
                      Die 2000 Umdrehungen müßtest Du bei einer Gasgeraden von gut 60% haben.
                      Wenn Du den Akku ansteckst, bekommt der Regler einen Gaswert von Null mitgeteilt, schau mal auf den Servomonitor ..
                      Kontronik sind zweifellos super Regler, aber mindestens beim 500er gibt es gute Alternativen wie z.B. den YGE oder den Roxxy.
                      Juky
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        #2291
                        Wie kommst Du darauf, dass er einen Kontronik verwendet?
                        BTW: Danke für das Angebot der Aufkleber für Iffezheim. Aber ich hab von Sven die Grafiken bekommen! :-)
                        • loll.ice.man
                          loll.ice.man
                          #2292
                          Juky
                          Ich verstehe nur nicht was ich einlernen muss und wo, wenn ich mit 47% fliegen möchte.
                          Ps:Welche Pads benutzt ihr für euer FBL system beim Protos? Welches nicht jede Vibrationen aufnimmt...
                          Gruß, und vielen dank für die schnelle Hilfe...
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            #2293
                            Du mußt dem Regler erst mal zeigen was 100% sind. Fliegst du Gov. oder Gov.Store?
                            grad noch was gefunden Klick
                            Zuletzt geändert von grinsekater; 04.03.2012, 20:59. Grund: Nachtrag
                            • loll.ice.man
                              loll.ice.man
                              #2294
                              Danke Grinsekater,
                              Ich weiß das echt zu schätzen....
                              Also ich weiß noch nicht mal wo der Unterschied zwischen Gov. und Gov. Store ist...
                              Orlando
                              • loll.ice.man
                                loll.ice.man
                                #2295
                                Danke Grinsekater,
                                Orlando
