Der "Protos-Laberthread"
loll.ice.man -
Daniel K.
AW: Der "Protos-Laberthread"
Was wäre denn wenn ich das 17er drauf lassen würde, theoretisch habe ich dann doch mehr flugzeit wenn ich mit 6s und einer geringeren regleröffnung fliege!?
Oder verstehe ich da was falsch*- Top
loll.ice.man
Das ist korrekt.
Doch die YGE Regler halten selbst im Gove Store die Drehzahl nicht wo gut. Ich fliege auch mit 50% und 60% und einem 14er Ritzel meinen XL....
Und der YGE bricht bei 50% bei einigen Figuren echt ein...
Ich weiß nicht wie lange er das noch mitmacht. Ich habe die Kontronik Regler noch nicht testen können, aber es wird ihnen ja nachgesagt, dass sie geringe ßffnungen besser halten können. Da muss ich noch ein bischen sparen...
Ausserdem weiß ich ja auch nicht welchen Regler du fliegst, kann also nicht sagen ob das für dich auch gilt. Habe halt nur Erfahrungen mit YGE gemacht....
Orlando- Top
Ich hab gelesen, daß der YGE am besten zwischen 65 -85 % betrieben werden soll. Nach möglichkeit so ritzeln das dann auch die drehzahlen passen. Ich hab bei 72% Gasgrade knapp 2000 rpm bei 6s und 15er Ritzel. Allerdings hat mein Motor auch nur ca 840kv. Damit fliege ich 8 minuten.[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]- Top
Daniel K.
Ich habe den Skorpion Comander 26v, Motor 880kv......
Theoretisch würde ich mit 6s bei 50% Regleröffnung bei einen 17er Ritzel auf 2746rpm kommen!
Das ist doch viel zu viel oder nicht!?
Wie wechsel ich dann am besten das Ritzel?- Top
Daniel K.
Wie wechsel ich denn das Ritzel am besten und brauche ich dafür spezialwerkzeug oder so?- Top
loll.ice.man
Hallo Dani,
Du nimmst den Riemen vom Ritzel, dann öffnest du den Sprengring "sehr vorsichtig" mit einer Zange. Dann ziehst du das Ritzel ab und tauscht es gegen das andere. Achte darauf, das der Freilauf vom 2Ritzel in die selbe Richtung wie das Ritzel davor dreht.
Orlando- Top
Ganz einfach: den Sprengring entfernen und dann kannst du es abziehen. Steht auf Seite 29 der Anleitung. Wenn du keine hast klickst du hier
Orlando war schneller........[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
Daniel K.
Alles klar.... danke
Werde ich gleich mal probieren!!!
edit: doppelt hält besser!!!- Top
@Dani: welchen Lipoblitzer hast du verbaut? Ich wollte mir auch mal einen zulegen.[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
Daniel K.
eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
Habe den mit der roten 10mm LED, habe ich heute zum ersten mal getestet.... sieht man auch bei praller Sonne ganz gut wenn man nicht zu weit weg ist!!!- Top
Hmmm, der überwacht die Gesamtspannung, nicht die einzelnen Zellen. Gibt es hier jemanden der Erfahrung damit hat bzw. eine Empehlung geben kann?[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
Aaron Stormrider
Schönen guten Abend zusammen!
Bin neuer und stolzer Protos-Besitzer und hoffentlich auch bald Flieger. Habe mich für die Carbon - FBL -Variante entschieden und beginne morgen mit dem Aufbau. Für mich stellt sich nur noch die Frage welchen Stabilisator / Empfänger ich wähle. Da ich eine DX6i besitze, habe ich natürlich einen Spektrum Empfänger in´s Auge gefasst.
Dann bin ich über den AR7200BX DSMX BeastX Flybarless Control System gestolpert. Empfänger und Stabilisator in einem... Hat jemand von euch Erfahrung mit dem System im Protos 500? Welchen Satellit habt ihr zur Ergänzug gewählt?
(Ist mein erster Bausatz. Fliege bis jetzt nur Blade MSR X und Blade 450, beide kompletti zusammengesetzt)
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe und schönen Abend,
Phil- Top
