Jetzt hast du dafür gesorgt, dass ich wie der Ochse vor´m Berg stehe. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Zumindest nicht heute. ^^ Danke
Der "Protos-Laberthread"
Aaron Stormrider
AW: Der "Protos-Laberthread"
Jetzt hast du dafür gesorgt, dass ich wie der Ochse vor´m Berg stehe. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Zumindest nicht heute. ^^ Danke- Top
Ben_
Nabend, ich hab da ma ne Frage....
Und zwar war ich letztes Wochenende mal wieder fliegen und dabei ist mir extrem aufgefallen, dass mein Protos beim pitchwechsel von + nach - bei nem einfachen Flip zum Beispiel sich total schwammig verhält.
Am Pitchknüppel fühlt es sich so an als wenn auf dem Weg von 2-3 mm garnichts passieren würde. Erst wenn ich mehr negativ pitch gebe, machen die Blätter ein dumpfes Geräusch und der Heli hält dich Position nicht. ( Auf dem Rücken)
Habe Futaba Servos an der TS und letztes Jahr zwangsweise mehrfach die Getriebe wechseln müssen.
Stichwort: Spiel in den TS Servogetrieben !? Hab keine neuen Ersatzservos zum testen! (Die haben schon etliche Flüge durch da mein Protos gebraucht war! )
Hab jetzt erstmal eine neue TS verbaut und werde morgen nochmal testen und berichten.
Mein Protos fliegt sich so total besch... und macht rein garkeinen Spaß, weil absolut unpräzise.
Grüße Ben- Top
Schau mal ob das Pad unterm Beast sich gelöst hat....Nabend, ich hab da ma ne Frage....
Grüße BenMFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254- Top
Ben_
Nabend, ne.
Pad ist neu. War der Erstflug nach dem wechseln des MB-Pads !!!
Alles gerade und feste. Der Riemen und sie Lager sind neu, alles leichtgängig.
Habe vor 2-3 Wochen erst ne Wartung gemacht!
Ben- Top
Dann schau dir die Mechanik genau an.
Vielleicht ist auch etwas unter last schwergänigig
Oder Vibs....MFG Daniel
neutronenstern
Ben, hab mir gerade einen 450er auf FBL umbgebaut. Servos habe ich billig Dinger vom Hobbyking für 4 Euro. FBL System ist das Hobbyking Tarot.
Nach 15 Flügen haben die Servos so viel Spiel, dass es einem schwindelig wird, siehe hier.
Das Spiel ist aber durch das FBL System überhaupt nicht zu spüren.
Ich denke, Spiel kannst Du ausschliessen.- Top
Ben_
Ben_
Danke Stern ! Soo viel Spiel habe ich nicht ! Außerdem eigentlich recht gute und teure Futaba Servos an der TS.Ben, hab mir gerade einen 450er auf FBL umbgebaut. Servos habe ich billig Dinger vom Hobbyking für 4 Euro. FBL System ist das Hobbyking Tarot.
PS: Mehr wie die Servogetriebe erneuen kann ich nicht. Wollt mir nicht für 150 Euro 3 neue kaufen nur mal zum testen!
[SIZE="5"]" Achtung Protos-Werbung "[/SIZE]
Handysocke zum Warmhalten des Handys.
Gruß Peter
Compass Atom 500
" Wer sparen will muß? Geld ausgeben "- Top
Aaron Stormrider
So, ich denke ich habe ihn erstmal zusammen. Jetzt nur noch auf das kleine Biest warten, verkabeln und vernünftig einstellen.
Eins muss ich ja mal sagen... das Design ist der Oberhammer! Freue mich riesig auf´s Fliegen, auch wenn mich der FBL Kopf ein wenig Nerven gekostet hat.- Top
neutronenstern
Daniel K.
Habe ein kleines problem mit meinen Protos500, wenn ich hohe Drezahlen fahre so geschätze 2600rpm(ohne Blätter) dann greift das Motorritzel nicht mehr, habe 2verschieden probiert mit beiden ritzeln das gleiche problem.
Wenn ich die geschwindigkeit runterfahre rastet es irgendwann wieder ein!
Kann es sein das ich die Motorwelle tauschen muss!?
Hier mal ein kleines Video!!!
edit.... fliegen lässt er sich mit niedrigen drezahlen, hohe hab ich mich nicht getraut!!!
Gruß an alle
Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2012, 20:22.- Top
Ben_
Also entweder ist das Ritzel verkehrherum auf dem Mitnehmer montiert oder beide Freilauflager sind defekt!Hi,
Gruß an alle
Ich tippe mal eher auf ein falsch sitzendes Ritzel !
Ben- Top
sieht fast so aus als wäre das Ritzel falsch rum, aber dann dürfte das bei niedriger Drehzahl aber auch nicht funzen. Also mal zerlegen und nochmal in die Anleitung schauen.[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]- Top
wenn er schwammig ist bzw. leicht wobbelt.
