Der "Protos-Laberthread"
  • Lestardoo
    Lestardoo
    #871
    Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
    @Lestardo magst heut noch n Bier bei mir trinken*
    (vergiss dein Stick nicht!)
    Du wirst es doch noch bis morgen verwarten!!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • 7marcel7
      7marcel7
      #872
      AW: Der "Protos-Laberthread"
      der erst flug mit meinem mini protos war wohl nix
      das heck drehte im stand dauernd gegen den uhrzeigersinn
      ich weiss die frage wurde schon 1000 mal gestellt
      und ich hab mich so auf das microbeast gefreut
      hat irgendwer einen tipp was man so auf die schnelle ändern kann damit das
      problem gelöst ist?
      • Lestardoo
        Lestardoo
        #873
        problem gelöst ist?
        Hast du vielleicht die Hecksensorrichtung im Beast falsch eingestellt!!! (Punkt F)
        • 7marcel7
          7marcel7
          #874
          hallo
          nein bestimmt nicht, erst zuckt das heck sau schnell hin und her mit der drehzahl steigend, muss ich auf meinem sender HH aktivieren? ist mir gerade so aufgefallen
          aber die led leuchtet ja schon blau also HH ist aktiv.
          keine ahnung an der mechanik kann es nicht liegen davor war ein Gyro 401 kreisel drauf da war nix mit zucken.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Empfindlichkeit zu hoch?
            • 7marcel7
              7marcel7
              #876
              wenn ich mit der empfindlichkeit runter gehe dann wird das hin und her schwenken nur grösser, davor hatte ich einen kreisel drauf da war nix mit zucken und so
              blöde frage muss ich im sender HH aktivieren?
              am beast leuchtet die led schon blau also HH ist aktiv oder?
              • Christian Damm
                Christian Damm
                #877
                Kreiselempfindlichkeit funktioniert so:
                Gyro Sens Kanal Sender
                JR/Spektrum
                0%---------------50%--------------100%
                Futaba
                -100%------------0%--------------100%
                Normal Head.Hold
                100%-------------0%--------------100%
                Gyro aus
                Im Flug schaltet man nicht zwischen Normal und HH um! Entweder man fliegt Normalmode (meißt nur große Scale Helis) oder Heading Hold (Empfehlung!)
                Man legt sich höchstens 2 verschiedene Werte für verschiedene Drehzahlen auf einen Schalter.
                Schau dir aber auch bitte das Beast Handbuch an V3 Manual Seite 62.
                Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 13:58.
                • Mocca121279
                  Mocca121279
                  #878
                  Edit by Mod: Da Du ein eigenes Thema zum Problem gestartet hast, braucht es hier nicht doppelt zu laufen.
                  -> Protos 500 DX7 Flugfasse einstellungs setup
                  Zuletzt geändert von Juky; 28.08.2011, 16:46. Grund: Eigenes Thema zum Problem erstellt
                  • Dominik Kappel
                    Dominik Kappel
                    #879
                    Hi Leute,
                    Ich habe nun auch endlich einen Protos 500
                    Es ist die Plaste Version mit dem neuen Flybarless Upgrade (die mit den TS Mitnehmer Armen).
                    Verbaut wird der YGE Regler mit dem Scorpion 880KV, sowie 3x Graupner DES 676 BB an der TS und einem Mini V-Stabi 5.1 Pro (ab 1. September ja 5.2 ) Beim Heckservo bin ich mir noch nicht ganz sicher ob es auch ein Graupner wird oder doch das Savöx :dknow:
                    Die letzten Teile müsste ich Mitte der Woche bekommen und dann wird ersteinmal ordentlich gebaut
                    Erstflug sollte dann Mitte nächster Woche sein, oder vllt doch schon am Wochenende ?
                    Grüße Dominik Kappel
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      #880
                      Moin Gemeinde,
                      Der USB Dongle zum updaten ist angekommen. Nochmal Danke an Christian. Die NRW-Update-Party kann beginnen. Ich werde heute Abend V3 aufspielen. Bei Interesse einfach melden.
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        #881
                        keine Ursache. Viel Spaß mit der V3
                        kleiner Tip: sollte der Beast-Updater deas Microbeast nicht erkennen, schau ganz genau nach ob der Servostecker richtig im MB steckt. Der Stecker steckt sich nämlich gern auch 1mm zu hoch ein und dann funzt es nicht!
                        Gruß Christian
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          #882
                          OK, werd ich drauf achten.
                          • 7marcel7
                            7marcel7
                            #883
                            grüss gott
                            endlich habe die erst flüge hinter mir (8 akkus) mit meinem mini protos mit microbeast
                            das waren meine ersten flüge mit FBL, soweit war alles in ordnung aber wenn ich langsame pirouetten mache dreht es den heli immer raus, warum?
                            und dann war ich im vorwärtsflug bisschen schneller unterwegs und wollte den heli
                            einmal schnell um die eigenen achse drehen und den heli hat es quasi zurück katapultiert, war voll der schock moment.
                            was passiert wenn ich die pirouetten optimierung einfach mal von rot auf blau ändere? was hat das für auswirkungen auf das flugverhalten?
                            hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen
                            mfg marcel
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #884
                              schwerpunkt checken
                              schmarrn! nicht einfach ändern, richtig einstellen!!!
                              • Ghost
                                Ghost
                                #885
                                Hallo Protosgemeinde!!
                                Bei meinen Besuch gestern bei Firma wurzer-heli habe ich in der Werkstatt einen Gewichtsoptimierten Protos 500 mit 1400g Abfluggewicht incl Akkus. ( 1000g ohne Akkus ) ( ca 1700g Serienmäßig ) gesehen.
                                Diese Maschine soll laut Firma wurzer-heli in den nächsten Tagen in die Flugerprobung gehen. Nach erfolgreicher Erprobung soll ein ßmrüstsatz Angeboten werden. Es konnte mir noch kein genauer Liefertermin und Preis gesagt werden.
                                Ghost
