Der "Protos-Laberthread"
  • Onno
    Onno
    #841
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ja, sollte schon Elektro sein.
    Und zwar so, daß ich meine A123 7S2P vorn hineinbekomme. (Oder besser: draufstellen kann, den Backstein)
    Das geht beim Raptor garantiert nicht. Beim HK 600-GT aber...
    Der Wetterbericht stimmt ansonsten:
    Norden regnerisch, Süden Sonne nur auf die 6bft in Böen warte ich noch.
    Gruß, Onno,
    der das Dreckswetter zum Bude putzen nutzt.
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #842
      Probier doch mal nen Compass 6HV mit Paddelkopf und mach aus den A123 12s...
      Gruß,Uwe
      Der jetzt mal nen 3,8m Segler mit 4 Klappen in der DX 7 proggen will..
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Onno
        Onno
        #843
        Die Idee ist nicht schlecht.
        Aber:
        Zu teuer, denn ich brauche den ja nicht wirklich. Bei So einem Wtter kommt amn auf die blödesten Gedanken. Ich habe ja noch den Esmart stehen (550ger), für den man keinerlei Ersatzteile mehr bekommt. Also kann ich die Eingeweide verkaufen oder woanders hineinbasteln...
        3,8 m Segler? Ist der Nuri zu klein geworden?
        Ja, ja, das Alter!?
        Ich hab jetzt Brille - da klappt`s auch mit dem mCPx!
        Gruß, Onno
        • Technix83
          Technix83
          #844
          Moien,
          ich habe nun auf FBL (hc3sx) umgerüstet und überlege grade ob ich das HC unten auf die Grundplatte im Rumpf bauen soll. Dort habe ich nämlich sonst nichts und es wäre noch schön geschützt! Spricht dort performance mäßig etc was gegen, hat dass jemand von euch auch so verbaut?
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Ja, die Grundplatte ist nicht rechtwinklig zur Hauptrotorwelle...
            Gruß Stefan
            • Borndelgramer
              • 22.04.2007
              • 323
              • Maxi
              #846
              Morgen,
              wer kann mir sein V-Stabi Setup zur Verfügung stellen (5.1)? Am besten in Kombi mit dem Savox Heckservo.
              Gruß Max
              • 7marcel7
                7marcel7
                #847
                ich baue meinen mini protos gerade auf FBL um,
                nun meine Frage wie kommt der pitchkompensator an
                die hauptwelle? Und wie wird er befestigt?
                Mit einer kleinen madenschraube, kann das halten?
                MfG
                • Lestardoo
                  Lestardoo
                  #848
                  Einfach unter das zentralstück und mit der Madenschraube und loctite sichern. Das hält auf jeden Fall!!
                  - Sent from my iPhone using Tapatalk
                  • 7marcel7
                    7marcel7
                    #849
                    Cool, besten dank!!!
                    Aber auf der Welle ist keine Senkung oder Sonstiges wo
                    sich die madenschraube einfügt, sie drückt also nur auf die
                    hauptwelle oder?
                    Wenn ich mit der Hand versuche den pitchkompensator zu bewegen
                    geht garnix, hatte halt nur Angst das es sich im
                    Flug lockert!!
                    Aber anhand deines profil bildes kennst du dich bestimmt gut mit
                    dem protos aus. Danke nochmal
                    MfG
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #850
                      Der hintere schönere ist meiner!!!
                      Klugscheißer ON
                      Ja die Madenschraube reicht da leicht da dort kaum Kräfte wirken da der Mitnehmer ja auf Beide Seiten wirkt! Sprich ein verdrehen nicht möglich ist und durch die Madenschraube das Ganze nur Axial gehalten werden muss wo aber keine Kräfte wirken!!!
                      Klugscheißer OFF
                      • HeiBo
                        HeiBo
                        #851
                        Montage Heckrohr
                        gehör seit ein paar Tagen auch zu den Glücklichen.
                        Wie habt Ihr den das Heckrohr montiert?
                        In der Anleitung sieht es ja so aus, daß die Seite mit dem Loch am Rahmen ist. Demzufolge kommt das Heckrotorgehäuse auf die Seite mit dem Langloch. Da habe ich aber das Problem, daß die Riemenrolle schleift. Also hab ich das ganze gedreht. Jetzt halt nicht so wie in der Anleitung, dafür schleift nichts.
                        Grüße Heinz
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Die geschlitzte Seite muss zum Chassis und die Bohrung ans Heck...
                          Gruß Stefan
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #853
                            Wer nutzt am Protos Lipoblitzer oder eine Christbaumbeleuchtung und mag mir zeigen wo er sie verbaut hat?
                            Mag mir bei lipoblitzer.de einen mit PowerLED´s bestellen.
                            Weiß aber A nicht ob eine oder zwei LED´s und B wo sie hin kommen sollen wegen Kabellänge...
                            Ist das Ding (mit 3W) mit einer Power LED seine 11,50 + 9,60 Wert?
                            cubaaa
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Habe auch die Power-LED von lipoblitzer.de- LED ist unterhalb der Heckrohraufnahme, Modul unterm Chassi montiert.
                              Die jeweiligen Kabellängen kannst Du einfach bei der Bestellung angeben bzw. vorher mit Stephan abklären.
                              Juky
                              • Ben_
                                Ben_
                                #855
                                Hy. Hab den Lipoblitzer auch. Habe ihn aber erstmal wieder abgebaut, da ich noch nicht die für mich optiomalste Position der Platine gefunden hatte.
                                Das Kabel kann man durchs Chassi nach hinten verlegen (unsichtbar!) und die LED dann unterm Heckrohr befestigen. So wie es Jucky auch schon beschrieben hatte.
                                Grüße Ben
