Der "Protos-Laberthread"
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Danke!
    Beim Buschflieger kostet es sogar nur 6€
    • loll.ice.man
      loll.ice.man
      #782
      Hallo, hatte heute bzw. gerade eben meinen ersten Crash mit dem Protos 500
      Ist aber milde ausgefallene. Ich flog gerade R ainbows dicht über dem Boden, mit viel Wind und dann drückte der Wind den Heli zu Boden. Er kam mit den Lügen auf der Riemen sprang ab der Heli hüpfte wieder hoch und knallte mit der linken Seite wieder auf den Boden. Es ist nichts kaputt gegangen ausser Haubenhalter und Haube.Doch eines ist mir aufgefallen. Der Motor hat auch ein paar Schrammen abbekommen. Und was ich eigl. Sagen wollte, was ich vorher nicht bemerkt habe. Ist auch der Motor bei euch ein wenig angewinkelt? Also wenn man von der Seite unter das Chassie guckt, ist der Motor nach vorne weg ein bischen angewinkelt. Wollte nur mal so fragen. Ich bin vorhin bzw. Nach der Begutachtung einmal geschwebt und konnte nichts feststellen.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #783
        Der Motor steht im rechten Winkel zum Antriebsstrang ( Zahnriemen ).
        Du mußt beachten das der Heli im ganzen ein wenig nach vorne gekippt ist durch das Landegestell.
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          #784
          So, heute sind meine Teile gekommen. Gleich ans zusammenbauen gemacht. Blätter ausgewogen und....paßt nicht. Muss ich wuchten und das bei den SAB Red Devil. Nicht schön. Der erste Satz aus der Box hat gepaßt. Und die Heckblätter passen auch nicht. Auch wuchten.:dknow:
          Hab ich wieder was zu tun.......
          Gruß Peter
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            #785
            Ich kauf immer Blattschmied 2. Wahl-Blätter. Da musste ich noch nie was wuchten.
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              #786
              Merke ich mir fürs nächste mal. War mein erster Satz den ich mir kaufen mußte. Hab ich auch wirklich nicht mit gerechnet. Eigentlich sollen die doch sehr gut sein, grade für den Protos.
              Peter
              • Ritchi
                Ritchi
                #787
                ich finde das es für mich zeit für einen neuen Heli ist und dieser auch FBL sein sollte schwebt mein Mauszeiger schon über dem fertig zsm. gestellten Warenkorb mit dem mini Protos und MB ...
                mein Problem ist das es mir nach durchlesen des gesamten Threads folgende Fragen beschlichen:
                - ich bin kein 3d ler... was ist denn eure Flugzeit so mit dem mini Protos bei moderater Drehzahl?
                - ich habe mindestens 1mal von abgerutschden Riemen gelesen. Wie groß bzw. gefährlich ist das wirklich?
                - ich weiß das die Progcart für den stock-yge nicht zwingend notwendig ist.. wie gut geht es ohne?
                - der Protos wirkt Crash empfindlicher als der Trex 450 Pro. Stimmt das?
                Danke schonmal für alle Antworten
                mfg, Ritchi
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #788
                  die prog.card ist ein MUSS!
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    • AC Nieder Eschbach
                    #789
                    wer von Euch war denn eigentlich aufm Treff in Dietzenbach ? Ich hab mich so alleine gefühlt mit meiner Protese...:-)
                    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      #790
                      Zitat von Ritchi
                      mfg, Ritchi
                      Hallo Ritchi.
                      Also mit dem riemen hatte ich noch nie Probleme. Regler kann ich nichts sagen da ich gleich den koby 55 verbaut habe. Der mini protos ist sehr CrashResistent...Allein schon durch das antriebsKonzept über riemen. Ich fliege den protos mit Ca. 3200 u/min etwa fünf Minuten. Denke So zwischen 6,5 und sieben Minuten sind bei weniger drehzahl gut drin.
                      Hoffe ich konnte helfen.
                      Gruß Alex
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Zitat von Ritchi
                        mfg, Ritchi
                        - Flugzeit mit 3s/2200 und 2700 U/min ca. 6,5-7 Minuten Altherren 3D
                        - Nie gesehen oder gehört. Meiner hält.
                        - sehr gut. Du brauchst die Karte nur wenn Du auf Gov.store umstellen willst, brauchst Du aber nicht. Der YGE passt so wie er ist aus der Schachtel heraus.
                        - glaube nicht. Alles was sich dreht ist immer kaputt. Bei T-Rex 450 Pro halt dann auch noch alle Zahnrädchen. Gehen beim MSH nicht kaputt weil nicht vorhanden
                        Je älter ich werde, desto besser war ich.
                        • Ritchi
                          Ritchi
                          #792
                          nochmal ein richtiges Danke an alle
                          ich bin mir jetzt sehr sicher das es der Protos werden wird !
                          jetzt muss ich nur noch mit meinen inneren Schweinehund überwinden der bei mir scheinbar stark ist ...
                          aber irgentwann.... hab ich einen Protos!
                          mfg, Ritchi
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7451
                            • Mike
                            • CGN
                            #793
                            Sagt mal, was fliegt Ihr für Heckblätter am Protos 500?
                            • Lestardoo
                              Lestardoo
                              #794
                              Die Orginal Plastik Blätter in orange!
                              - Sent from my iPhone using Tapatalk
                              • grinsekater
                                • 07.07.2010
                                • 1917
                                #795
                                Originale Plastik in Orange.
                                Peter
