Der "Protos-Laberthread"
Ben_ -
loll.ice.man
AW: Der "Protos-Laberthread"
Hallo Leute, ich habe noch ein paar Fragen an euch.
-Das Beast muss blau und darf nicht violett leuchten? Stimmt das?
-Welche Sachen habt ihr beim Protos geölt und oder gefettet?
-Mit welchem Fett bzw. welches benutzt ihr?
Ich gehe nochmal auf die Frage 1. ein wenig ein.
Wenn ich auf violett schalte dann geht der Heckrotor bei einem von mir gesteuerten Ausschlag automatisch wieder in die Mitte. Leuchtet das beast blau, weil ich es so eingeschaltet habe und ich wieder den Ausschlag durchführe, bleibt der Heckrotor in seinem Winkel stehen.
LG und danke schonmal
Christian Damm
Violett ist Normalmodus, Blau ist Heading Hold, der Buchstabe gibt die Empfindlichkeit an. Siehe Handbuch Seite 44. Heading hold ist zu empfehlen für den Protos und alle anderen Besenstiele. Ich bitte dich aufgrund mehrere Beiträge in versch. Threads von dir, unbedingt das Handbuch zu lesen, zu verstehen und zu beachten, bevor du einen eignen Thread "Absturz durch Beast" eröffnest.
ßlen tue ich mit einem säure- und harzfreien PTFE ßl regelmäßig die TS und die schnelllaufenden Lager HRW, HeRoW und Motorlager was die Lebensdauer ungemein erhöht. Fetten tu ich Kopfdämpfung und Drucklager mit einem Aluminiumverseiften (weißen) Spezialfett.Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2011, 22:23.- Top
loll.ice.man
Also das Beast habe ich heute von einem Beastx Experten einstellen lassen. Ich wollte nur nochmal sicher gehen.
Wie sieht das aus mit der Hauprotorwelle des Hecks aus? soll die auch gefettet werden?...
LG und danke für die Antwort
Ben_
Sach mal, liest du eigentlich auch die Antworten auf deine Fragen oder schreibst du nur drauf los !?
Zitat von Christian :
ßlen tue ich mit einem säure- und harzfreien PTFE ßl regelmäßig die TS und die schnelllaufenden Lager HRW, HeRoW und Motorlager was die Lebensdauer ungemein erhöht. Fetten tu ich Kopfdämpfung und Drucklager mit einem Aluminiumverseiften (weißen) Spezialfett.- Top
Christian Damm
Die Heckschiebehülse öl ich nicht, die muß ohne ßl laufen. Ich gebe nur einen Tropfen regelmäßig auf die Kugellager der HeRoW (Heckrotorwelle)Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2011, 06:34.- Top
Man sollte die Hülse aber auch ölen,ich achte immer darauf dass ein Schmierfilm auf der Welle ist,ist es zwischen Buchse und Welle trocken,und es kommt noch Staub,Schmutz dazu kann sich die Buchse bei den hohen Drehzahlen verkanten.
ßbrigens gilt das auch für andere Mechaniken und Taumelscheibe.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott- Top
Hi Leutz,
ich war heute mal wieder kurz fliegen. Akku dran und ab in die Luft. Aber war irgentwie komisch heute. Der Protos flog wie am Gummiband. Und es war fast Windstill, also beste Voraussetzungen. Aber irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl heute beim fliegen. Dann wollte ich Landen. Heli stand vor mir in der Luft, ca. 3m hoch. Nun wollte ich langsam runter und es ging nicht. Hat nen richtigen Satz nach unten gemacht. Ich muste richtig Pitch geben zum Abfangen und dabei fast den Heli geschrottet. Dann hab ich alles wieder eingepackt. Wenn man kein gutes Gefühl hat sollte man besser wieder einpacken, sonst kanns Teuer werden. Werde am WE mal Helipflege betreiben und nochmal alles gründlichst Kontrollieren.
Gruß Peter
ps: der nach dem fliegen noch volle Akkus hat
[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]- Top
Ben_
Hy Leute, ich habe heute festgestellt, dass an meinem FBL Kopf die beiden shimm-Scheiben fehlten !!! Hatte mir nochmal einen Satz blatthalter neu bestellt.
Bin aus Unwissenheit bisher ohne die Scheiben an der Blattlagerwelle geflogen und hab mich immer gewundert warum der so schwammit auf pitch reagiert.
Nu hab ich die beiden scheiben (ich schätz mal je 1-2 zehntel mm dick) verbaut. Somit sollten die O-Ringe mehr "druck" von außen bekommen.
Die dicken scheiben zwischen O-Ring und Lager im Blatthalter waren verbaut !!! Nur um Missverständnisse zu vermeiden.
Bin gespannt wie und ob sich das beim fliegen auswirkt.
Wird aber wohl noch ein paar Tage dauern, morgen in Venlo bei den 3D Masters.( Mal gucken ob die was können.....
) und am Sonnatg solls Wetter wieder mal besch.... werden.
Schönes Wochenende !
Grüße Ben- Top
Ben_
Hi Leutz,
Gruß Peter
Hy Peter.
Das kommt mir bekannt vor. Bei mir lag es u.a. daran, das ich den collectiven Pitchwert erhöht hatte. Auf 13 Grad. Hab ihn nun wieder reduziert auf 11 Grad und somit ist der Bereich um 0 Grad "breiter" und er lässt sich genauer steuern!
Check mal deine Werte !!
Gruß Ben- Top
Ich hab den Wert bei +/- 10°, Anfängerlike
Habe ja auch nichts weiter verstellt. Aber ich werde morgen nochmal den Regler kontrollieren und nochmal neu einstellen. Vielleicht hab ich da was Falsch gemacht was ich beim Schweben nicht bemerkt habe.
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
Kann es sein, dass die Drucklager vom Kopf hinüber sind und sich die ganze Anlenukung deshalb ab und zu verhakt? Das war bei mir nämlich mal der Fall.- Top
Ben_
Da fällt mir noch was ein, wo wir gerade mal wieder bei dem Thema FBL Kopf sind. Hab heute die neuen Blatthalter inkl. Lager verbaut und mir ist wieder einmal aufgefallen, dass sich der eine Blatthalter leichter drehen lässt, wie der Andere! Ist das normal!?
BLW ist io.. Dämpfergummis io.. der Rest ist NEU !!!
Ben- Top
