Der "Protos-Laberthread"
loll.ice.man
AW: Der "Protos-Laberthread"
Ja das Heck meinte ich. Danke für deine Antwort. Muss ich die Empfindlichkeit im Microbeast-Menü einstellen, oder kann ich das im Kreisel-Menü meiner Funke einstellen?...
Bzw. dann muss ich ja immer zwei Schalter umlegen wenn ich auf 60% Wechsel?...
LG- Top
loll.ice.man
Also ich habe eine Dx6i bald eine DX8 aber das ist ja gerade egal...
Kann es auch sein, dasd das am Pad liegt?...
LG- Top
Nein, liegt nicht am Pad.Die passende Empfindlichkeit erfliegen und einstellen. Wenn du den YGE Regler hast sollte deine Regleröffnung zwischen 60 und 80 % haben. Steht zumindest in der Anleitung so. Da sonst der Regler recht warm werden kann weil er im Teillastbetrieb läuft.
Gruß Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]- Top
Die FBL Welle dürfte ein wenig länger sein. Damit sind die Blatthalter Anlenkungen genau in der Mitte, sprich es Bilder sich kein Delta in der Anlenkung.
Die Distanzscheiben zwischen Dämpfung und Kugellager im Blatthalter sind dicker. Richtig?
Grüße- Top
Ben_
Genau so ist es ! Die BLW ist länger und die beiden Aluscheiben sind etwas dicker.
Somit liegen die beiden Kugelköpfe an den Blatthaltern genau gegenüber.
Grüße Ben- Top
Sagt mal, hat das Riemenrad im Heck original 18T oder 20T ? Und zu welcher Kopfdrehzahl würdet ihr die jeweils empfehlen ?
[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Logo 700 XXtreme & 550 SX @ MX-20 HoTT- Top
Ben_
cubalibreee
Ben_
Du hast deinen Protos bestimmt schon etwas länger!? ICh erst seid März diesen Jahres.
Macht das wirklich einen spürbaren Unterschied aus ? Ein 18er Alu Heckritzel hab ich noch in rumliegen. Fliege momentan noch mit dem 20er.
Mal ausprobieren oder !?
Ben- Top
Das 18er bringt schon nochmal einiges an Power. Damit kann ich selbst bei 1500 rpm noch Funnels fliegen , Piroflips .... und andere softe 3D Figuren fliegen ... alles mit den originalen Blättern.
Grüße,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]- Top
mit dem 18er höhrt sichs aber ab 2700-3000/min an als würde es das Heck zerreisen.
Ist ürsprünglich für den Strech-Kit gedacht.
Ich habs 18er auch mit halbsymetrischen Blättern am normalen kurzen wegen der niedrigen Drehzahlen 1500-2000/min geflogen.
Hans-DieterLogo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky- Top
phoenix7
