Der "Protos-Laberthread"
  • Christian Damm
    Christian Damm
    #586
    Habs jetzt nachgebördelt. Das Spiel ist weg. Mal sehen wie lange es hebt.
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #587
      AW: Der "Protos-Laberthread"
      Berichte mal wie lange das hält.
      Gruß Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Hab ich bei meinem auch gemacht, funktioniert 1A!
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          #589
          Kann mal einer von euch nen Bild machen wie ihr es gemacht habt mit dem Nachbördeln und wie es aussieht.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Ben_
            Ben_
            #590
            Gruß Peter
            Würd mich auch mal interessieren ! Ich denke mal, einmal zu fest oder falsch "gekloppt" und die Ts ist hinüber.
            Ben
            • Christian Damm
              Christian Damm
              #591
              Bilder habe ich keins gemacht. Ist aber ne simple Sache. Man legt die Taumelscheibe verkehrt auf eine passende Steckschlüsselnuss so das der Ring des TS Oberteil plan aufliegt, also nicht auf dem Ball. Von oben Sieht man nun den über den Innenring vom TS Kugellager gebördelten Rand vom TS Oberteil. Nun ein passendes Rundmaterial Auf den gebördelten Rand aufsetzen und mit einem Kunststoffhammer dosiert schlagen. Man kann es auch im Schraubstock pressen.
              Klar ist dass die Bördelung dadurch geschwächt werden kann. Aber das Axialspiel so lassen ist auch schlecht, denn sobald das Spiel da ist kann das TS Oberteil im Lager arbeiten und das Spiel wird schnell größer.
              Ich beobachte nun das Ganze und kontrollier die TS nach jedem Flug auf Axialspiel. Ist das Spiel nach wenigen Flügen wieder da kann ich davon ausgehen dass das Material stark geschwächt ist und die 38 Euro für ne neue TS werden fällig.
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                Also wer dabei die Taumelscheibe "kaputtkloppt" muss ein echter Grobschlosser sein!
                Ich habe den Rand nur an ein paar Stellen nachgebördelt. Das reicht vollkommen um das Spiel zu eliminieren...
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  #593
                  Hi...
                  Folgendes an meinem Protos 500, der vielleicht 14 Flüge durch hat (ohne Absturtz!!! ):
                  letztes mal fliegen nach ca. 3-4 Minuten Flug, fing der Protos unter Pitchlast an zu quitschen. Kann mir einer sagen woher das kommt? Brushlesslager? Hauprotorlager? Wo muss ich suchen bzw ölen*
                  • Christian Damm
                    Christian Damm
                    #594
                    Freilaufwelle rutscht auf der Motorwelle durch oder der Freiluf selbst? Sollte man aber merken mit Leistungseinbruch.
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      #595
                      Sowas ähnliches hatte ich auch. Vier Akkus später waren die Motorlager hinüber und der Motor war fest. Hatte auch ca. 14 Akkus durch.
                      Schau dir den Motor genau an.
                      Gruß Peter
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #596
                        Check ich Morgen mal.
                        Könnte es auch an den Lager liegen? Was macht man dann? Kenn es von früher von Nitroseilzugstarter das man das Lager gereinigt hat dann ging es wieder für ne Zeit. Oder muss ich sie gleich erneuern sollte es an diesen liegen? Aber nach 14 Lipos schon komisch oder* Auch komisch das es nicht vom Start weg war.
                        (verbaut 14er Ritzel mit Adapter)
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          #597
                          Ich denke du solltest nachschauen ob es die Lager sind. Das es erst später auftaucht liegt wohl daran das der Motor bzw die Lager erst Geräusche machen wenn sie warm sind. Wenn der Motor noch neu ist kannst Du dich ja mal mit dem Händler in Verbindung setzen wegen Garantie.
                          Gruß Peter
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            #598
                            Hallo Leute,
                            hab jetzt knapp 200 Flüge mit noch erstem Motoradapter + Ritzel + Freilauflager.
                            Hab das Gefühl das etwas Leistung verloren geht im Flug. Könnte es sein das der Freilauf durchrutscht ??
                            Wenn ja was tun dagegen ?? ßlen / Fetten soll man den Freillauf nicht oder ??
                            MFG Daniel
                            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                            • cubalibreee
                              cubalibreee
                              #599
                              Ich werds mal mit Bremsreiniger reinigen. ßlen ist keine gute Idee.
                              Beim Nitro Buggy war immer das Problem, das Sprit aus dem Motor in den Seilzugstarter gekommen ist. Dann wars vorbei mit dem Seilzugstarter. Nach dem reinigen des Freilaufslager gings aber dann wieder paar Tage.
                              • grinsekater
                                • 07.07.2010
                                • 1917
                                #600
                                Es gibt soweit ich weiß extra ßl für Freilauflager. Gibt es im RC Car bereich. Habe ich hier in einem anderen Fred gelesen.
                                Peter
