Der "Protos-Laberthread"
  • phoenix7
    phoenix7
    #511
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Was bin ich manchmal froh über meine Retrostange....
    (duck und wech... )
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #512
      Mahlzeit, komme grad vom fliegen. Heute hat mein Protos gekränkelt.
      Beim zweiten Akku nach ca. 3min Flugzeit fing er an zu kreischen wie ein Rex.
      Bin natürlich sofort gelandet und hab mir alles angeschaut soweit möglich. Nichts festgestellt. Motor nochmal hochlaufen lassen und wieder Ruhe. Nochmal kurz geschwebt und immernoch Ruhe. Hab meinen Flugtag aber abgebrochen, sicher ist sicher. Werde mich heute Abend auf Fehlersuche machen. Wenn jemand eine Idee hat......wäre ich dankbar.
      Gruß Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Fireblade1973
        Fireblade1973
        #513
        Hi Peter.
        Schau Dir mal den Freilauf an. Kann sein, dass dieser angefangen hat auf dem Mitnehmer durchzudrehen. Wenn Du auf dem Ritzelmitnehmer Laufspuren erkennen kannst, dann ist der Freilauf durchgegangen. Sicherheitshalber mal mit Bremsenreiniger ausspülen (wenn noch keine Laufspuren auf den Laufrollen zu sehen sind) und dann mit Freilauflageröl (gibt es im gutsortierten RC Car Fachhandel von Serpent oder Xray) wieder ölen und gut ist.
        Wenn es der Freilauf nicht war, dann kann es auch das Lager von der Heckschiebehülse sein. Prüfe mal hier auf Anlaufspuren.
        Grüsse
        Mirco
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          #514
          So, habe den Freilauf zerlegt und der sieht aus wie am ersten Tag. Hab ja auch erst 15 Flüge gemacht. Auch das komplette Heck zerlegt und keinerlei Anlaufspuren festgestellt.
          Den Riemen habe ich ein wenig nachgespannt. Morgen werde ich einen kurzen Probeflug machen.
          Peter
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            #515
            Nabend...
            meiner hatte auch mal das Rasseln angefangen.
            Bei mir waren es die Lager in der vorderen Umlenkrolle des Riemens...die vor dem Motorritzel.
            Gruß.Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              #516
              Ich habe den gesamten Antriebsstrang unter die Lupe genommen und habe keinerlei spiel feststellen können und alles dreht sehr leicht...
              Aber ich schau morgen nochmal genau drauf.
              Kann auch sein das es nur an der Riemenspannung lag. Wie gesagt, der Protos hat erst 15 Flüge aufm Buckel. Vielleicht musste sich erst alles einlaufen.
              Peter
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                #517
                Komm aufs Treffen...da gibt es viele Ohren,und schwups ist das Problem gefunden..
                Netten gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  #518
                  Ich würde gerne kommen, muß aber leider Arbeiten
                  Peter
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    #519
                    Fehler gefunden.......Motor im A......
                    Nu lässt er sich kaum noch drehen. Dabei hatte ich ihn gestern ausgebaut. Keinerlei spiel oder sonst was ungewöhnliches. Jetzt schleift die Glocke. Ich könnte Ko.....
                    Mal sehen ob da was auf Garantie läuft.
                    Peter
                    • Ben_
                      Ben_
                      #520
                      Peter
                      Oje, das ist ärgerlich! Und das nur 15 Flügen !
                      Na dann hoffe ich mal, das du zügig nen neuen bekommst !!
                      Grüße Ben
                      • Ben_
                        Ben_
                        #521
                        Hey, ich hab da mal ne ganz blöde Frage
                        und zwar übe ich momentan vermehrt das schweben und fliegen auf dem Rücken, um sicherer zu werden. Dabei habe ich festgestellt, das dass Schweben auf dem Kopf viel "kippelliger" und wackliger ist.
                        Ist das normal!? Dadurch das das Gewicht oberhalb der Rotorblätter liegt und nicht darunter wie beim "normalen" schweben !?
                        Oder kann es auch noch an meinen Einstellungen liegen ?
                        Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig. Es wäre schon hilfreich von Euch zu erfahren, ob Ihr das auch so empfindet oder ob beide Fluglagen ähnlich ruhig/unruhig zu steuern sind !! ??
                        Danke !
                        Grüße Ben
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #522
                          hast Du lage-abhängiges expo programmiert?!?
                          bei mir merk ich nix in der richtung.
                          • Ben_
                            Ben_
                            #523
                            ßhhmm, nö. Ich wüsste noch nichtmals wo und wie !!! Kenne ich garnicht.
                            Nein, kein expo! Beast auf " Sport".SAB Blätter, +- 13 Grad .
                            ...erklär mal bitte !
                            Ben
                            • JörnD
                              JörnD
                              #524
                              Ich denke nicht daß es hibbeliger ist. Das macht wahrscheinlich nur die ßbung. Wirst Du demnächst nicht mehr merken.
                              Jörn
                              • don-omar
                                • 15.09.2009
                                • 1325
                                • Berchtesgaden
                                #525
                                Ist der Rotorkopf auch spielfrei *
                                Vielleicht kommt hier ein Spiel mehr zum vorschein als beim normalfliegen...
                                MFG Daniel
                                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
