man bräuchte einen retro-ritzelabzieher..
Der "Protos-Laberthread"
Snowman2
AW: Der "Protos-Laberthread"
ahoi ! mal eine Frage, kennt jemand zufällig einen shop wo die ganzen Orangenen Teile für den Protos und Mini Protos lieferbar sind ? also Heckblätter, landegestell, und am besten die horizontal und vertikal Finne von Fusuno, und am besten die Hauben auch von Fusuno.
problem ist das ich ihrgendwie nur shops finde/kenne im Web wo maximal jeweils ein Teil auf lager ist...
Es müssen nicht alle teile auf lager sein, hauptsache so viele wie möglich egal ob für mini oder für den großen... will halt nicht 5x Versandkosten zahlen xD
habe halt google durchforstet aber nichts wirklich brauchbares gefunden, vieleicht hat ja jemand einen Tipp?
Gruß MathiasMZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550- Top
schau mal da.
Tuning Protos 500 | Tuning | MSHeli Protos- Top
Daniel K.
Ich Habe eine Wäscheklammer genommen, seitlich hingelegt und das lager so darauf plaziert das man mit nem kleinen Hammer vorsichtig den Stift durchschlagen kann!!!
Hat Super funktioniert!!!
Gruß an alle!!!- Top
Mittlerweile habe ich mir ein Werkzeug gebastelt. HartholzBrett mit loch drin. Dann das Rad über das loch gelegt, mit tesa fixiert und den Stift von Hand reingesteckt. nun das Brett umdrehen und drücken... Dank einer bohrtiefe von stiftlänge/2-breite des Rades passt das auf Anhieb.- Top
danke für die antworten mit den shops
Daniel K.
habe grade gemerkt das sich die Hauptrotorwellenlager bei mir ein bißchen kratzig anhören..... sollte ich die tauschen oder reicht ein tropfen lageröl?
Ich habe noch diese hier rumfliegen eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen sogar in der richtigen größe... kann ich die auch benutzen zur not bis ich neue habe oder sind die zu schlecht?
Gruß an alle
Waschtl20
ich bin gerade dabei das Microbeast für meinen Erstflug mit dem Protos 500 einzustellen. Das klappt auch alles ganz wunderbar, nur das Heck macht mir Probleme.
Obwohl ich die maximalen Ausschläge für das Heck eingestellt habe, bekomme ich im normalen Betrieb manchmal nur sehr geringe Ausschläge.
Manchmal ist nach dem Einschalten auch so, dass ich den ganzen, vorher eingestellten Weg zur Verfügung habe. Nach ein par Bewegungen mit dem Knüppel, fängt der Heckservo dann an unkontrolliert, mit großen Ausschlägen zu Zittern (nur wenn ich den Knüppel von der Nullposition wegbewege). Nach einiger Zeit beruhigt sich das Ganze wieder und ich bekomme wieder nur sehr geringe Ausschläge.
Hatte schon mal jemand so ein Problem? Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich?
Danke und Grüße
Sebastian- Top
Wenn das Servo nur wenig Weg macht liegt das meistens daran, dass die Empfindlichkeit zu weit runtergedreht wurde.
Aber das mit dem Zittern sollte nicht sein!
Hast du die Möglichkeit mal ein anderes Servo zu testen?
Gruß Stefan- Top
Waschtl20
Ich hab leider nur den einen Heckservo (Savöx 1290 MG). Die Empfindlichkeit ist auf Mittelposition eingestellt.
Hmm, dann muss ich nächste Woche mal zu meinem Händler.
Danke für die schnelle Antwort.- Top
