Der "Protos-Laberthread"
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #2581
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Almigurt
    Wie lange bist du mit Manuels lifepo bei welcher Drehzahl (ca.) geflogen?
    Benjamin
    Also Ich schaff mit den LiFe am 15er Ritzel bei 35% ßffnung am Roxxy 8min und Lade dann so ca.1900mah wieder rein.
    Die Zeit hab ich beim reinen Kampfschweben mit gelegentlichen Abfangmanövern im L&S fliegen mit meiner Tochter.
    Wenns mal nen bissl flotter rum geht sinds sichere 5 min.
    Aber nicht vergessen den Regler auf die LiFe abzustimmen.
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Heliboy2209
      Heliboy2209
      #2582
      Hallo leute,
      ich spiele mit dem Gedanken meine Prôtese 500 zu Stretchen.
      Nun ein Paar fragen dazu.
      1. Kann ich meinen 60er Roxxy drinlassen oder muss ich auf den 100er gehen?
      2. Wie sehen die flugzeiten mit 2200er Akkus aus?(Rundflug/leichter Kunstflug)
      3. Muss ich was an den Paddeln ändern?
      und
      4. hat jemand ein Bild wo ein normaler und ein 500er Stretch nebeneinander stehen?
      danke
      • Martin7
        Martin7
        #2583
        hoff meine Frage ist hier einigermaßen ok :
        Bei Protos 500 mit Heckservo BLS251 und Vstabi - auf welche Wegwerte kommt ihr da ca bzw sind noch ok? Hab aktuell das äußerste Loch beim Servohorn gewählt was ca 13mm entspricht.
        Danke
        lg Martin
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          #2584
          Zitat von Heliboy2209
          Hallo leute,
          und
          danke
          Zu 1) Bei leichtem Kunstflug dürfte er reichen...wenn Du Bolzen willst könnte es knapp werden.
          Zu 2) Ich denke das er damit Hecklastig wird da der Akku zu leicht ist...
          Zu 3) Alle gestretchten sind bisher glaub ich FBL ...mit paddeln hab ich jedenfalls noch keinen gesehen.
          Zu 4) Irgend wo gibt es eines,find es aber gerade nicht
          Netten Gruß,Uwe
          Protos 500
          DX9
          • Heliboy2209
            Heliboy2209
            #2585
            Erstmal danke
            Mit den 2650er Akkus müsste man aber dann hinkommen oder?
            Dann werde ich vlt der erste Paddel Stretch
            Mit den Paddeln dürfte aber eigentlich nichts dagegen sprechen oder?
            • Onno
              Onno
              #2586
              Nö!
              Gruß, Onno
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #2587
                3D flieg ich nicht, ausser ein paar Anfängermoves wie Tictocs und Rainbows. Aber ich kann bestätigen, dass der yge60 Vollpitch-Geheize mit 2500 im 500er stretch problemlos mitmacht.
                Mit Turnigy 2650 40 C passt der Schwerpunkt im Stretch perfekt. Auf Flugzeiten kannst Du Dich im Kunstflug, je nach Drehzahl und was Du machst, auf 6:30 - 9 Minuten einstellen.
                Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2012, 22:26.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #2588
                  Hallo Uwe
                  Vielen dank.
                  Ich habe meinen Regler die abschalt-spannung etc. deaktiviert. Gerade bei lifepo4 ist die Spannung bis zum Schluss konstant und bricht dann so rapide ein, dass man fast Autorotieren muss.
                  Die abschalt-spannung / das runterregeln hatten um 450er mit 3s lifepo nicht geklappt.
                  Ich werde mir die Zeit wohl erfliegen müssen bis die telemetrie bei mir funktioniert.
                  P.s. Es gibt jetzt 2500mAh lifepos ANR26650M1B. Nur 6g/Zelle schwerer.
                  Benjamin
                  • roehrig
                    roehrig
                    #2589
                    Mit Beast und relativ Low-RPM (wir haben nicht gemessen) über 8 Min. Aber nur knapp, dann schlagartig Ende im Gelände
                    Mit Paddel bin ich nach 6:30 gelandet und hab 2100mAh rein geladen. Wäre also jeden Moment schluß gewesen. In meinem Heli hatte ich etwas über 2200U/Min (gemessen) am Rotorkopf.
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      • Buchholz bei Hamburg
                      #2590
                      Mein Rekord mit 6s 2100mAh LiFe, Paddel, 1600 U/Min liegt bei 12 Minuten, ein paar Sekündchen und einer Notlandung
                      • roehrig
                        roehrig
                        #2591
                        Das ist aber schon mal ein Wort !!!
                        Meine A123 haben 2300mAh und in Onnos Heli haben wir sie ja leer geflogen. Ich meine es waren so 8:30Min, bei nicht allzu hoher Drehzahl aber dafür schon flottem Flugstil. Trotzdem finde ich 12Min mit nem Paddelkopf schon ein steifes Brett. Weiter oben hatten wir es ja schon: 1600U/min ist echt grenzwertig.....Null Reserve, weil er bei vollpitch zu langsam steigt....
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          #2592
                          Zu der Zeit konnte ich nur herumschweben und ich habe versucht, aus einem Akku möglichst viel ßbung herauszuholen. Nix mit flott
                          Gerade eben war ich noch ein wenig rundfliegen bei 2100U/Min - da waren die Akkus nach 7 Minuten ratzefatze leer.
                          Ach ja... und mein Riemen ist grenzwertig locker gespannt!
                          Zuletzt geändert von slevin; 10.04.2012, 20:24.
                          • slevin
                            • 25.04.2011
                            • 801
                            • Sven
                            #2593
                            Soooo... ich habe gerade noch einmal in meinen Logs geforscht - es waren 10:23 Min. Also nicht ganz 12 aber auch noch ganz nett
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #2594
                              Nun kann ich auch berichten.
                              (Flug 3+4. Flug 1+2 war eher für die Katz' )
                              Soft-Rundflug mit laaaangsamen loops bei eher niedriger Drehzahl. ca. 6:22min mit einem 7S1P A123 2300mah: 1280mAh nachgeladen.
                              dito ca. 5:04min mit einem 2x3s1p 2200 30C Lipo in Reihe: 780mAh nachgeladen.
                              Das Ding ist ein ßko-Heli! Der braucht noch Solarzellen auf den Rotorblättern und der Haube, dann fliegt er fast von selbst!
                              Zum Vergleich:
                              5:00min mit moderater Drehzahl am Mini Titan+3s1p 2200mAh lipo: 1800-2000mAh
                              Der 450 Rex fällt aus der Wertung. Der kreischt nur.
                              Was fällt mir am Protos auf: Der hat ja nur angedeutete PMGs am Heck
                              Hat zwar wenig mit PMGs zu tun: Das Heck auch bei so niedriger Drehzahl, dass der Heli bei vollpitch fast vom Himmel fällt, noch bombig.
                              Die Drehrate am Heck ist Brutal..
                              Irgendwo hat der Protos noch hochfrequente Vibs... kann sie nicht finden Keine Lust zu suchen. Muss wohl (vermutet) der Heckrotor sein oder der Motor.
                              Manuel: Wenn der Heli bei Vollpitch zu wenig steigt, musst du schneller fliegen und so tun als ob es ein Flächenflieger sei
                              Genialer Heli, der Protos.
                              "leider" etwas zu groß um ihn immer im Kofferraum mitzuhaben und schnell mal aufm Parkplatz rumdüsen.
                              Benjamin
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #2595
                                12,5cm Tesa an einem Heckrotorblatt, damit die sich in Waage halten...
                                Ob das die Wurzel align ßbels war..?
                                Gibt's alternativen für die Heckrotorblätter?
                                Edge? Spinblades?
                                Benjamin
