Der "Protos-Laberthread"
  • Onno
    Onno
    #2551
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Na, dann hast du ja Prog-Erfahrung und es dauert nicht drei Wochen!
    Wann machen wir denn mal ein kleines Gö-Prôtos-Treffen?
    Uwe lauert bestimmt auch schon ob eines Besuches...
    Ostern bin ich leider weg.
    Gruß, Onno
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #2552
      NE Programmiern sollte schnell gehn.
      Lediglich die mittige Pos. der Taumelscheibe (also länge der drei Anlenkarme) bei 0° Pitch muss ich austüfteln.
      Treffen? Gern!
      An Ostern??! hahah nie im Leben bekomm' ich da Freigang ;-)
      Benjamin
      • skyflo
        skyflo
        #2553
        Zitat von Onno Beitrag anzeigen
        Der Riemen läuft gern ein wenig aus der Mitte am Heckriemenrad, mach dir mal keine Gedanken.
        Hab gerade auch meinen Riemen neu spannen müssen und festgestellt, dass wenn ich den Hauptrotor rechtsrum drehe der Riemen schön mittig auf dem Heckriemenrad läuft. Wenn ich den Rotor nach links drehe läuft er von hinten gesehen ganz nach links ans Heckrotorgehäuse.
        Ist mir noch nie aufgefallen aber wird ja kein Problem darstellen wenn er rechtsrum richtig läuft oder?
        Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
        ja, aber warum willst du den gov.store nicht?
        Kann mich irgendwie nicht wirklich damit anfreunden den Heli mit Vollgas und Rotorblättern drauf hochlaufen zu lassen.
        Ist das problemlos machbar? Hab ich zumindest im Forum gelesen das man das so machen soll.
        Werd es mir überlegen....
        Flo
        Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2012, 00:36. Grund: text, text, text
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #2554
          Dergovstore braucht als Referenz (100%) halt 1* die maximal Drehzahl. Ob du jetzt eine Drehzahl ohne Rotorblätter einlernst oder mit, ist egal. Denn normalerweise fliegst du nicht mit 100%.
          Der einzige Unterschied ist dann danach, dass du unterschiedliche gasgerade% im Sender programmieren musst um die Wunschdrehzahl zu erreichen. Mit rotorblätter einlernen ist die %zahl einfach näher am tatsächlich erreichbaren.
          Benjamin
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #2555
            pitch 0° und heckempfindlichkeit runter, dann kannste bedenkenlos bei 100% laufen lassen.
            der heli dreht hoch, dann kommt so´n drehzahlhüpfer. nicht heftig, aber man sieht und hört es.
            dann kannste den motor ausschalten und den akku abziehen. damit ist die einlernerei abgeschlossen.
            • skyflo
              skyflo
              #2556
              So, hab jetzt mal den normalen Gov Modus eingestellt und auch geflogen.
              Bin jetzt aber nicht so begeistert. Habe das 12er Ritzel auf dem 880kv Motor an 6s 3000er Turnigys und eine Drehzahl von 1650 auf Idle 1 eingestellt. Wenn ich auf Idle 2 umschalte mit einer Drehzahl von 2100 dreht er schön sauber höher. Wenn ich aber runter schalte bricht die Drehzahl erst ein wenig mehr ein und fährt dann wieder ein wenig nach. Kommt auch wirklich sehr hart rein. Ist das normal? Sind halt 450 Umdrehungen weniger und vielleicht ein zu großer Sprung?!
              Was fliegt ihr für Drehzahlen? Die 2100 bei der stretch Version mit 12° Pitch sind schon gewaltig.
              Florian
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #2557
                Hi, ich habe dieses Hochregeln nie beobachten können. Wie hast du deinen Regler eingestellt?
                Benjamin, noch auf den neuen Sender warten muss...
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #2558
                  Zwischen zwei meiner Drehzahlen sind es 700rpm (1800, 2500). Hoch und herunter Schalten klappt ohne Probleme schön sanft.
                  Meine höchste Drehzahl beim 500er stretch ist 2500 bei 12 Grad+-. Da geht was.
                  • Robel003
                    • 31.10.2011
                    • 17
                    • Roberto
                    • Thüringen/Küffhäuserkreis
                    #2559
                    Fragen: Kann ich den Low FBL Kopf auf einen nicht gestrechten Protos 500 machen.
                    Was spricht eventuell dagegen?
                    Habe 430 Blätter und die originalen am Heck,fliege kein hartes 3D.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      #2560
                      Ja, kannst Du. Flieg ihn selbst, sogar mit 70er Heckblätter!
                      • Onno
                        Onno
                        #2561
                        Ich denke ja.
                        Guck mal:
                        Protos 500 Tuning - Acrowood-Flugmodelle
                        Gruß, Onno
                        • Robel003
                          • 31.10.2011
                          • 17
                          • Roberto
                          #2562
                          Danke für die Antworten dann werde ich den Low FBL Kopf mal Testen.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #2563
                            Während des Wartens auf den Sender mache ich mir Gedanken, ob ich zwischen dem Heck und <platzhalter> eine leitende Verbindung zum Potentialausgleich schaffen sollte.
                            Ich werde nicht ganz Schlau welche Positionen man verbinden sollte. Schlüssig wäre es für mich die beiden Pole des Bandgenerators zu verbinden.
                            Ich will nur ungern ein Kabel um das Heckrohr wickeln müssen. Alsodachte ich mir, dass man es so realisieren könnte: z.B. die Schraube des Tail guide pulley msh 51033 mit dem Heckrohr verbinden und dann vom vorderen Ende des Heckrohres ein kleines ßderchen zur Motorplatte. 0.14mm² Schaltlitze müsste für den Ausgleich ausreichen oder?
                            Kann ich normales SnPbCu Elektroniklot am Heckrohr nehmen, da das Heckrohr wohl aus Alu ist? Habe noch niemals Alu gelötet...
                            Muss ich überhaupt einen Potentialausgleich haben? Ich habe den Plasteprotos mit Plastikheck.
                            Reicht ess nicht, nur das Heckrohr mit der Motorplatte zu verbinden?
                            Oder kann ich einfach Heckrohr + minuspol am Empfänger verbinden? scheint mir am einfachsten.
                            Benjamin
                            edit wieso gibts eigentlich keine Riemen mit Metallfasern drin??
                            Zuletzt geändert von Almigurt; 04.04.2012, 01:03.
                            • skyflo
                              skyflo
                              #2564
                              AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                              Also ich hab ja den YGE 80 HV drin. Einstellungen wie folgt:
                              Timing: 18°
                              Brake: off
                              cut of type: slow down
                              accutype: LiPo
                              cut off voltage: 2.2 / 2.9
                              Cells: 6
                              Act. Free.: Freew. on
                              Gov. Mode: Gov.
                              Gov. Mode P-Gain: 0.7
                              Gov. Mode I-Gain: 0.03
                              Startup Speed: Heli slow
                              PWM.Frequency: 8kHz
                              Startup Power: Auto
                              Motor ist der schwarze Scorpion mit 880KV mit 12er Ritzel an 6S Turnigy Lipo.
                              Florian
                              • skyflo
                                skyflo
                                #2565
                                2500 ;-) Das muss heftig sein. Ich finde das er bei den 2100 schon mächtig krass abgeht.
