Der "Protos-Laberthread"
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    #2476
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von YunjitzuRC
    als ich ihn auf den rücken legte....
    NEEEEIN, wo ist der negativ pitch geblieben
    Lol, das gleiche ist mir am Wochenende auch passiert. Für's Auro-Training hab' ich für meinen 700er Rex in allen Phasen eine -3/+13 Pitchkurve eingestellt. Das finde ich ziemlich praktisch, da ich so einfach den Pitchknüppel ganz nach unten drücke und mich bis zur Landung nur auf die restlichen Achsen konzentrieren kann.
    Irgendwann dachte ich mir: Jetzt lass ich den mal ein paar Meter auf dem Rücken runterkommen. Also hab' ich den Heli in einer Höhe von 5-10 Metern erstmal auf den Rücken gelegt, um ihn dann erstmal auf dem Rücken in eine ausreichende Höhe zu bringen.
    Ich hatte ganz vergessen, dass das bei maximal -3 Grad Negativpitch eine ziemlich dumme Idee ist. Ich konnte den Heli aber gerade noch rechtzeitig über Roll in die Normalfluglage bringen
    Ist kaum zu glauben, was für schwachsinnige Fehler mir manchmal unterlaufen ^^
    • Aaron Stormrider
      Aaron Stormrider
      #2477
      Zitat von neutronenstern
      das sieht mir ja stark nach Erstflug am We aus, oder. Welche Lipos möchtest Du verwenden?
      Du steigst doch auch vom Paddel Blade 450 auf den Protos um, richtig?
      Ich hoffe ich kann vor dem Wochenende zu meinem Erstflug starten, weil dann meine Freundin aus Australien zurück kommt. Gegen (m)eine schlanke 1,75 Brünette sieht der Protos dieses WE gaaaaaaaaanz schlecht aus. ^^
      Genau, ich steige vom Blade auf den Protos FBL um. Hoffe nur, dass er mir für den Anfang nicht zu spritzig ist. Nutzen werde ich den SLS EP 2650mAh Lipo. Hoffe sie kommen noch vor dem WE an, sonst muss ich mal schauen was der Modellbauer meines Vertrauens in der Lipo-Vitrine stehen hat.
      Hätte den Blade heute fast versägt. Fing plötzlich mitten im Flug an mit dem Heck zu schlingern. Ursache noch nicht gefunden... We´ll see.
      Grüße aus den Bergen!
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #2478
        Frage, wie lange hält bei euch die Kopfdämpfung im 500er?
        Wollte was bestellen und da frage ich mich, ob ich die nicht mal austauschen sollte. Wie macht sich eine Dämpfung bemerkbar, die auf das Ende zu geht?
        • Christian Damm
          Christian Damm
          #2479
          Meine Dämpfung (O-Ring Version) ist nach über einem Jahr und über 300 Flügen noch i.O. Herausquellen zwischen Kopf und Distanzring ist ein Zeichen von Verschleiss, ansonsten siehst du es nur wenn du den Kopf zerlegst, Gummiabrieb usw.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #2480
            Apropos austauschen...
            Was sind denn so die verdächtigsten Verschleißteile (MiniProtos)
            und nach wie vielen Flügen sollte man da mal nachprüfen/ ersetzen/ wasauchimmer?
            Ich frage nur deshalb weil ich die zerfetzten Schrauben im MiniProtos-Thread gesehen habe...
            Liebe Grüße
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              #2481
              Die Kugelpfannnen an den Blatthalter-Anlenkgestängen solltest du auf jeden Fall gut im Auge behalten. Die "leiern" ziemlich schnell aus.
              Ich hab' mir jetzt vorgenommen meine Helis alle 50 Flüge etwas gründlicher zu checken.
              • tbataar
                • 04.06.2008
                • 959
                so jetzt hat es mich gepackt. jetzt will ich auch mal 4s fliegen. das geht ohne probleme mit einem 40er jazz und dem originalen motor?
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  • Landkreis Bad Tölz
                  #2483
                  Der originale Motor ist sogar an 4S stärker als der eigentliche 4S Motor.
                  Nur der dreht halt sehr hoch und du kannst mit dem 15er Ritzel halt nicht wirklich unter 3000rpm fliegen.
                  Das 14er gibt es zwar auch noch, hat aber bei mir nur 3 Flüge gehalten.
                  Wenn dein Regler bei 3S gehalten hat dann schafft erst 4S auch weil die Ströme sinken wenn die Zellenzahl steigt.
                  Da hätte ich eher bei 3S bedenken gehabt, irgendwo im Forum gibt es nämlich einen Logfile mit über 80A Peaks!:eek::eek::eek:
                  MfG Alex
                  Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
                  • Klaumpfa
                    Klaumpfa
                    #2484
                    Hallo zusammen ! Habe eine Protos 500 und ich war jetzt beim Einstellen und wir haben Festgestellt das das Heck zuckt links rechts ! Kann das vom Regler kommen oder die blanke stelle beim Motor beim schwarzen Kabel das am Rahmen ansteht ? Bitte um Hilfe MfG Thomas
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #2485
                      Das Wetter war heute wieder so herrlich...
                      4 Akkus mit dem MiniProtos zerballert und 5 mit meinem
                      seit vorgestern Brushless mCP-x...
                      Ich bin meine ersten Loopings mit dem mCP-x geflogen!
                      Mit dem MiniProtos bin ich Rundflug geflogen, war auch wieder super
                      Liebe Grüße
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        #2486
                        Fliegst du mit Microbeast?
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          #2487
                          Ne blanke Stelle am Kabel sollte schonmal nicht sein. Schrumpfschlauch drüber. Das zucken am Heck könnte auf statische Aufladung hinweisen.
                          Und ein gescheiter Satzaufbau tut meinen Augen nicht so weh.
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • Klaumpfa
                            Klaumpfa
                            #2488
                            Ja
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              #2489
                              Ja
                              Dann mach alle Rotorblätter runter und lass ihn laufen.
                              Wenn das Microbeast jetzt blinkt wie ne Lichterorgel hast du statische Aufladung.
                              Abhilfe schafft da ein Potentialausgleich vom Heck über´s Heckrohr zur Motorplatte.
                              MfG Alex
                              • loll.ice.man
                                loll.ice.man
                                #2490
                                Moin Leute,
                                Was für ein wunderschönes Wetter. Hoffe bei euch, unten ist es ebenfalls so schön.
                                Gibt es für den Mini eingl. Drucklager?..
                                Orlando
