Der "Protos-Laberthread"
AW: Der "Protos-Laberthread"
ahh ok weis ich bescheid !
danke dir Uwe !
Gruß MathiasMZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550- Top
roehrig
[SIZE="6"]NHHSM[/SIZE]
[SIZE="1"]Nordhessischehandysockenmanufaktur[/SIZE]
Aaron Stormrider
Ich müsste euch nochmal mit nem kleinen Problemchen belästigen.
Hat jemand von euch den SAVßX SH-1290MG Heckservo am Protos 500 in Betrieb?
Wenn ja, wie habt ihr das Problem gelöst, dass das Servogestänge zum Heckrotor in der Führung schabt. (Die Führung unter dem kleinen, horizontalen Leitwerk)
Habe hier leider keine Modellbauer die ich mit meinen tausend Fragen löchern kann, also müsst ihr leider leiden.- Top
Ganz einfach. Nimm ne Zange und zwick die Führung unter dem Leitwerk ab.Ich müsste euch nochmal mit nem kleinen Problemchen belästigen.
Der CFK Stab schafft das locker ohne Führung.
Das habe ich schon ewig so und ich denke die meisten anderen Protos Piloten auch.
Und du belästigst hier keinen, dafür ist das Forum schließlich da.
MfG Alex
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk- Top
Aaron Stormrider
He he. Daran habe ich auch schon gedacht... aber ich habe nen bissl Hemmungen.
Immerhin muss sich da ja nen Ingenieur/Konstrukteur mal was bei gedacht haben. ^^
Aber danke für den Tipp. Werde ich genau so machen.- Top
Also ich flog seit etwa 100 Flügen mit dem Savöx 1290 so ohne Probleme.
Jetzt habe ich ein HV Setup mit nem Heckservo das bei 8 Volt sehr sehr schnell und stark ist. Das klappt auch genauso gut.
Also sollte das bei dir auch passen.
MfG Alex
Aaron Stormrider
Mit "so" meinst du mit modifizierter Führung oder Originalzustand?
Ich denke ich werde erstmal mit dem Setup fliegen, werde den ganzen Heli aber auch erstmal auf "handzahm" einstellen und mich dann langsam vortasten.
Sind ja auch nicht mal eben 10 €umel die man dann in den Sand setzt. ^^- Top
Ich meine OHNE die Führung.
Habe am Anfang 3 Akkus mit der Führung geflogen und habe direkt die Abnutzung am CFK Stab gesehen weil es bei mir auch leicht geschliffen hat.
Mein letzter und einziger Crash mit dem Protos hat knapp 200€ gekostet!
MfG Alex
Aaron Stormrider
Guten Abend!
Danke für das Bild und die Tipps. Bei mir sieht es jetzt auch so aus. Eigentlich wollte ich nur den unteren Teil entfernen um eine seitliche Führung zu behalten aber das Plastik ist so spröde, dass es abgeplatzt ist und da habe ich einfach ein wenig großflächiger entfernt.
Christian Damm
Führung ab und gut, fliege auch von Anfang ohne und kenn keinen Protospiloten der das Teil nicht abgeschnitten hat.- Top
skyflo
Blutiger-Anfänger
Hallo Leute,
Kennt jemand die Ersatzteilnummer für das Anlenkgestänge für den Low FBL Kopf vom Protos 500? Müsste 42 mm lang sein, wenn ich das richtig gemessen habe. Finde nur das Gestänge für den normalen Kopf.- Top
