Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #2266
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    ich bin nun auch bald (glücklicher)Besitzer eines Protos 500.
    Zu meinem Glück fehlen mir eigentlich nur noch der FBL Kopf und gewuchtete Rotorblätter.
    Da hier ja doch mehrere Leute aus Göttingen bzw. dem Umland kommen, wollte ich mal anfragen ob mir jemand vielleicht seine 500er Rotorblattwaage zum auswuchten leihen könnte?
    Ich habe leider nur eine die für 250er bis 450er passt.
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Almigurt; 01.03.2012, 23:06.
    • Onno
      Onno
      #2267
      Nö, besitze ich nicht!
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #2268
        Weiss ich doch
        Vielleich hat ja jemand anders eine.
        P.s. Die progcard liegt hier rum. Melde dich wenn du sie brauchst.
        Benjamin
        Zuletzt geändert von Almigurt; 02.03.2012, 00:01.
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          #2269
          Hi Benjamin.
          Du brauchst nicht wirklich eine Rotorblattwaage. So ein Teil reicht vollkommen, wenn Du 2 Gläser dazu nimmst...
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #2270
            Genau so ein Ding hatte ich bislang benutzt. Nur eben für 450er etwas kleiner.
            Benjamin
            • roehrig
              roehrig
              #2271
              Zitat von Babbsack
              Hi Benjamin.
              Hmmmmm
              Klingt jetzt komisch, aber ich Neuling kann mir beim Betrachten des Teils gerade nicht vorstellen wie das funzt. Könnte jemand helfen? Vielleicht Bilder im Gebrauch....
              Danke.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                #2272
                Bilder braucht's net...
                Du klemmst zwischen die beiden blauen "Muttern" und richtest die Blätter aus. So, dass die Achsen übereinander liegen. Nun legst Du den Dorn, also das Gewinde, auf 2 Gläser und hast so eine Wippe.
                Alles klar?
                • Onno
                  Onno
                  #2273
                  Du legst die Bohrungen der Blätter übereinander,
                  Steckst die Gewindestange durch die Bohrung,
                  ziehst mit den Rändelschrauben die Blätter gegeneinander fest
                  und legst dann die gewindelosen Enden der Gewindestange zB auf die Ränder zweier Gläser,
                  die du zuvor in einem geeigneten Abstand absolut waagerecht aufgestellt hast.
                  Wenn du jetzt noch geistesgegenwärtig die Blätter exakt 180° augfgeklappt hast,
                  kannst du schön sehen, wie genau der Blatthersteller gearbeitet hat.
                  Gruß, Onno
                  Mir ist grad langweilig.
                  Ich glaube, ich schraub den Protos schon mal zusammen...
                  Tante Edit meint ich sei zu langsam -tse!
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2012, 17:55.
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #2274
                    Genau. Idealerweise sind die Blätter gleich schwer und der Blatt schwer Punkt bei beiden Blättern identisch und die Blätter halten sich gegenseitig in Waage.
                    Gibt auch ein Video ; (Rotor) Blätter wuchten | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 Pro HK-600 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII
                    Benjamin
                    • roehrig
                      roehrig
                      #2275
                      ...da werden sie geholfen...danke!
                      Bin ich nicht drauf gekommen, dass die Blätter in der Mitte zwischen die Dinger kommen. So wird auch für mich ein Schuh daraus!
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #2276
                        Hallo Leute,
                        ich hab ja vor längerem schon mal die Handysocke vorgestellt die meine Frau gemacht hat
                        Da Sie immer der Meinung ist das es noch ein bischen besser geht , möchte ich auch mal das Ergebnis zeigen.
                        Auf dem ersten Bild seht Ihr die Vorderseite und auf dem nächsten die Rückseite
                        Netten Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #2277
                          Respekt.
                          Sind die etwa gehäkelt?
                          Benjamin
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            • Eppstein ( Bremthal )
                            #2278
                            Hallo Uwe,
                            ein großes [SIZE="7"]Haben wollen[/SIZE]geht das ?
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #2279
                              Hallo Benjamin....Ja die sind gehäkelt und die Schrift kommt da gleich mit rein
                              @ Peter....bitte bedenke das dieser Anzug maßgeschneidert ist....ich frag Sie mal
                              Netten Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                • Dahoam/ MCM München
                                #2280
                                Die Handytaschen gefallen mir sehr gut
                                Ich bin grade vom Hallenfliegen zurückgekommen,
                                und dreimal dürft ihr raten wer heute seine ersten (unsauberen)
                                Kurven geflogen ist
                                Wenn man aus der Kurve rauskommt wird
                                der MiniProtos aber ganz schön schnell
