Der "Protos-Laberthread"
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    #2116
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    hatte hier auch schon jemand das dass gewinde vom Heckanlenkungsgestänge im Flug abgebrochen ist?
    wir hatten jetzt schon zum zweiten mal den gleichen Schaden!
    (das erste mal war im Sommer somit kann es nicht Temperaturbedingt sein)
    gibt es da eine andere Lösung, an zufall kann ich nicht wirklich glauben.
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #2117
      RC-Heli Community
      hier mal ein Foto
      • Christian Damm
        Christian Damm
        #2118
        Weiß nicht was du meinst? Mir ist mal der Kugelkopf an einem Heckblatthalter ausgebrochen. Also die Kunststoffnase in der der Kugelkopf eingeschraubt ist. Gab aber vorher schon leichten Bodenkontakt mit dem HeRo.
        Wenn du den Kohlestab mit den geklebten Gewindebolzen meinst, dann weiß ich auch nicht woher das kommen sollte.
        Hast du die komische Führung an der Schelle für die Streben abgeschnitten? Wenn nicht dann solltest du das tun. Die Führung brauchts nicht.Dadurch wird nur die Anlenkung hakelig und die Kohlestange scheuert auf. Ich kenne keinen der die noch dranhat. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen dass du beim vielleicht zu harrschen Aufschrauben der Kugelpfannen die Gewinde bereits so verwindet hast, dass sie am Ansatz brüchig sind.
        Kugelpfannen eventuell vorbohren wenn sie sich zu schwer aufschrauben lassen.
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #2119
          genau der, die Kugelpfannen gingen normal drauf.
          hatte ja auch eine ganze Zeit gehalten.
          ja, die führung ist noch dran ich wusste nicht das man die abmachen soll!
          • MastaChief
            MastaChief
            #2120
            Bevor ich jetzt einen extra Thread aufmache werfe ich meine Frage hier kurz ein:
            Ich will bald einen Protos aufbauen, wird gleich gestretcht, Motor ist der standard Scorpion mit 880kv, geflogen wird mit 6S. Nun habe ich die Auswahl zwischen Ritzel 15 und 17. Ich möchte schon knackig mit ihm fliegen, die Drehzahlen beim Protos liegen glaub so zwischen 2200 und 3000(?). Wäre das 15er Ritzel eine guter Kompromiss zwischen Leistung und Flugzeit? Oder doch lieber das 17er mit dem ich dann auch auf 3000 komme? Regler wird ein Jive 80 LV.
            • loll.ice.man
              loll.ice.man
              #2121
              Also wenn du einen gestretchten Protos aufbaust. Würde ich je nach Flugstil zwischen dem 14er und 15er entscheiden. ein 17er ist dafür gar nicht geeignet. MSH gibt bis 2700 rpm.
              Sinn der Sache ist es ja mit dem gestretchten Protos weniger Drehzahl fliegen zu können. Und wenn du auf die besagten 3000 rpm kommen möchtest würde ich ihn ungestretcht lassen.
              • MastaChief
                MastaChief
                #2122
                In der ganzen Hektik habe ich das mit dem stretchen vergessen, somit wird wohl das 15er die richtige Wahl sein. Ganz niedrige Drehzahl brauche ich mit ihm nicht, da ich ja mit meinem Logo 16 Minuten fliegen kann. Beim Protos will ich lieber überwiegend mehr Power. Also dann beim Stretcher so um die 2400 bis 2600?
                Grüße Markus
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  • Landkreis Bad Tölz
                  #2123
                  Mit dem 15er Ritzel kommst nur am Reglerlimit an 3000.
                  Da musst schon das 16er nehmen wenn du wirklich 3000U/min fliegen willst...
                  Ich fliege mit 2000-2500 rum.
                  MfG
                  Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #2124
                    Mit 2500 geht der stretched sehr gut. Ich glaube nicht, dass man mehr Drehzahl braucht.
                    • MastaChief
                      MastaChief
                      #2125
                      Ja ich bestehe nicht auf 3000, ich möchte eigentlich nur eine mittlere Drehzahl mit der ich schön üben kann und keine zu kurze Flugzeit habe. Und eine Hohe mit der ich es halt mal kurz krachen lassen kann, da komme ich mit 2800 hin oder?
                      Dann nehme ich mal das 15er Ritzel.
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #2126
                        Uiii da krachts aber gewaltig .
                        Ich würde persönlich würde eher ca. 2200 und 2500-2600 nehmen. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Der stretched braucht wirklich nicht viel Drehzahl, um suuuuper zu gehen.
                        Bin mal gespannt, bei welcher Drehzahl Du dann landest. Kannst ja mal berichten, bin interessiert.
                        • MastaChief
                          MastaChief
                          #2127
                          Ja werde ich machen! Dauert aber noch eine Weile, will ihn dann erst bei besserem Wetter zusammen bauen und fliegen. Danke euch erst mal!
                          • micha1100101
                            micha1100101
                            #2128
                            ich bin neu in der Portos ecke unterwegs. Momentan bin ich mit meinem KDS 450 und dem 250er Rex recht flott unterwegs (Rundflug).
                            Nun suche nach meinem ersten Heli in der 500er klasse. Der Portos gefällt mir sehr gut. Aber es gibt wieder fragen über Fragen ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                            Was ich mir so rausgesucht hab:
                            Portos Carbon mit YGE 60 Skorpion und SAB Blätter
                            13T + 14T Ritzel und Adapter
                            Savöx sh1350 an der taumelscheibe
                            Savöx sh1357 am heck
                            Erst mal GP 780 als Gyro wenn denn wieder Taler da sind dann Microbeast und FBL.
                            Nun das erste Problemen die Akkus.
                            Ich hätte noch 12x 3s2200mah 40C vom KDS die ich erst mal zusammengeschaltet als 6s 2200mah nutzen wollte is das möglich?
                            Flugzeit wird natürlich nicht so prall sein ich stell mich mal auf so 5min ein.
                            Dann hatte ich mir gedacht wenn das Ding das erste Mal im Dreck gelegen hat, und ich sowieso neue Blätter brauche zu stretchen.
                            Nun wieder Probleme geht stretchen und Paddel Kopf?
                            Dann bleibt noch der Regler 60a scheint mir ein bisschen mau. Benötigt man nach dem stretchen den 80a YGE oder geht das noch mit dem stock Regler?
                            Dank und grüsse aus dem Sauerland
                            Micha
                            • MastaChief
                              MastaChief
                              #2129
                              Nimm bitte nicht den GP780, du findest hier im Forum einiges dazu -> zu empfindlich. Nimm entweder den älteren GP750 oder gleich das Microbeast (kann man auch als normalen Gyro benutzen).
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #2130
                                laut Berichten tut dem Protos ein großes Servo am Heck gut. Z.b. das Savöx 1290MG. Ich kenn nur das 1290 am Heck und das geht sehr gut.
