Der "Protos-Laberthread"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #2056
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #2057
      Hat eventuell jemand eine Idee wo man ein Praktikum in München machen könnte,
      das mit Helis zu tun hat? Hab grade bei Freakware angefragt (Division South),
      Praktikum ist dort aber leider nicht möglich...
      Sepp
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Frag doch mal den Stefan von Litronics2000, Olching ist ja nicht weit von München entfernt. Ansonsten kennt er die Szene sehr gut und hat evtl. ne Idee ..
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          #2059
          Das war auch schon meine Idee, das einzige Problem ist dass ich da
          dann über eine Stunde mit der S-Bahn hinfahre. Da aber die ßffnungszeiten
          nur Nachmittags sind, denke ich geht das schon in Ordnung.
          Weißt du ob dort nur verkauft wird oder auch irgendwie entwickelt oder produziert wird?
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Denke mal, daß dort nur verkauft wird- aber frag doch einfach den Stefan ..
            A bißl offtopic jetzt, selbst für einen Laberfred
            • DMKOE
              • 27.09.2002
              • 594
              • Jochen
              #2061
              Hä !? Praktikum? Als was ? Packerlschieber? Und dafür gehst Du aufs Gymnasium?
              Die Läden sind reiner Verkauf, von Technik haben die keine Ahnung. Warum auch, maßgeblich ist, wo am meisten verdient ist! Wenn Urinsteine die beste Rendite versprechen würden, würden sie diese verkaufen!
              Du gehst schön brav weiter auf die Schule und schlägst, wenn es Dir liegt, einen technischen Zweig ein. Wenn Du dann einmal studieren willst, dann am besten Luft-und Raumfahrttechnik, dann wirst Du sehen, wie es in Wirklichkeit zugeht. Und dann machst Du Dir Gedanken um eine Praktikantenstelle. Alles, was Du vorher in den angesprochenen Läden machen könntest, ist (Aushilfs)Verkäufer oder zumindest ansatzweise dies. Nicht mehr!
              MFG
              Jochen
              • Monzo
                Monzo
                #2062
                Ich mal wieder mit einer Frage
                Ich möchte gerne das 15er gegen ein 14er Ritzel tauschen. Brauche ich dafür nur den Adapter MSH51098? Oder zusätzlich noch eine kürzere oder längere Motorwelle MSH51338?
                So, wie ich es verstanden habe, hat man die Wahl: Entweder per Adapter oder neue Motorwelle.
                Ist der Stock-Scorpion aus dem Bausatz, ohne irgendwelche ßnderungen.
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  #2063
                  @monzo
                  Der Stock Motor kommt mit kurzer Welle. Fürs 14 ritzel kannst
                  entweder den Adapter nehmen oder die lange Welle und du sparst
                  dir den Adapter. Wenn du dich für die Länge Welle entscheidest tausch
                  die Motorlager gleich mit!
                  Gg
                  Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                  Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                  Lg Vic
                  • loll.ice.man
                    loll.ice.man
                    #2064
                    Ich bin gerade dabei die Welle vom Originalen Scorpion Motor zu tauschen. Ich habe beide Madenschrauben und den Ring entfernt. Und trotzdem rührt sich nichts.
                    Hat jemand sowas schonmal gemacht oder kann mir einen Tipp geben?...
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      #2065
                      für das 14er Ritzel brauchst Du den Adapter. Bei den neueren Motoren ist die Welle schon entsprechend gekürzt,wenn nicht dann nimm einen Dremel und weg damit.Das Längenmaß findest Du auf der HP von MSH. Alternativ kannst du auch die kurze Welle fertig kaufen und tauscht aus.
                      Miß mal nach...wenn deine Welle so ca. 10 mm lang ist dann passt das und Du brauchst nur den Adapter und das Ritzel.
                      Netten Gruß,Uwe
                      @ xelnaga : Die Ritzel ab 14er abwärts haben eine 4 mm Aufnahme...die Welle hat ja 5mm ,das passt wohl so nicht
                      Edith: Sorry,hab gerade gesehen das es auch eine gestufte Welle gibt....wußte ich leider bis eben nicht.
                      Zuletzt geändert von ueber30; 07.02.2012, 20:01.
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        • Buchholz bei Hamburg
                        #2066
                        Ich hätte Adapter & Ritzel noch nagelneu und arbeitslos zu Hause liegen...
                        Der YGE ist ja großartig teillastfest!
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Hab ich schon gemacht, ist nicht ohne!
                          Am bestem mit einer Kniehebelpresse, so wie in dem Video:
                          Gruß Stefan
                          • Monzo
                            Monzo
                            #2068
                            Danke für die Auskunft!
                            Das Ritzel habe ich schon, nur der Adapter fehlt
                            Handelt es sich bei dem Motor um den HK3026-880kv? Wollte eventuell direkt mal Motorlager in Reserve mitbestellen und in den Shops lese ich immer nur "für HK30" usw.
                            • loll.ice.man
                              loll.ice.man
                              #2069
                              Gruß Stefan
                              Danke,
                              was schmiert der da bei 4:53 rauf?...
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                ßl
