Der "Protos-Laberthread"
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #2806
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Mal so am Rande....unser Jan Kollmorgen ist jetzt ein Grüner.
    Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      #2807
      Watt, er ist grün hinter den Ohren*
      Glückwunsch Jan!
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #2808
        Heute ein kleiner Cooling-Mod für die Temperaturen da draussen:
        Bläst direkt auf den Motor und drückt die Temperatur bestimmt um 15° runter.
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          #2809
          Sieht sehr sexy aus Vince!
          Das Loch in der Haube vorn sorgt für Frischluftzufuhr und der Ventilator saugt dementsprechend - ich würd vielleicht noch ne kleine Carbon Platte vorn wo man den
          Regler einsetzt an der Unterseite wie einen Spoiler befestigen und
          Denke das es auch so fett reichen wird, geile Zusatzidee. Wie schwer is der Vent?
          Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
          Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
          Lg Vic
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            #2810
            Zu cool, mit der Prothese gurke ich ziemlich gemütlich durch die Gegend... Heute dann der Erstflug mit dem Easystar II... Vorher noch nie Fläche geflogen, aber: Ich brauch' mehr Leistung!!!
            @Vince: Auf wieviel Volt läuft der Lüfter und wo greifst Du den Strom ab?
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              #2811
              der wiegt fast nix. Ist 25mmX25mmX6mm Plaste..paar Gramm. Der läuft auf 5-6 Volt und Strom greife ich vom Flugakku-Balancer-Kabel ab mit dem Stecker der unten links am Foto ist. Ich greif nur von einer Zelle - das langt. Hab heute auchmal 8,4 Volt probiert, aber dann schreit der Lüfter ganz fürchterlich. Den Lüfter gibts aber auch als 12 Volt Version und dann kann man an 3 Zellen abgreifen was ideal funktioniert - so hab ichs am Jive Kühler für Logo verbaut.
              Vince
              • Daniel K.
                Daniel K.
                #2812
                Wenn du noch ein steckplatz am Empfäger frei hast kannste den auch nehemen, servo stecker dran und fertig!!!
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  #2813
                  jo, geht halt dann wieder mehr aufs Bec...
                  Grüße,
                  Vince
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #2814
                    Der Chat ist leer...
                    Liebe Grüße
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #2815
                      hab die neue Kopfdämpfung ausgiebig getestet - 1 weicher innen, 2 harte aussen.
                      Fühlt sich sehr gut an. Gerade bei low rpm - 1700 - ist der Heli schön auf der TS, high rpm sowieso.
                      8 von 10 Rollen im schnellen Flug sahen bei mir immer komisch aus, da am ende der Rolle oder Doppelrolle die Nase leicht nach oben zeigte. Bin schon fast daran verzweifelt, ich war mir sicher, dass ich da kein nick mit rein steuere.
                      Keine Ahnung wieso, aber mit der härteren Kopfdämpfung klappen die Rollen auf anhieb extrem sauber und der Fluss bleibt erhalten.
                      • Onno
                        Onno
                        #2816
                        Das klingt gut, muß ich mir auch mal überlegen.
                        Ich fliege ja gern low rpm.
                        14 min trotz Loops, Rollen und dem einen oder anderen Fahrt Flip aus 2650 habe ich hinbekommen.
                        Bei 1500 am Kopf (und 18 Zähnen an der Heckrolle), da ist dann aber auch mit 15° Pitch kaum noch "Reserve"
                        Das doofe Nicken bei Rollen habe ich durch Erhöhen der Empfindlichkeit am Beast fast wegbekommen - aber nur fast.
                        Gruß, Onno
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #2817
                          Onno, wie steht denn die TS Empfindlichkeit bei Dir, wenn default 12 Uhr ist?
                          Das mit den Rollen hat mich echt gewundert, es lag doch nicht an mir .
                          • Onno
                            Onno
                            #2818
                            Das geht mir genauso.
                            Der Rappe macht`s so einfach und der Protos hebt die Nase.
                            Wenn auch jetzt nur noch leicht.
                            Was die Empfindlichkeit betrifft:
                            Ich weiß leider nicht mehr genau, wie`s default aussah.
                            Ich denke mal, dass die "Schraubeziheraufnahme" default von 9 in Richtung 3 Uhr zeigt.
                            Nun ist sie bei mir nicht ganz bei 10 bis 4.
                            Also nicht wie bei dir von 11 bis 5.
                            Um das vergleichen zu können, müsste ich aber noch mal schauen, welche Version drauf ist.
                            Gruß, Onno
                            • Crusty77
                              • 04.04.2010
                              • 225
                              • Lkr. Mü
                              #2819
                              Hi an alle,
                              möchte gerne bei meinem Protos unter das Beast das Spiegeltape von Tesa befestigen. Nur wieviel Lagen soll ich da draufkleben. Reicht eine Lage oder sind zwei besser? Und sollte man das Beast ganzflächig aufkleben oder blos links und rechts einen Streifen? Das Beast sitzt bei mir hinten wo das Heckrohr reinkommt.
                              Danke
                              Frank
                              • roehrig
                                roehrig
                                #2820
                                Da die von Dir beschriebene Stelle nicht 100%ig gerade ist mußt Du am Besten jeweils rechts und links einen Streifen unter das FBL-System/Gyro kleben und dann aufsetzen.
                                ...die Probleme haben alle, ich eingeschlossen, siehe yeeeppi-Thread.
                                Die Stelle ansonsten ist gut, die Kabel lassen sich schön versteckt verlegen.
                                Beim Beast weiß ich nicht, ob es beim aufkleben eher ne Dämpfung benötigt oder es lieber bretthart mag. Danach richtet sich die Anzahl der Lagen Spiegeltape. Vielleicht schreiben die Beast-Piloten noch was dazu.....
