Der "Protos-Laberthread"
  • Crusty77
    • 04.04.2010
    • 225
    • Lkr. Mü
    #2866
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ja genau Heckempfindlichkeit Juky und nicht drehzahl.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ok!
      • Crusty77
        • 04.04.2010
        • 225
        • Lkr. Mü
        #2868
        hast du dafür keine Lösung?
        Es gibt ja Leute d ie im Sender 50 - 60% eingestellt haben.
        Da wäre ich aber beim Beast bei L oder M.
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #2869
          Zitat von Juky
          Ok!
          [SIZE="6"]6[/SIZE] Setzen!!!
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            #2870
            Autsch... der Direktor hat gesprochen .
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Oh, Mann, jetzt raffe ich das erst: Die 35% sind die eingestellte Empfindlichkeit?! Die Erwähnung der Flugphasen hat mich quer denken lassen, sorry!
              Steht denn das Heck mit 35% oder macht es Probleme? Wenn es hält, ist der angezeigte Buchstabe doch eigentlich egal!
              • Crusty77
                • 04.04.2010
                • 225
                • Lkr. Mü
                #2872
                naja ich hatt schon immer ein Pendeln beim Schweben. Heute bin ich kurz draussen gewesen aber da war es schon etwas dämerig und ich meinte es wäre jetzt besser(nach ein paar austausch aktionen). Muss das aber nochmal bei richtigen Tageslicht prüfen.
                Ich dachte mir halt die 35% seien etwas wenig weil eben hier viele schreiben sie liegen so bei 60%.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ein "Pendeln" deutet auf eine zu niedrige Empfindlichkeit hin, ein hochfrequentes Zittern auf eine zu hohe. Was macht der Protos denn, wenn Du den Wert erhöhst?
                  • Crusty77
                    • 04.04.2010
                    • 225
                    • Lkr. Mü
                    #2874
                    das hab ich erlichgesagt noch garnicht versucht.
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      #2875
                      Habe mir fälschlicher weise die kurze Motorwelle bestellt, fliege aber das 15er Ritzel!!!
                      Kann ich denn die kurze welle auch für das 15er benutzen, bzw hält der Adapter das aus wenn die welle nur ein stück hinein geht*
                      Gruß an alle
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Sollt kein Problem sein, der Baukastenmotor hat ja schon ab Werk die kurze Welle.
                        Gruß Stefan
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Aber wie bist Du denn auf die 35% gekommen?
                          Empfindlichkeit so weit hoch schrauben, bis das Heck anfängt hochfrequent zu zittern,
                          dann mit dem Wert wieder etwas zurückgehen.
                          Try it
                          Juky
                          • Crusty77
                            • 04.04.2010
                            • 225
                            • Lkr. Mü
                            #2878
                            wurde von einem Flugkollegen mit dem ich mich mal getroffen hab so eingestellt. Ohne einstellflug. Müsste sogar die empfehlung vom Beast sein. Erstflug mit der LED F oder G.
                            Bei mir ist es G.
                            Wenn ich die Empfindlichkeit im Sender erhöhe bewege ich mich am Beast mehr richtung LED H - L oder?
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #2879
                              Ich habe nun die neuen Zippy 6S 2650 45C im 500er stretch getestet.
                              Die haben echt Druck, bis ganz zum Schluss .
                              • TeRRoR-MuFFiN
                                • 28.02.2009
                                • 721
                                • Armin
                                • Lauf a.d Pegnitz
                                #2880
                                Hey,
                                dachte mir ich fang mal ein wenig an Autorotationsübungen zu machen Aber davor möchte ich auf Nummer sicher gehen und die Drehzahl wieder hochfahren können falls ich zu früh abfange.
                                Habe dazu einfach mal den Rotor am Boden hochdrehen lassen, ausgemacht - ein wenig drehen lassen und wieder an. Was mir dabei aufgefallen ist ist sehr seltsam. Der YGE 60A fängt erst nach gefühlten 2 Sekunden wieder an die Drehzahl hochzufahren. Manchmal ist es auch so das er erst nach 5-10 sec die Drehzahl wieder hochfährt ?!? Das währe viel zu spät falls ich den kleinen zu Früh abfange
                                Wie sieht das bei euch aus? Habe ich was falsch programmiert oder können das nur die Kontronik Regler?
                                Gruß Armin
