Der "Protos-Laberthread"
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #1366
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Also mir gefällt ja vor allem die SBach 342...
    Ich würde sie aber auch in der Halle fliegen, und ich hab mich mal (ich böser böser)
    durch nen Thread in nem Flächenforum gewurschtelt, da wird gesagt dass das Beast auch mit viel kleinerer Geschwindigkeit auskommt und einfacher zu fliegen ist... also wirds wahrscheinlich ein kleines Biestelchen
    Und keine Angst, der Mini Protos kommt auch
    • Onno
      Onno
      #1367
      Hihi
      Schön, daß ich nicht der einzig Irre bin...
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Endlich: Bei Standardeinstellung des Poti auf 9h wabbelt der Kleine nicht mehr um die Nick- u. Rollachse und geht richtig gut! Schwänzelt noch leicht, wie hoch ist Eure Empfindlichkeit beim Microbeast? Andere Parameter, die ich noch versuchen sollte?
        Heck ist leichtgängig ..
        Juky
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
          #1369
          Mal wieder ne Protos 500 Frage zwischendurch. Haben eigentlich eure Hauben ohne Nachbearbeitung 100%ig gepasst? Wenn ich meine Haube (MSH 51081) auf das Chassis schiebe bis die Haube unten am Landegestell anliegt fehlen mir an den Haubenhaltern bestimmt 5mm um sie zu befestigen. :dknow:
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #1370
            Damit die Haube besser passt habe ich die Haubenhalter an der Taumelscheibenführung montiert. Man kann die Schrauben tauschen damit es passt.
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #1371
              Hab ich auch so gemacht. Damit fällt das herumgezerre an der Haube weg. Passt perfekt.
              • Ligalichtler
                • 01.11.2009
                • 246
                #1372
                Danke für den Tipp.
                • heli_junkie
                  • 14.11.2011
                  • 401
                  • Jens
                  • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
                  #1373
                  Ja das ist leider so das es sehr knapp ist, deshalb solltest du auf alle fälle den halter nach vorne setzen weil sonst reißt dir die haube recht schnell. Noch besser ist der mod mit Tenax Verschlüssen. Die Haube wird es dir Danken! Kannst hier Nachlesen http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=197427
                  • Christian Damm
                    Christian Damm
                    #1374
                    Ohne Worte....
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      #1375
                      Oh, Christian. Ne ferngesteuerte Katze, auch nicht schlecht.
                      • Ben_
                        Ben_
                        #1376
                        Zitat von Christian Damm
                        Ohne Worte....
                        Wo kommen denn da die Akkus rein ?
                        Grüße Ben
                        • Ben_
                          Ben_
                          #1377
                          Hy. Ja man kann die Position der Haubenhalter ändern damit die Haube nicht mehr so stramm sitzt.
                          Hatte ich auch ausprobiert und schon vor Monaten wieder zurück gebaut. Haube sitzt zwar recht stramm, eingerissen oder so ist aber bisher nichts !!
                          Grüße Ben
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Also ich hab die Haubenhalter auch an der Original-Position, hat problemlos mit der Haube aus dem Baukasten gepasst.
                            Inzwischen habe ich die Haube bestimmt schon 500 mal rauf und runter gemacht, da ist nichts eingerissen.
                            Nur der Klarlack hat ein paar feine Risse und ist ganz schön vergilbt...
                            Gruß Stefan
                            • heli_junkie
                              • 14.11.2011
                              • 401
                              • Jens
                              #1379
                              Naja, kommt halt auch drauf an welche Akkus man Fliegt!
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Also bei mir sind es 2650mAh 40C Turnigy.
                                Gruß Stefan
