Der "Protos-Laberthread"
Ben_ -
AW: Der "Protos-Laberthread"
in abgewandelter Form: Allen Suchtgefährdeten muss man dringendst vom protos vorfliegen lassen abraten...
*haben will*
jetzt hab' ich ne Spektrum-Funke und dank onno wohl bald auch einen Protos 500
Hab mir so ein setup gedacht: plastikprotos fbl mit stockregler und stockmotor, spinblades und µrondo. Als TS-Servos dann die hitec HS-5245MG. Fürs Heck ein BLS-254 und ein CC pro BEC für empfänger, servos, led's etc., da ich vermute dass der yge bec zu schwach ist.
gibts denn irgendwo eine Liste mit "mängeln" oder Feinheiten, auf die man beim zusammenbau eines Protos achten muss?
Benjamin- Top
Onno
Eigentlich nicht - wenn man die Anleitung beachtet.
Was gern gemacht wird:
Führungsöse für die Heckanlenkung entfernen.
Haubenhalter ca 6 mm weiter vorverlegt an der TS Führung verbauen.
Hülsen bei der Heckmontage nicht vertauschen.
Wenn du nicht auf 3d aus bist: 14er Ritzel für den Motor und 18er Riemenrad am Heck
Tuning nicht nötig.
Gruß, Onno- Top
roehrig
Super...durch den Umbau der Haubenhalter passt die Haube nun wirklich 100%ig.
Hoffe nur das die Taumelscheibenführung noch fest genug sitzt
Onno
Vom Katzenfutter?
Finde nicht, daß das so schlecht riecht.- Top
roehrig
Na, Onno....wieder aufgetaut ??
Schön war es, wollte ich noch mal los werden !- Top
Kann nichts finden wie das zusammenkommt auf dem Bild. Vielleicht hat jemand einen Tip?
Ich vermute, von rechts das Drucklager und von links erst kleine Scheibe, dann 2 Lager, große Scheibe mit Absatz zum Lager?Angehängte Dateien- Top
Na so wie in der Anleitung.
Das wäre von Innen nach Aussen:
Dämpfung
große Scheibe mit Absatz nach Aussen
Lager
Blatthalter
Drucklager (Scheibe mit großem Innendurchmesser nach Innen)
kleine Scheibe
Lager
Schraube mit Scheibe
Gruß Stefan- Top
cubalibreee
Falsch DK. Bei den Plastikhaltern hast du recht aber nicht bei den Alus! Vom Zentralstück aus nach außen:
0.Scheibe mit Absatz nach Aussen
1.Kugellager
2.Kugellager
3.Alu-Blatthalter
4.Drucklager (out und inside gibts nicht mehr beide gleich!!!)
5.kleine Scheibe
6.Beilegscheibe (ich hab sie gar nicht verbaut...)
7.Schraube
Hatte heute zweit Flug mit den Aluhaltern und funzt so 1A! :-)Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 19:52.- Top
