Der "Protos-Laberthread"
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #1231
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Riemenspannen:
    Zitat aus einem anderen Forum:
    Das mit der Riehmenspannung ist ein oft behandeltes Thema, wie kann ich kontrollieren, ob die Spannung stimmt.
    Ich habe ein System für mich gefunden um die richtige Spannung zu erhalten.
    Da gehe ich wie folgt vor;
    1. Das Heckrohr zurück ziehen bis der Riemen stark gespannt ist.
    2. Mit einem Finger an einem Heckrotorblatt gegen Uhrzeiger sinn drehen, dann sollte man ein leichtes Rubbeln spüren am Finger, wenn nicht den Riemen noch mehr spannen.
    3. Wenn man dieses Rubbeln spürt, den Riemen langsam entlasten bis man den Punkt erreicht hat, wo dieses Rubbeln aufhört und sich der Heckrotor fein drehen lässt. Dann sollte die Richtige Spannung vorhanden sein.
    4. Die Spannung mit einem kleinen Stab vor dem HZR Prüfen und die gleiche Spannung zwischen Motor und HZR einstellen.
    Wie gesagt, dieses Vorgehen ist für meinen Protos in Ordnung und er fliegt ohne zu mucken dabei schlägt der Riemen bei Vollpitch auch nicht mehr ans Heckrohr.
    Noch ein Zitat aus einem anderen Forum:
    Beim Protos ist es sehr wichtig, dass die Riemenspannung vor und hinter dem Hauptzahrad gleich ist. Am einfachsten ist wohl der Trick vom Wolfgang:
    Du stellst nach Gefühl die Spannung ein. Nun baust Du die HRW samt Rotorkopf aus. Dazu musst Du ja nur die Schraube rausdrehen die von unten in die HRW geschraubt ist und außerdem den Jesus-Bolt, der das HZR hält ausbauen. Nun kannst Du die HRW nach oben rausziehen. Das HZR bleibt eingebaut. Wenn Du nun von oben durch die Lager peilst, kannst Du erkennen, ob das HZR durch unterschiedliche Spannung nach vorn oder hinten gezogen wird. Dabei musst Du das HZR nach links drücken, weil es durch die linke Führungsrolle hinter dem Motor nach rechts gedrückt wird. Wenn das HZR schön in Flucht mit den Lagern ist, kannst Du die HRW wieder montieren.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • copi
      copi
      #1232
      Zitat von mha
      Das Problem sind nicht die Lager, sondern die Wellen. Leider sind sie nich ordentlich oberflächengehärtet. Deshalb laufen die Wellen sehr schnell ein, was sich dann als Spiel (wie Lagerspiel) bemerkbar macht.
      Lösung: Wellen mit Lager- und Buchsenkleber, z.B. Loctite 648, einkleben.
      Moin - es liegt zu 100000% nicht an der Welle- es liegt an den Lagern!
      Das merke ich dadurch, das die Welle wiedereingebaut, mit neuen Lagern 0 Spiel hat.
      LG Copi
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        LG Copi
        Nach nicht einmal 15 Akkus
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Seit ein paar Monaten sind die Heckwellen gehärtet...
          Gruß Stefan
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            • AC Nieder Eschbach
            #1235
            Einkleben der Welle wirkt da Wunder. Nie wieder ohne "Grün" ;-)
            Vince
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Vince
              Und genau das habe vorgeschlagen (Post #1216) ...
              • Maik95
                • 03.02.2007
                • 476
                • Josef
                #1237
                die Lager auf der Welle,oder im Heckgehäuse verkleben?
                Gruß Josef
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Auf der Welle.
                  Gruß Stefan
                  • Maik95
                    • 03.02.2007
                    • 476
                    • Josef
                    #1239
                    Mein Protos war gestern fast nicht mehr steuerbar rollte extrem nach links.
                    Komischerweise aber nur bei 2400 U.
                    Vib-Analyse vom V-Stabi ergab, daß es vom Heck kommen mußte.
                    Heckwelle extrem eingelaufen und Lager dadurch defekt.
                    Aluriemenrad war kaum von der Welle zu trennen.
                    Heckwelle und Lager erneuert,fliegt wieder wie gewohnt-perfekt.
                    Gruß Josef
                    • reaktormann
                      reaktormann
                      #1240
                      Hallo eine frage kann mir jemand helfen beim protos 500 der antriebsriemen ist unten und habe das heck runter microbeast alles weg ich kriege das nicht mehr alles so zusammen gibts jemand wo sich auskennt vieleicht jemand aus dem raum biblis,mannheim ,heppenheim,worms
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #1241
                        hab die welle vom logo600 drin und seitdem keine probleme mehr!
                        anleitung?!?
                        • ESPler
                          ESPler
                          #1242
                          anleitung?!?
                          Hi Floh,
                          ja Wir bitten darum
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #1243
                            Mach doch mal ein Bild und stell es ein. Dann können wir die vielleicht besser helfen.
                            Wenn du keine Bauanleitung hast, die gibt es HIER
                            Wenn du mit der Anleitung nicht klar kommst dann sag uns die Seite und dann werden wir das Kind schon schaukeln. Aber jetzt die Anleitung hier zu schreiben ist ein wenig mühselig, da sagen Bilder mehr als tausend Worte.
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              #1244
                              Zitat von ueber30
                              Gestern hab ich mal mit unserem Kassierer ein bischen geplaudert,auch gründungsmitglied des Vereins, und er meinte das eine Feste Veranstaltung ein positives Licht auf unseren Verein werfen würde.....alle Jahre wieder.
                              Hallo Uwe,
                              sind die Planungen schon angelaufen? Ich muß nächste Woche schon meinen Urlaubsplan für 2012 einreichen. Wär blöd wenn ich nicht kommen kann nur weil ich nicht frei bekomme. Ich muss am WE fast immer Arbeiten.
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #1245
                                Zitat von grinsekater
                                Hallo Uwe,
                                Ui...jetzt haste mich aber erwischt.
                                Bis jetzt ist Terminlich noch nix fest....aber der Rest ist in meinem Oberstübchen schon in Arbeit.Halt ein paar kleinigkeiten die ich im vergleich zum gelaufenen Treffen anders umsetzen möchte.
                                Aber ich denke mal das Sich der Termin wieder in den letzten Wochenenden vor den Sommerferien einpendeln wird.
                                Gruß,Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
