Der "Protos-Laberthread"
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #1246
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von grinsekater
    Wär blöd wenn ich nicht kommen kann nur weil ich nicht frei bekomme. Ich muss am WE fast immer Arbeiten.
    Dann gibst Du mir die Nummer von deinem Cheffe....ich klär das dann
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #1247
      Der war gut
      Dann laß ich mich mal überraschen.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        #1248
        Zitat von torro
        hab die welle vom logo600 drin und seitdem keine probleme mehr!
        passt die vom 500er Logo auch ??
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #1249
          keine ahnung. die 600er muß n bissi gekürzt werden und das riemenrad vom protos muß auch minimal modifiziert werden. der stift von der logowelle hat 2mm, die nut im riemenrad hat 1,5. ich hab n stück von der paddelkopfanlenkung genommen.
          • Dathomir
            • 11.07.2010
            • 167
            • Heins
            #1250
            Moin moin
            hat von euch zufällig schon mal einer einen der beiden Akkus im Protos 500 getestet?
            SLS APL 3000mAh 6S1P 22,2V 30C+/60C
            SLS EP 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
            oder gar
            SLS EP 4000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
            Passt einer von den beiden noch rein?
            Compass 550 Ult
            Chronos 700
            TDR
            • Christian Damm
              Christian Damm
              #1251
              Also ich fliege die SLS APL 6S 2650mAh. Die bekomme ich gerade so unter die Haube und Schwerpunkt passt perfekt. Diesen Akku 2cm weiter hoch oder weiter runter auf der Rutsche und ich bekomme die Haube nicht mehr richtig drauf.
              Ich glaube nicht dass du mit 3300er hinkommst, weder vom Platz noch vom Schwerpunkt. Du könntest höchstens die Polycarbonat-Hauben probieren, damit soll man mehr Platz haben.
              SLS APL 6S 2650mAh
              -Gewicht: ca. 469 Gramm
              -Maße: ca. LxBxH 140x43x38mm
              SLS APL 6S 3000mAh
              -Gewicht: ca. 527 Gramm
              -Maße: ca. LxBxH 137x42x43mm
              Denke die könnten gerade noch passen.
              Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2011, 10:50.
              • Christian Damm
                Christian Damm
                #1252
                Nachtrag: 3300er EP passen passen knapp noch vom Platz haben aber gut 100gramm mehr als mein Setup. Das kann ich mir nicht vorstellen ohne 50gr. Blei an der Heckflosse
                • copi
                  copi
                  #1253
                  @mha
                  Hi -
                  es ist ja nicht so, das ich die Heckwelle nicht in die Lager einklebe - ich mach das zwar mit blau, aber das funktioniert auch super -
                  Aber vielleicht ist das auch der grund warum bei mir die Lager kaputt gehen, anstatt das die Welle einläuft. Wie gesagt das letzte mal war die Lagerbuchse gut 1/5 verschiebbar im Lager - daher rührte auch das Spiel.
                  LG Copi
                  • Dathomir
                    • 11.07.2010
                    • 167
                    • Heins
                    #1254
                    Dann werde ich mal den 3000 testen
                    Danke
                    Compass 550 Ult
                    Chronos 700
                    TDR
                      #1255
                      Gestern ist mir bei max. Pitchwechsel + Roll eine Anlenkgestänge vom Blatthalter direkt am Gewinde abgebrochen. Ich hatte Glück, dass sich die Stange verbogen hatte, im Mitnehmer leicht verklemmte und somit das Blatt nicht umschlagen konnte. Mit viel Geruder kam ich noch aus der Figur raus und brachte die Kiste geradeso ohne Schaden runter.
                      Die zweite Stange war am Gewinde auch schon leicht verbogen, hatte jemand von euch auch schonmal das Problem?
                      Wäre vielleicht ein Grund warum MSH den Mitnehmer geändert hat.
                      Zuletzt geändert von Take5; 02.11.2011, 10:39.
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        #1256
                        Hatte schonmal nen ausgebrochenen Kugelkopf am Heckblatthalter. Bößes Geräusch.
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          #1257
                          Ergänzend zu dem vorherigen Beitrag muß ich dazu sagen, dass ich vorher leichten Bodenkontakt mit dem Heckrotor hatte.
                          • TeRRoR-MuFFiN
                            • 28.02.2009
                            • 721
                            • Armin
                            • Lauf a.d Pegnitz
                            #1258
                            Hi Leute,
                            weis jemand von euch ob ich mit dem 14er Ritzeln den großen Adapter verwenden kann oder den kleinen brauche?
                            MfG
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #1259
                              Beim 14er brauchst Du den kleinen Mitnehmer...
                              12-14 klein -15-20 groß.
                              Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #1260
                                hab' den Protos 500 mit dem Stock Scorpion Motor und 15er Ritzel. Würde es irgendwas bringen (und vor allem was), das 14er zu verwenden? Meine Drehzahlen sind 2000 und 2500.
