Der "Protos-Laberthread"
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    nein der Umlenkhebel selber geht super leicht.
    Wie gesagt es geht auch streng, wenn nur die Hülse selbst ohne Umlenkhebel etc. montiert ist.
    Hülse geht an sich leicht auf der Heckwelle, mit ßl geht es tendenziell fast strenger (trotz sehr dünnem Film).
    Steve
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      #1277
      Zitat von Steve90
      Oder ist das mangels PMG´s annähernd normal?
      Nein, auf keinen Fall. Ich hatte beim MiniPrôtos zwar auch meine liebe Mühe mit dem Heck, aber jetzt lässt es sich über den ganzen Steuerbereich absolut leichtgängig und gleichmässig bewegen.
      Ich hab's im Endeffekt x-Mal zerlegt und wieder zusammengesetzt, weil sich anfangs immer etwas verkantet hat. Irgendwann hat's dann mal perfekt gepasst.
      • cubalibreee
        cubalibreee
        #1278
        Steve
        Was ich letztens hatte: das am Umlenkhebel die Beiden Schräubchen nicht genau fluchteten. Wenn dem so ist einfach etwas richten...
        • Spider
          Spider
          #1279
          Wichtig ist,das die Schrauben die in den Hülsen sitzen und die Blattlagerschrauben
          gleichmäßig angezogen sind.Ziehst Du nur eine etwas fester kommt es zu diesem Problem
          • Steve90
            • 24.06.2009
            • 226
            Daran dachte ich auch schon, aber ich habe Alu Blatthalter am Heck und da schraubt man halt rein bis "Ende" ist.
            Denke da kann es keine Abweichung geben, außer sie wären falsch gefertigt, oder?
            @ cubalibreee
            Werde ich gleich mal checken, danke!
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              #1281
              Doch. Ich weiss ja nicht wie das beim normalen Protos ist, aber beim Mini war allein schon dieser "tail pitch lever" total krumm. Den musste ich heiss machen und von Hand zurechtbiegen (steht sogar so in der Anleitung).
              Die Qualität vom Protosheck ist unterirdisch, da wundert mich garnichts.
              • Steve90
                • 24.06.2009
                • 226
                Da reden wir glaube ich aneinander vorbei. Soweit ich verstanden habe, meinte er die beiden Kugelköpfe, die in die Blatthalter gedreht werden. Da sollte der Abstand normal schon gleich sein: http://www.helistore.ch/images/mikad...ade-holder.jpg
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #1283
                  Hallo zusammen, ich interessiere mich für den 500er Protos und würde gern mal so überschlagen wie hoch die Investition ausfällt...
                  Was muss man ungefähr anlegen für nen flugfertigen mit FBL Kopf und vernünftiger Basis Ausstattung?
                  Gruss, Mike
                  What comes up must come down...
                  mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    #1284
                    Gruss, Mike
                    Dann verrate uns doch erstmal, was Du an Equipment bereits besitzt... LiPo's? Funke? Lader?
                    Einen Protos 500 FBL kann man schon für ca. 730€ hinstellen (inkl. Beast, Empfänger, Servo's). So hab ich es gemacht. Fehlen eben noch LiPo's...
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      #1285
                      Gruss, Mike
                      Hallo Mike,
                      Da Du ja schon ne gute Funke hast und evtl noch nen Empfänger bist Du mit diesem Set gut bedient.
                      Dann fehlt nur noch das Stabi System und Akkus.Wenn Du mehrere gleiche Akkus von deinem Blade hast,kannst Du auch erst mal zwei davon zu 6s zusammenschalten.
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        #1286
                        Hey Uwe.
                        Weißt Du, was da für Servo's drin sind?
                        • Radu
                          • 20.01.2010
                          • 325
                          • Radu
                          • München West / FFB
                          #1287
                          Zitat von Babbsack
                          Hey Uwe.
                          3x Savox SH-1250MG Taumelscheiben-Servos
                          1x Savox SH-1290MG Heck-Servo
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7451
                            • Mike
                            • CGN
                            #1288
                            Waaaaas*?
                            Das Ding ist doch höllen-schnell, oder* Wow!
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #1289
                              Die Servos sind in dem Set echt gut...und den Preiß für alles find ich auch OK
                              Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • der_rainer
                                der_rainer
                                #1290
                                genau selbiges kaufte ich mir auch, dazu das MB und bin davon begeistert.
                                Okay, mittlerweile ist der Heli gestrecht, hat Fusuno Haube, Spinblades, leuchtorange... sind also noch wenige Euros dazu gekommen.... nur das Wetter ist Mist. :-)
