Der "Protos-Laberthread"
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #2776
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    wo hast Du denn den Regler verbaut ?
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #2777
      unter der Akkurutsche. Ich habe schon vor längerer Zeit das Kühlplättchen ausgeschnitten. Das scheint aber nichts zu bringen.
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        #2778
        unter der Akkurutsche ist so gut wie keine Luftzirkulation. Hatte ich auch schon mit dem ungestrechten Protos das Problem im Sommer.
        Ich empfehle Dir wirklich den Regler an die Seite zu bauen - sieht zwar echt unschön aus, aber bringt es.
        Ich hab den 60er auch gegen nen 80er YGE getauscht. Zwar sollte der 60er bei guter Kühlung eingentlich auch easy für den Stretch langen..aber ich wollte einfach sicher gehen.
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #2779
          dieses schöne Gerät damit zu verschandeln . Nur im Notfall. Wie wäre es mit einer zweiten Haube für die heißen Tage, vorn ein paar Lüftungsschlitze?
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            • Buchholz bei Hamburg
            #2780
            Oder ein kleines Rohr, um den Downwash zum ESC zu leiten
            Mal im Ernst - es haben ja schon so einige ein kleines Loch unten in die Haube geschnitten. Bringt das etwas?
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              #2781
              Ich hab unten in meiner Haube ein Loch reingeschnitten. Genau dort, wo ich erwartet habe, einen Luftstrom für den Kühler einzulassen. Es hat leider nischt gebracht...
              und so könntest Du ihn anbringen:
              • Daniel K.
                Daniel K.
                #2782
                Ist doch klar das das nichts bringt....... die Luft unter der Haube nimmt irgendwann die Temaperatur vom Motor an und die überträgt sich dann auf den Regler der selber schon warm wird...... als ich die anleitung gesehen habe war mir schon klar das da mein Regler nicht hinkommt!!!
                Und bevor ich mir die Haube kapput mache, kommt der Regler halt woanders hin!!!
                • roehrig
                  roehrig
                  #2783
                  Das mit der seitlichen Anbringung find ich dann doch schöner.....
                  Wenn man die Kabel vom Akku lang genug macht, könnte der Regler sicherlich auch unter das Chassis, zwischen die beiden Kufenbügel. Müsste genug Schutz bieten und liegt gut im Luftstrom zur Kühlung....denke ich mal.
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #2784
                    Ich kann mich noch nicht so ganz anfreunden damit. Was ist von der Idee zu halten, den YGE mit einem Kühler aus dem Bereich PC Kühlung zu versehen? aufgeklebt mit Wärmeleitkleber.
                    Dann mit einem kleinen Lüftungsschlitz dafür sorgen, dass er etwas angeströmt wird? dieses mickrige Plättchen kann ja gar nicht richtig Wärme abgeben....
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      #2785
                      Also ich hab keine thermischen Probleme mit dem Regler unter der Akkurutsche und kenne eigentlich auch niemand bei denen der YGE60 im Protos zu heiß wird. Bevor man hier an weitere Kühlmaßnahmen denkt, würde ich hier mal besser der Ursache auf den Grund gehen. ßberhitzung kann auch ne Folge einer falschen Timing-Einstellung sein.
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #2786
                        18 Grad sind eingestellt, laut MSH Empfehlung. Läuft alles leichtgängig, der Riemen ist gerade fest genug.
                        Wenn ich einen Akku mal Gas gebe, Speedflug mit 2500 und 12 Grad Pitch, gibts danach 3 mal piepsen, ab dem 2. Akku. Allerdings fliege ich immer mehrere Akkus direkt hintereinander. Ich werde nachher mal testweise 5 min. Abkühlphase zwischen den Akkus einhalten.
                        • roehrig
                          roehrig
                          #2787
                          Mein Protos schwebt mit 2250U/Min, und die einzige Wärme an der Stelle kommt von meinen A123. Klar, ich ziehe da keine Megaströme durch, wie wenn jemand ständig an der Leistungsgrenze des Helis fliegt, aber etwas warm müsste der Regler doch auch werden. Und genau das tut er bei mir nicht. Vielleicht hat es ja doch nen anderen Grund.
                          So ne Guckluke würde ich mir jedenfalls wohl nicht in die Haube machen.
                          • Christian Damm
                            Christian Damm
                            #2788
                            Speed fliege ich mit 2800rpm und 12°Pitch ohne thermische Probleme. Ansonsten 2500rpm. Fliege aber auch nie 2 Akkus direkt hintereinander da meine Vereinskameraden ja auch fliegen wollen.
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #2789
                              Versuch doch erstmal timing auto.
                              Wie warm fühlt sich der Regler an nach dem Flug?
                              eventuell ist der 60A einfach zu klein für einen stretch... Mein spinblade fbl 500er zieht mit einem 7s lifepo so 48A durchschnittlich. Peak waren es um 54A. So
                              enn denn meine telemetrie geeicht ist.Evtl reicht dir ja auch ein passives Kühlrippchen...
                              Benj
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #2790
                                Regler hat 55 Grad auf dem Kühlkörperchen.
