Der "Protos-Laberthread"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #4276
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Die 35€ low cost Blätter passen schon mit 4mm Blattaufnahme.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #4277
      Ich weiss nich was ihr habt.. Das prothesenheck ist Bombe.. Mit den 3k blättern.
      Stellt mal eure gyros richtig ein
      Edith meinte dass man pitch am heck eher begrenzen sollte..
      Unnützes cfk zeug... Bloß unendlich teuer und splittert immer so schnell...
      Zuletzt geändert von Almigurt; 26.11.2012, 21:58.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #4278
        Bei mir ist es auch ein bisschen eine optische Sache. Mit den KBDD hält mein Heck auch. Aber jetzt mache ich Radix 72 mm und Aluhalter drauf. Das passt dann auch zu meinem Mini Protos optisch
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #4279
          Und warum machst du dann auf den Protos so ne bunte Haube* Ein Protos mit mehr als drei Farben auf der Haube ist kein Protos!!!
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            #4280
            Mein Protos ist nicht bunt sondern Stock. Das ist ein Bild von meinem Logo 600 SE im Profilbild.
            • cubalibreee
              cubalibreee
              #4281
              Sorry hab nur die orangen Kuven gesehen! Dann sei dir verziehen mein Sohn!!!
              Was mir optisch taugen würde wären oben SAB und hinten SAB (Red Devil)! Nur doof das die Heckblätter 3mm Bohrungen haben und die Aluheckhalter 2,5mm. Auf Buchsen hab ich keine Lust also blieb nur aufbohren. Dann kann ich aber auf die 5,95 Blätter nicht mehr zurück...
              A Deifelskreis...
              Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2012, 22:19.
              • Martin7
                Martin7
                #4282
                Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
                Richtig montieren heißt, das HZR ohne HRW genau mit den Lagern fluchten. Dann muss nur vorne die Spannung stimmen, weil dann vorne und hinten die Spannung gleich ist. Ist auch besser für die Mechanik.
                Grüße,
                Siegi
                nur ob ich das richtig verstehe, sollte dies nicht der Fall sein, muss man gegebenenfalls die Ausrichtung vom Heckrohr korrigieren?
                Hab deinen Thread dazu gefunden:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Protos 500 - Riemen-Position?
                Ist hier nicht der Fall, Riemen lauft schön mittig.
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  #4283
                  A Deifelskreis...
                  Korrekt da hat MSH wirklich etwas geschlampert Ich verbaue halt die Buchsen aber habe dann meine schönen Radix drauf
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #4284
                    nimm eine selbstklebende Carbondesignfolie. Gibts bei jedem Autotuner im Regal. Alternativ beim C für 6.95 euro ( 234384 - 62)
                    Das kllebst du dann auf deine 3K Blätter
                    Wenn du ordentlich arbeitest, sieht es sogar noch schöner aus als echtes CFK
                    Benjamin
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #4285
                      Hi Martin,
                      nein, das war ein anderes Problem...
                      Ich meine: HRW raus, HZR von der Seite reindrücken (also nur seitwärts Kraft ausüben). Damit musst das Loch vom HZR genau in die Flucht mit den 3 Lagern bringen. Also von oben durchschauen. Wenn dann die Flucht und die Riemenspannung passt, kannst die HRW montieren. Wenn nicht, erstmal so nah an die Mitte wie möglich durch Verschieben des HZR auf dem Riemen. Wenn dann noch 1 oder 2 mm fehlen, musst das mit Verschieben des Motors bzw. Heckrohrs regeln.
                      Am Schluss musst halt mit wenig Kraft seitwärts das Loch im HZR genau in der der Flucht mit den 3 Lagern haben und die Riemenspannung sollte Dir passen (bei mir so 3-5 mm).
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • sandokan
                        sandokan
                        #4286
                        sagt mal.....
                        Wo bekäme man denn passende Buchsen, um z.B. 70er Edge am Heck zu montieren (3mm Bohrung)?
                        Martin
                        • Tuning Tom
                          Tuning Tom
                          #4287
                          Bei Eisen-Karl, oder bei OBI ...
                          Ich denke da reicht schon fast ein Stück Schrumpfschlauch.
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #4288
                            Wie findet ihr das: T-Rex 550 V2 auf 3-stufigen Riemen umbauen - Seite 13 - RC-Heli Community
                            Sorry ich muss mir jetzt eben so eine Haube lacken lassen da meiner Frau der T-Rex550 einfach nicht gefält! Sie meint mein Protos sehe viel viel edler aus! Ich glaube die Haube wird richtig fett unterm Weihnachtsbaum...
                            • upside-down
                              upside-down
                              #4289
                              A Deifelskreis...
                              ich glaube ich habs schon mal eingesellt: Mit den Kasama-Heckblatthaltern kann man alle handelsüblichen 500-er Heckblätter einsetzen...... und schaut auch noch ganz gut aus..meine ich
                              David
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #4290
                                Der einfachste Weg für mich wäre zwei Messingbuchsen zu drehen/bohren und diese in die SAB Blades zu vernieten oder zu kleben. Denn die Protos Alublatthalter haben ja noch den Nachteil das sie innen nicht plan sind und die Hülse so nicht fixiert wäre. Außer man würde wiederum die Hülse so lang fertigen wie die Blatthalter innen breit sind...
                                Was mich bisher davon abgehalten hat die 72er SAB Red Devil zu kaufen ist einfach das ich beim unsanften landen schon paar Heckblätter anrasiert habe. Und dann lieber 5,95€ als 21,-€ in die Tonne werfen...
                                Glaube aber fest das wenn meine Trotos Haube fertig ist der Protos auch noch die SAB Heck Blätter bekommt! Dann sehen die Beiden so schön einheitlich aus!!!
