Der "Protos-Laberthread"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #4321
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von slevin
    Nabend!
    Ich habe gerade mal die Hauptrotorwelle getauscht und danach bemerkt, dass ich den Rotorkopf um ein paar Grad auf der Welle drehen kann. Ist das normal? So würden doch recht starke Kräfte auf dem Jesus-Bolt lasten, oder?
    Es wirkt ein wenig so, als würde die Klemmung auf der Welle nicht stark genug sein...
    Nö, ist nicht normal. Hast du nur geklemmt oder auch die "Hauptschraube" drin?
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #4322
      Zitat von berlinmille
      ich gehöre seit einigen Tagen auch zur Protos 500-Gemeinde und habe nun eine gebrauchte Prothese im Hangar. Bevor es zum Erstflug geht, wollte ich nochmal ein paar Fragen klären, die aktuell noch im Raum stehen.
      Es ist ein Jazz 80-6-18 Regler verbaut. Muss ich die Gaswege neu einlernen, geht das automatisch oder brauch ich ggf. dazu noch die ProgCard?
      Mit dabei waren 4S 3700er Akkus. Habe gesehen, dass hier die meisten mit 6S 2650er Akkus fliegen. Welche Vor- oder Nachteile hätte ich denn, wenn ich 4S bzw. 6S verwenden würde?
      Willkommen Robert.
      Gib mal dein ganzes Setup durch, dann kann dir besser geholfen werden.
      Hättest du mal meinen Baukasten genommen. ;-)
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #4323
        +1 zum Kompletten Setup
        mit 4s wirst du (bei Verwendung des Stock Motors), ein großes Ritzel und einen 80A Regler benötigen wenn du nicht gerade rumschwebst. Wenn du den 3026-1600 benutzt, relativiert sich das mit dem Ritzel wieder. Allerdings kann ich keine Aussage über Drehmoment des 1600er Motors treffen.
        Benjamin
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #4324
          Ein Jazz 80-6-18 ist ein 80er Regler.
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            #4325
            OK, dann versuch ich mal das aufzulisten, was ich bisher zusammen bekommen habe:
            Jazz 80-6-18 Regler + Kora 15 Motor + 15er Motorritzel. Dazu 3x Savöx SH-1350 an der TS + Futaba S9257 am Heck. Fürs FBL werkelt das Microbeast.
            Gruß Robert
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #4326
              mit dem Kontronik-Zeug kennt sich doch keiner aus :-)
              welchen Kora hast du? 15-10 15-12 15-14 15-16?
              • berlinmille
                • 15.07.2011
                • 1203
                • Berlin
                #4327
                Leider ist der Schriftzug am Motor etwas unleserlich.. also man erkannt nur die 15.. Hab bisher keine andere Idee gehabt das anders rauszufinden.
                Gruß Robert
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #4328
                  Das passt schon mit 4S 3700er und dem 15er Ritzel. Das kannst du erstmal probieren.
                  Du musst den Jazz schon noch an den Gasweg deiner Funke anpassen.
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    #4329
                    Vielen Dank. Hört sich ja alles doch recht gut an
                    Gruß Robert
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Schau mal, ob der Durchmesser der Schraube paßt- natürlich darf sich der Kopf nicht verdrehen lassen!
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        • Buchholz bei Hamburg
                        #4331
                        Die Schraube ist die aus dem Low-FBL-Head-Kit.
                        An den "Kanten" der Bohrung von der Hauptrotorwelle hat die Schraube auch bereits das Gewinde gelassen...
                        Für mich schaut es so aus, als ob
                        a) die Welle Untermaß hätte oder
                        b) der Low-FBL Kopf sich nicht "weit" genug klemmen lässt
                        Ich habe heute morgen mal eine andere Welle getestet und diese vorher mit Schleifpapier leicht angeraut. Mit ein wenig Kraft lässt sich der Kopf dennoch ein kleines Bisschen auf der Welle drehen...
                        Ich buddel heute Abend mal meinen alten FB Kopf aus. Mal schauen, ob es damit besser passt.
                        • Klaumpfa
                          Klaumpfa
                          #4332
                          Weiß jemand was mit denn Protos 700 los ist denn ich kann nirgens was lesen !? MfG Thomas
                          • zechikalt
                            zechikalt
                            #4333
                            Hmm würde mich auch interessieren schau auch schon die ganze Zeit
                            Mfg Reinhold
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              #4334
                              Sooo... der alte FB Kopf klemmt ein wenig besser, minimal drehen kann ich den Kopf dennoch auf der Welle.
                              Seid ihr sicher, dass es bei euch nicht ähnlich ausschaut?
                              Ich hab das Phänomen nun bei zwei verschiedenen Zentralstücken und drei verschiedenen Hauptrotorwellen.
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                • TBK und Rexhofen :-)
                                #4335
                                Sicher dass sich das Zentralstück dreht und net unten die Jesusbolt am Hauptzahnrad?
                                Andy
                                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
