Der "Protos-Laberthread"
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #4261
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Da ich meinen 500er sowieso gerade auf der Werkbank habe - er hat gerade seinen ersten Crash hinter sich - würde ich gerne auch direkt alle Lager gegen EZO tauschen.
    Kennt einer von euch einen Trick, wie man die beiden unteren Lager der Hauptrotorwelle tauschen kann, ohne die Chassishälften voneinander zu trennen?
    Tante Edit meint:
    Es ist eine Plasteprotese!
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      #4262
      Da wirst du nicht drumrumkommen.
      Im Chassis ist ja nur ein Lager und zwar das unterste. Die anderen zwei sind ja im Servorahmen, den du sowieso rausnehmen mußt um die Lager zu wechseln.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #4263
        Nimm nur eine Hälfte des Rahmens ab.
        Oder beige den Rahmen auseinander.
        Hrw zuerst entfernen.
        Geht echt fix
        Die im servohalter kann man doch herausdrücken??
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          #4264
          Nee das obere ja, das untere ist mit zwei schrauben von unten fixiert und da kommst du nicht ran im eingebauten Zustand.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #4265
            Vergessen....
            Ich schau da so selten ran
            • Martin7
              Martin7
              #4266
              zwei Sachen würden mich interessieren:
              Bei max. Pitch (positiv), max. Nick (nach vorne) und max. Roll (rechts oder links) stoßen die Roll-Gestänge am oberen Chassis an, ist das "normal" (auch wenn die Kombi bei mir vermutlich nicht auftreten wird)? oder sollte man hier Cyclic Ring im Vstabi verändern?
              Zur Info:
              Das Chassis ist im oberen Bereich schon ausgefräst,
              - Carbon-Version mit S9650-Servos,
              - Länge des Gestänges lt. Anleitung (28mm) und
              - sind am äußersten Loch eingehängt (schätzungsweise also ca. 16mm)
              - Vstabi Blueline 5.3
              Wegen der Riemenspannung hab ich in dem Labber-Thread mehrere Versionen jetzt gelesen, lt. der Anleitung die ich hab sollten es an den beiden Kontrollstellen 2-3mm sein, manche haben 4-5mm ebenfalls, für normales fliegen kann man den Riemen lockerer als 2-3mm spannen oder? Habt ihr ne Empfehlung was sich so bewährt hat?
              lg Martin
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #4267
                So locker es geht, dass er nicht durchrutscht
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #4268
                  Dass das Gestänge bei max/max/max irgendwo anstößt ist fast normal. habe ich schon mit meinen 11° bei extremen Stellungen (allerdings ohne auffräsen).
                  Riemenspannung.. Wenn Du den richtig montierst, brauchst nur eine Kontrollstelle - rechts vor dem HZR. Da so 3-5mm. 2mm ist ziemlich extrem und kostet Kraft/Saft. Solltest nur heftiger spannen, wenn Du merkst, dass der durchrutscht oder wenn Du sehr extrem fliegst.
                  Richtig montieren heißt, das HZR ohne HRW genau mit den Lagern fluchten. Dann muss nur vorne die Spannung stimmen, weil dann vorne und hinten die Spannung gleich ist. Ist auch besser für die Mechanik.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #4269
                    Nachdem der Markt für richtige Carbon-Rotorblätter für den Protos 500 ja etwas mau ist bin ich nun darüber gestolpert:
                    Carbon Tail Rotor Blades - World-of-Heli
                    Die müssten doch eigentlich passen oder?
                    Alex
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #4270
                      Alex
                      35,-€ für Heckblätter? Beim Protos wo das Heck mal schnell am Boden krazt? Spar dir das Geld die MSH Blätter für 5,95 tut vollkommen!
                      Mein T-Rex 550 bekommt vom Christkind eine Haube im Protos Design! Dann heißt er nicht mehr T-Rex sondern Trôtos!!!
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #4271
                        Ich weiss der Preis ist schon heiss!!!! Aber passen sollten die Blätter oder? Die normalen reichen bei meinem Stretch jedenfalls nicht aus. Mit den KBDD Extreme geht es einigermassen.
                        Alex
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          #4272
                          Es gibt doch 70mm KBDDs (statt den originalen 68mm)... Und wenn das auch nicht reicht, vielleicht hinten das 18er Riemenrad montieren?
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #4273
                            Alex
                            Wenn schon, dann nimm die. Hatte ich schon mal dran.
                            Radix 105 mm Heckrotorbl?tter - World-of-Heli
                            Das sind 72er. Die Linküberschrift stimmt nicht.
                            Zuletzt geändert von olaf12; 26.11.2012, 21:27.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #4274
                              Die Radix wären auch meine erste Wahl aber dann müsste ich die Alublatthalter von infinity hobby montieren oder die plastehalter auffeilen.
                              Alex
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #4275
                                Die KBDD haben 72 mm und 18er Rad habe ich bereits drauf
