Der "Protos-Laberthread"
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    #5011
    Zitat von berlinmille
    Hat jemand einen Tipp für die günstigste Möglichkeit zum Logging der Strompeaks während des Fluges?
    Wenn Du jemanden hast, der die Telemetrie dranstecken kann, wäre das eine Idee. Kommst Du aus Berlin?
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #5012
      AW: Der "Protos-Laberthread"
      Jupp.. ich werde mal auf die Suche gehen. Wollte wirklich nur mal mein Setup testen, um die Ah-Werte in etwa zu kennen.
      Gruß Robert
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        #5013
        Heute gab ich meine quick release canopy mounts von helioption bekommen
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          #5014
          Sieht auf jeden fall besser aus, als die großen Tenax-Verschlüsse.
          Die Tenax wirken etwas zu klobig an dem Protos.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #5015
            Die sehen wirlich besser aus. Das einzige das mir ein wenig Sorge bereitet ist, was passiert wenn der Heli mal runter kommt. Die originalen Plastikteile brechen einfach ab. Die Metallteile brechen eher nicht. Hat da jemand Erfahrung? Sind die Seitenplatten dann auch hinüber?
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              #5016
              Wenn man da besorgt ist, kann man für teile ja mit einer Nylonschrazbe montieren.
              Ich denke da wird nichts an den Seitenteilen passieren, eher bricht die Taumelscheibenführung oder die Haube.
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                #5017
                Sind das die 20 oer die 25mm?
                Und wie lange hat die Lieferung gedauert?
                Gruß Sebastian
                JR XG14
                PSG Zenyt
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #5018
                  [ATTACH]157208[/ATTACH]
                  Mal eine Frage... Ich habe - wie Tuning Tom auch - die Haubenhalter ein Loch nach vorne versetzt. Dadurch ist aber meine TS-Führung beweglich - also sie lässt sich mit etwas Kraft vor uns zurück bewegen. Im Flug verändert sich da gar nichts.
                  Ist das bei Euch auch so oder ist da bei mir was falsch?
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    • Dachau, am Acker hinten links
                    #5019
                    Nö, das passt schon
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      #5020
                      @Tuning Tom: Sieht ja nach der 25.5er Version aus. Passen die gut oder würdest du im Nachhinein eine andere größe nehmen? Und passt das Gewinde auf das originale am Protos?
                      Danke und Gruß
                      Johannes
                      T-Rex 600 Nitro, OS 55
                      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                      Protos 500, Blade mcpx (nano)
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #5021
                        Peter
                        Ich wäre auch besorgt, dass beim Crash die CFK-Teile Hopps gehen...
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #5022
                          Es gibt genau drei Lösungen:
                          1 die Teile nicht verbauen
                          2. Plastik chassis benutzen. Dann geht kein cfk kaputt.
                          3. Einfach so crashen, dass die Haube heile bleibt
                          Im Ernst, was bringen diese Teile?
                          Benjamin
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #5023
                            Benjamin
                            Manche Leute kommen mit den Original-Halterungen nicht klar. Das ist ja ein ziemliches Gefummel und ohne Behandlung (Epoxy am Rand) geht die Haube auch schnell kaputt.
                            Manche lösen das mit etwas Aufbohren, Silikonfett, Epoxy, etc. andere verbauen Tenax (so wie ich), je nach Gusto.
                            Ich finde das Gefummel generell uncool und unbefriedigend. Der Protos ist ein schöner Heli mit tollen Konzepten, da finde ich die Haubenhalterung irgendwie unbefriedigend und unpassend.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Tuning Tom
                              Tuning Tom
                              #5024
                              Es sind die 25,5mm / t-Rex 550
                              Passt optimal, Löcher an der Haube musste ich minimal vergrößern.
                              Gummis habe ich dann mit CA befestigt und als Ausgleich noch einen O-Ring übergestülpt.
                              Die Befestigungsschrauben sind M3, musste dazu das Loch im Seiternteil von 2,5 auf 3mm aufbohren. Das einschrauben in die Taumelscheibenführung war danach problemlos.
                              Die Lieferung hat ca 2 Wochen gedauert.
                              Schade dass noch kein deutscher Händler die Teile von Helioption.com in sein Lieferprogramm aufgenommen hat.
                              Im Vergleich zu Tenax eine klare Empfehlung!
                              Einzige Alternative wären für mich die Rändelschrauben gewesen.
                              Wer Angts um die Crashfolgen hat, kann statt Stahlschrauben auch Nylon verwenden.
                              Dann kostet es im schlimmsten Fall eine neue Taumelscheibenführung.
                              • Robel003
                                • 31.10.2011
                                • 17
                                • Roberto
                                • Thüringen/Küffhäuserkreis
                                #5025
                                Ich habe meine Quick Change Canopy Mount von hier:HPAT55001 Quick Change Canopy Mount (25.5mm) Trex 550- 2 pcs HPAT55001 Quick Change Canopy Mount (25.5mm) Trex 550- 2 pcs 0005976 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                                Roberto
