Der "Protos-Laberthread"
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    #2761
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Welche Landegestelle passen auf dem MiniProtos?
    Dadurch dass ich ihn anfangs immer recht ungalant auf den Gepäckträger
    geschnallt habe, ist eben jenes jetzt ziemlich ausgeleiert...
    Liebe Grüße
    Ich fliege das gelbe Gorilla Gear vom T-Rex 450 Pro.
    Die passen drauf.
    MfG Alex
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #2762
      Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
      Jetzt hab ich da mal ne frage dazu. Da die Lager ja offen sind, ist kein Schmiermittel drin. Sollte man da ein wenig fett reinmachen, was vielleicht die Lebenszeit verlängern könnte ?
      Bei mir ists auch schon zerbröselt. Ich mach alle paar Flüge ein Tropfen eines sehr flüssigen ßl rein. Passt bisher. Ich habe die Seite mit der größeren ßffung nach oben. Vorher umgekehrt. Vielleicht hat das zum schnellen Ableben beigetragen.
      • DMKOE
        • 27.09.2002
        • 594
        • Jochen
        #2763
        Teilenummer von Taumelscheiben-Mitnehmer-Zentralstück gesucht...
        Grüß Gott,
        nachdem mein Herr Sohn heute beim Auseinanderbauen den Unterschied zwischen Links-und Rechtsgewinde- Madenschrauben erfahren durfte, braucht er ein neues TS-Mitnehmer-Zentralstück. Das alte, mit den "Flügeln" hat die Teilenummer MSH 50179 Doch das ist ja nicht mehr lieferbar.
        Ich finde die Teilenummer von dem Nachfolgeteil nicht. Und, gibt es das Ding überhaupt einzeln? Ich habe das Teil nur in Verbindung mit dem FBL-Kit gesehen. Kann mir mal kurzfristig jemand die Teilenummer sagen ?
        Danke !
        MfG
        Jochen
        • Waschtl20
          Waschtl20
          #2764
          Hallo zusammen, ich wollte mich nochmals bei euch, für euere Hilfe bei meinen vielen Problemen als Protos-Einsteiger, bedanken.
          Nachdem ich jetzt ungefähr 3 Monate mit basteln, einstellen und fliegen verbracht habe, habe ich jetzt die für mich optimalen Einstellungen gefunden. Ich bin mit dem Flugverhalten absolut zufrieden und kann jetzt erstmal in Ruhe trainieren.
          Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach den optimalen Akkus für meine Ansprüche (niedrige Drehzahlen, hohe Flugzeiten). Vielleicht werde ich mal 5s 4000mAh SLS APL 30+ Akkus testen, die sollen ja knapp unter die Haube passen?!
          Danke und Grüße
          Sebastian
          • Snowman2
            Snowman2
            #2765
            Wenn es dir nur um die Flugzeit geht bei 5S schau dir mal die APL4300 20C an. (Check die Größe vorher aber noch mal ab, z.B. mit einem passen zurecht geschnittenen Styropor Klotz)
            30C brauchst du bei low RPM nicht.
            • TitanRaptor
              • 08.12.2007
              • 355
              • Patrick
              • Hildesheim/Hannover
              #2766
              Zitat von Onno Beitrag anzeigen
              Non capisco nienete!
              Kugelkopf? Außenring?
              Foto?
              Gruß, Onno
              hier 2 Bilder, die sagen bekantlich mehr als 1000 worte
              Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #2767
                Stimmt, kann es sein das Du da die langen Kugelköpfe verbaut hast? Das wäre falsch. Die Langen kommen an den Aussenring!
                Schau mal hier.
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von grinsekater; 21.05.2012, 20:53. Grund: Link eingefügt
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • der_rainer
                  der_rainer
                  #2768
                  Das sind ganz sicher die "Langen"......
                  • TitanRaptor
                    • 08.12.2007
                    • 355
                    • Patrick
                    #2769
                    ja das sind die langen Bolzen, ohh die gehören nach Außen? OK das erklärt einiges!
                    War aber auch keine Anleitung beim FBL Upgrade dabei, gibt es irgendwo eine?
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      #2770
                      Jein, du kannst die Anleitung vom Mini Protos nehmen. Da kann man sehen wo die längeren hin kommen.
                      Peter
                      • TitanRaptor
                        • 08.12.2007
                        • 355
                        • Patrick
                        #2771
                        Mensch DANKE Jungs ihr habt mir sehr geholfen...
                        Werde das MB neu verkleben, die Bolzen ändern, das MB neu proggen, und denke dann wird mein Protos Top fliegen...
                        Werde berichten
                        Gruß und nochmals Danke
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #2772
                          Zitat von scheich Beitrag anzeigen
                          Daniel,Glocke runter vom Motor,ab in den Backofen bei 80-100 Grad,Handschuhe an,5er Metallbohrer in die Hand und den Schaft vom Bohrer in das Lager.
                          Leicht nach rechts und links hebeln und ziehen,am besten erst das Kugellager wo der Sicherungssplint ist.
                          Das andere Lager mit einem grösseren Bohrer oder Welle (6er oder 8er) vorsichtig herausschlagen.
                          Backofen und so...... mmhhhhh, lieber nicht!!!
                          Da ich kein Ersatzmotor habe werde ich wohl lieber warten bis zum treffen......
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            #2773
                            Zur Not hab ich noch einen
                            • Daniel K.
                              Daniel K.
                              #2774
                              Ich weiß........ muss wieso noch auf die lager warten!!!
                              Komm mal lieber morgen fliegen!!!
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #2775
                                Mein YGE60 im 500er stretch hat bei den Temperaturen doch schwer zu kämpfen. Nach der Landung habe ich öfters das 3er piepsen - ßbertemperatur und es ist noch nichtmal Hochsommer.
                                Schaltet der Regler soft ab, so wie bei Unterspannung, oder macht er einfach komplett dicht?
                                Macht denn der 60er im ungestretchten überhaupt keine Probleme?
