Der "Protos-Laberthread"
  • der_rainer
    der_rainer
    #2821
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hab dieses etwa 2mm dicke Ding dran, welches dabei war.... haut wunderbar hin. Macht mich langsam schwach, dieser Protos..... fliegt wie die S.. und mein LOGO bereitet mir nur ßrger. Okay, morgen ist Restmüll, Tonnenleerung.....
    Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2012, 22:41.
    • roehrig
      roehrig
      #2822
      Kommst Du zum Treffen * - Ich entsorg den Logo auch kostenfrei...
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #2823
        Zitat von Crusty77
        Nur wieviel Lagen soll ich da draufkleben.
        Zwei Lagen. Allerdings funktioniert das Originalpad hervorragend (den Innenteil nicht heraus nehmen).
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          • Landkreis Bad Tölz
          #2824
          Also ich fliege auf allen meinen Heli´s eine Lage Tesa Spiegeltape und das klappt hervorragend.
          Auch auf dem Protos 500 geht das bestens.
          MfG Alex
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            #2825
            Ich nutze das Kyosho GelPad. Funktioniert auch super!!!
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              #2826
              Ich hab 2 Lagen Spiegeltape unterm Microbeast. Dann noch zusätzlich links und rechts nen 4mm breiten streifen um die unebene Fläche auf der Gyroplattform auszugleichen...
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                #2827
                Ab durch die Sonne ohne über Los in den Dreck schöner Mist.
                Hab nur noch bunte Punkte gesehen.
                Passiert am Vatertag ( war kein Alkohol im Spiel ich trink ja nix )
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • roehrig
                  roehrig
                  #2828
                  Ui ui ui....ganz schöner Flurschaden.
                  Hau rein, daß Du die Kiste bis zum Treffen wieder zusammen hast !
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    #2829
                    Das sollte kein Problem sein.
                    Ist passiert in Thüringen. Bin gestern wieder in Wiesbaden eingetrudelt hatte Urlaub.
                    Ersatzteile hab ich alle da geht gleich los mit der Aufbauarbeit.
                    Schaden
                    - komlettes Heck
                    - ein Rollservogetriebe
                    - HRW
                    - Paddelstange
                    - Heckrohr
                    - Gyropad
                    - Rotorblätter
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      #2830
                      Uiui, den hats aber ganz schön gefetzt...
                      Hau rein, heute Abend erster Flug
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #2831
                        Zum Glück hält der schaden sich noch in grenzen!!!
                        Ich habe eine lösung gefunden wie man es vermeiden kann das immer diese reste vom Spiegeltape am Stabi und an der pattform kleben bleiben.......
                        Ich nehme eine Lage TesaPower stripes dann eine lage Spiegeltape und dann wieder eine lage TesaPower stripes!!!
                        Die TesaPowerstripes haben den vorteil das man sie seitlich an einer ecke abziehen kann ohne reste und kleben tuen die auch noch besser als die Spiegeltapes!!!
                        • roehrig
                          roehrig
                          #2832
                          Schaden
                          - komlettes Heck
                          - HRW
                          - Paddelstange
                          - Heckrohr
                          - Gyropad
                          - Rotorblätter
                          Gruß Peter
                          Wenn die HRW einen weg hatte, solltest Du die Blattlagerwelle auch wechseln. Ich habs umgekehrt gehabt: Blattlagerwelle getauscht und die HRW nicht. Hatte nur Probleme damit. Auf die 2,50€ kommts dann auch nicht mehr an.
                          Chassis und Haube ganz geblieben *
                          • Sairon
                            • 26.08.2011
                            • 29
                            • Johann
                            • Töging a. Inn / MFC Mettenheim
                            #2833
                            Zitat von roehrig
                            Da die von Dir beschriebene Stelle nicht 100%ig gerade ist mußt Du am Besten jeweils rechts und links einen Streifen unter das FBL-System/Gyro kleben und dann aufsetzen.
                            ...die Probleme haben alle, ich eingeschlossen, siehe yeeeppi-Thread.
                            Hi, so ganz kann ich das jetzt nicht stehen lassen.
                            Die Gyro Plattform ist eigentlich nur beim Plaste Protos uneben. Bei der Carbon Version gibts das Problem nicht.
                            Grüße, Johann.
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #2834
                              Vorhin bei einem Gesundheitscheck entdeckt, Ersatzteil ist schon verbaut. Hatte das schonmal jemand?
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #2835
                                Msieht aus wie zu fest angezogen..
