Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #2671
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ein Foto in ehren, dann wird dir sicherlich geholfen.
    Benjamin
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #2672
      Ich tippe auf unterschiedlich lange Anlenkungen
      Taumelscheibe-Blatthalter...
      • Onno
        Onno
        #2673
        Stell doch mal beide Seiten gleich ein (sie Post vom Sepp)
        und dreh dann nochmal den Kopf um 180°
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Genau, wenn die Abweichung mit der 180° Drehung mitwandert liegts an den Anlenkungen Taumelscheibe-Blatthalter.
          Würde die Taumelscheibe schief stehen wäre die Abweichung immer in der selben Position vorhanden.
          Gruß Stefan
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #2675
            Habe ich da jetzt einen Denkfehler? Bild 1 zeigt die 0-Pitchseite und Bild 2 die negative Pitchseite. Auf Bild 2 ist die TS auch schon schief "justiert", weil sonst -5° Pitch auf der anderen Seite wären.
            Wenn ich die TS jetzt um 180° drehe, ist auf der vorderen Seite wieder 0 Pitch. Beide Seiten 0 Pitch würden nur rauskommen, wenn ich die TS noch "schiefer" stelle, m.E. Dann kann ich aber die Taumelscheibenlehre vergessen.
            Im Sender und im GyroBot habe ich alle TS-Trimmungen auf 0 gestellt.
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Folgengende Reihenfolge einhalten:
              - Servohebel bei Pitchknüppel Neutralstellung auf 90° zu den Gestängen einstellen
              - Taumelscheibe durch verändern der Gestänge zu den Servos mit der Lehre gerade ausrichten
              - An den Blatthaltern durch verändern der Gestänge zu der Taumelscheibe 0° einstellen
              Ob die Lehre wirklich gerade ist lässt sich leicht prüfen:
              Einfach die Taumelscheibe justieren und dann die Lehre um jeweils 120° gedreht aufsetzen.
              Wenn sie jetzt nicht sauber aufliegt stimmt was nicht.
              Gruß Stefan
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #2677
                Du mußt dein Meßinstrument am Heli nullen! Nicht auf dem Tisch auf dem er steht. Bezugspunkt ist die Hauptrotorwelle. Wenn der Heli auf dem Tisch steht ist die Welle nicht im Lot und du hast deine 5° Abweichung.
                Gruß Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #2678
                  Gruß Peter
                  Darf ich dich mal umarmen? Du hast sooooo recht, ich bin so doof. manchmal vergisst man die einfachsten Dinge. Heli steht um 2,8° nach vorne geneigt.
                  Danke Jungs für die "Nachhilife".
                  • Daniel K.
                    Daniel K.
                    #2679
                    Ich bin so ein Depp, anstatt mal zu gucken ob in das Aluheck die gleichen Kugellager reinkommen..... neeeeiiiinn, ich musste ja einfach wieder auf doof bestellen und dann auch noch die EZO´s
                    Welche größe passt denn ins Aluheck?
                    Gruß an alle
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      #2680
                      So bitte Dani: 5*9*3
                      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                      Lg Vic
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #2681
                        Heute war ein super Flugtag, ich bin heute meine ersten Loooopings mit dem MiniProtos geflogen,
                        außerdem hab ich zum ersten Mal Pirouetten im Vorwärtsflug gemacht.
                        Macht riesen Spaß
                        Bei meinem Brushless mCP-x hab ich jetzt auch die letzten Probleme
                        in den Griff bekommen und der geht jetzt auch wie Sau.
                        Liebe Grüße
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          #2682
                          Etwas zu hart aufgesetzt in Verbindung mit dem Low FBL Head und 70mm KBDD Heckblätter...
                          Resultat:
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            • Eppstein ( Bremthal )
                            #2683
                            Autsch....
                            hats nur die Blätter erwischt oder noch was anderes.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7451
                              • Mike
                              • CGN
                              #2684
                              Muss ich die Tage nochmal genau kontrollieren. Blätter waren zum Glück nur 2. Wahl!
                              Jedenfalls ist nun erwiesen, dass man mit dem Low FBL Hub schon aufpassen muss. Den Test im 3D Bereich können die machen, die's können!!!
                              • Jan Kollmorgen
                                • 08.08.2007
                                • 3004
                                • Jan
                                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                                #2685
                                Heute isses passiert... wurde aber langsam auch Zeit.
