Der "Protos-Laberthread"
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    #4171
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hi. Leute,
    bin gerade am Protos stretchen.
    In dem Zuge bekommt die Prothese gleich das Brain und einen
    Roxxy 100-6 spendiert.
    Nun stellt sich für mich die Frage:
    Wohin mit dem Roxxy?
    Am original Reglerplatz hatte ich immer mit hohen Temperaturen des damals
    Zum Set gehörenden Lipotech 80A Reglers zu kämpfen (trotz vieler Löcher in der Haube)
    Hat jemand den 100er Roxxy verbaut und wenn ja, wo?
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Daniel K.
      Daniel K.
      #4172
      So habe ich das Problem gelöst!!!
      Gruß Daniel
      • StiflersMum
        • 28.09.2009
        • 592
        #4173
        Hi Dani,
        Danke für das Bild.
        So ungefähr habe ich mir das auch gedacht.
        Hast Du auch einen Stretch?
        Passt das dann mit dem Schwerpunkt?
        Andy
        • Daniel K.
          Daniel K.
          #4174
          Ja habe auch nen stretch, mit den Aluheck was ich verbaut habe nicht ganz musste die Heckaufnahme ca. 1cm versetzen!!!
          Mit den Plaste Heck passt der Schwerpunkt...... fliege 2650 40c lipos!!!
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #4175
            @Onno bzw. an alle die Iisi nutzen: Nutzt ihr im 500er einen TXE100 oder reicht der nicht aus?
            Liebe Grüsse
            Der TXE wiegt ja grade mal 20 gramm... Ist ja super
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #4176
              100 reichen.
              Wenn du nicht dauernd 16 grad cp + max rpm fliegst....
              Normal zieht der Protos so 6-30A
              Zuletzt geändert von Almigurt; 14.11.2012, 15:39.
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #4177
                Zitat von Almigurt
                100 reichen.
                6-30A? Da ist aber jemand seeeehr vorsichtig unterwegs...
                Das Iisi gefällt mir echt gut... Wenn es mich alleine vor einem Crash rettet sind die kosten schon wieder drin... Ich denk das ist echt ne sinnvolle Sache.
                Fliegt ihr dann noch zusätzlich mit Timer an der Funke zur Sicherheit?
                Oder was ich damit sagen will: Ist Iisi zuverlässig?
                Liebe grüsse
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #4178
                  Nö.. Sind normale Werte für Rundflug..
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #4179
                    Zeichnet das Iisi die Daten eigentlich auf oder sind das nur Werte die ich während dem Flug ablesen kann?
                    Wäre mal interessant was der Voodoo so "verheizt"
                    Ist es denn tragisch wenn man mal Peaks über 100A hat? ich kann aber ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen was ich bei meinem Flugstil so aus dem Akku ziehe...
                    Fliege recht langsam und soft, hin und wieder aber durchaus auch mal Vollpitch und ab nach Oben
                    Dadurch dass ich den Voodoo mit 4s betreibe gehen die Ströme ja rauf, ich fliege 1750 und 2000 1/min...
                    Danke übrigens für die Antworten, ist echt super
                    Liebe Grüße
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      #4180
                      Liebe Grüße
                      Hi Sepp.
                      Schau mal im "Sonstige Elektroik", da gibt es einen sehr interessanten Thread zum IISI. Dort sollten all Deine Fragen geklärt werden.
                      Ich bin übrigens mit dem IISI sehr zufrieden und ja, es zeichnet immer auf, wenn Du es sagst. Ich empfehle zusätzlich das Lipo6-Modul!
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #4181
                        Was genau erhoffst du dir für einen Vorteil durch die Einzelzellenüberwachung?
                        Die entnommene Kapazität reicht doch vollkommen aus...
                        Liebe Grüße
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #4182
                          Liebe Grüße
                          Am besten Kapazität und Einzelspannungen. Unter sehr großer Last driften die Zellen doch etwas, wie ich immer wieder feststelle. Wenn man seine Lipos kennt, kann man mit der Einzelzellenüberwachung auf 50 mah genau heraussaugen. Ich persönlich möchte darauf nicht mehr verzichten. Wenn ein Akku mal abbaut, dann kann man es mit dieser ßberwachung direkt feststellen...
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #4183
                            Man merkts aber auch anders. Z.B. An verringerter Kapazität, Spannungseinbrüchen etc.
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7451
                              • Mike
                              • CGN
                              #4184
                              Liebe Grüße
                              Ganz einfach, Du kannst einfach sehen, ob vielleicht eine Zelle eine Macke hat und entsprechend durch die Telemetrie besser drauf reagieren. Stichwort Zellendrift und eben ganz klar die Einzelzellenüberwachung. Finde dass es da keiner weiteren Erklärung bedarf. Ich hab das Lipo6-Modul und werde es auch immer wieder einbauen!
                              Genau so sehe ich es auch.
                              Kann schon zu spät sein!
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #4185
                                Wofür?
                                Zur Landung?
