Der "Protos-Laberthread"
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    #2071
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
    Edith: Sorry,hab gerade gesehen das es auch eine gestufte Welle gibt....wußte ich leider bis eben nicht.
    Jep die hab ich auch gemeint. War bei mir im strech Set enthalten statt
    den Adapter....
    Gg
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • Waschtl20
      Waschtl20
      #2072
      jetzt bin ich mit dem Zusammenbau soweit fertig. Ich hab die fehlenden Teile heute eingebaut und jetzt habe ich aber erneut ein Problem.
      Ich hab für den Anfang, zum ßben das 14er Ritzel am Motor und das 18er Zahnrad für das Heck eingebaut.
      Das Problem ist, dass die Abstände der Zähne des 18er Zahnrades scheinbar nicht mit den Abständen des Riemens übereinstimmen, weswegen sich jede Umdrehung der Riemen vom Zahnrad abhebt (dann steht Zahn auf Zahn) und sich dann, bei weiterer Drehung, wieder in die Rillen zurückbewegt.
      Wenn man jetzt schneller mit der Hand dreht, dann beginnt der Zahnriemen gegen das Rohr zu "schlagen". Das macht dann "kling, kling, kling, kling, kling......." (besser kann ich das nicht ausdrücken).
      Hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Schlecht eingestellt oder besch..... zusammengebaut?
      Danke und Grüße
      Waschtl
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #2073
        Das Problem hatte ich auch. Schuld daran war, dass der Riemen hinter dem Hauptzahnrad, richtung Heck viel lockerer gespannt war, als vor dem Hauptzahnrad. Spanne hinten mal etwas nach.
        • loll.ice.man
          loll.ice.man
          #2074
          Habe mal wieder eine Frage:
          Kennt ihr den Scorpion Motor für 500er mit 1400 oder 1600 kv? Bringt der was wenn ich den in einen gestretchten Protos Einbau?...
          Brauche ich dann auch noch einen Regler mit mehr Amper?..
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            • Landkreis Bad Tölz
            #2075
            Ne, die beiden drehen viel zu hoch!
            Der Stock Motor mit 880kv hat eigentlich Leistung genug...
            Der Vorteil am Stretch Protos ist ja das du niedrigere Drehzahlen fliegen kannst.
            Deswegen macht es wenig Sinn einen höher drehenden Motor zu verbauen.
            MfG Alex
            Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk
            • loll.ice.man
              loll.ice.man
              #2076
              Danke Alex,
              Also ist die Umdrehung bzw. Drehkonstante sehr gut für den Protos geeignet. Da könnte man nur noch am Gewicht sparen. Vlt. gibt es ja einen Motor der die selben Leistungen hat, nur weniger wiegt. Gab es nicht mal so einen Motor von Scorpion, der wurde im Sommer letzten Jahres vorgestellt. Hieß irgendwie am Ende V2...(Ich weiß nicht wie der genau hieß)
              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2012, 16:34.
              • loll.ice.man
                loll.ice.man
                #2077
                den Adapter....
                Gg
                Müsste die gestufte Welle nicht auch Gewicht sparen? Als wenn ich die Stock- Welle drauf lasse und einen Adapter anbaue...?..
                • loll.ice.man
                  loll.ice.man
                  #2078
                  Benutzt eigl. jemand beim Protos Telemetrie Module?... Also z.b. Voltmesser um alarmiert zu werden wenn eine Unterspannung auftritt?
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #2079
                    ich habe keine Telemetrie. Dafür ist ein Lipoblitzer an Board. Ich fliege nur nach Spannung.
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #2080
                      Danke Alex,
                      Es gibt von allen Scorpion 3026 eine V2.
                      Evtl. Ist der MSH gelabelte Scorpion auch ne V2, aber dazu müssen sich andere äussern, das weiß ich nicht.
                      Aber mit dem Gewicht hat das glaube ich weniger zu tun.
                      So schwer ist doch der Motor garnicht...
                      MfG
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        #2081
                        der hyperion 3026-880 ist ein V3 hab i mal gehört....
                        MFG Daniel
                        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #2082
                          Mich macht der 3226 mit 900kv viel mehr an!!! :eek:
                          • Christian Damm
                            Christian Damm
                            #2083
                            yupp der wirds rausreissen. . Oh Mann
                            • ESPler
                              ESPler
                              #2084
                              Einfach vom Floh/ Torro einen wickeln lassen, der bringt´s dann wirklich zum reissen, also den Riemen :-)))
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #2085
                                wer schreit hier meinen namen?!?
                                der 3226 ist nur was für den stretch. außerdem muß das chassis bearbeitet werden.
                                zum glück passt der genau auf die motorplatte.
                                der unterschied zu nem 3026 in dickdrahtausführung ist nicht soo wahnsinnig. (wobei ich nie nen 3226 mit serienwicklung hatte )
                                im ungestretchten protos kommt nicht mal der 3026 an die grenzen. im stretch hatte ich den 3026 noch nicht, kann also keine vergleiche ziehen.
                                zumindest hilft der 3226 bei leichten akkus. mit nem 380g akku, iisi und kleines CC BEC an der nase bekomm ich den schwerpunkt grade so hin. dafür isser mit 1700g schön leicht...
                                der 3226 hat auch "nur" ne 5er welle durchgehend. reicht aber. das innere lager ist mit 5x11x5 ne nummer größer als im 3026 (5x10x4).
                                der 3226 zieht im stretch 3000upm mit 15° pitch locker durch. eigentlich sind´s mehr wie 3000upm, da das feed forward vom stabi-gov bei voll-pitch ja auch noch nachlegt.
                                für "unnötigprovoziertepeakleistungsfetischisten":
                                2,4kw waren bei beiden motoren kein problem. irgendwann gibt halt der akku auf (ja, auch der nano 6S220065C).
                                bissi schade, daß es keine 3026 14P kits mehr gibt, aber den MSH-scorpion 10P bekommt man auch noch schön hin.
