Der "Protos-Laberthread"
  • Waschtl20
    Waschtl20
    #2041
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Nochmal kurz eine Frage, ist im Kit keine Reibahle mehr enthalten, wie es in der Anleitung steht? Ich kann zumindest keine finden
    Meine Kugelgelenke sind ein bisschen schwergängig auf der Taumelscheibe.
    Was bräuchte ich für eine Reibahle für die Kugelgelenke vom Protos 500?
    Vielen Dank,
    Waschtl
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      #2042
      Vielen Dank,
      Waschtl
      Komisch...
      Eigentlich müsste eine Reibahle drin sein...
      bei mir waren damals 2 drin ...
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Bei mir war auch keine dabei, ich habe einfach einen Kugelkopf mit dem Seitenschneider mehrfach eingekerbt, klappt 1A!
        Gruß Stefan
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Du kannst die im aufgeklippsten Zustand auch einfach ein wenig mit der Zange quetschen ..
          • wurzer
            wurzer
            #2045
            Ich kann den Wunsch nach mehr zyklischen Ausschlägen nicht nachvollziehen. Ich fliege jedoch den Protos 500 Extrem (habe mir den Umbausatz gegönnt) und der Heli überschlägt und rollt auf der stelle. Die Flugleistungen zauberten mir beim Erstflug ein Lächeln ins Gesicht.
            MfG Martin
            • Waschtl20
              Waschtl20
              #2046
              So, noch ein kleines Problem. Ich bin gerade dabei die Blatthalter zusammenzusetzen und jetzt fehlen mir zwei Lager (BB 5x10x4), dafür sind da zwei komische "Gummilager" dabei die eine ähnliche Größe (selber Außen- und Innendurchmesser) haben wie die fehlenden Lager. Aus dem Plan geht nicht hervor wo diese Gummidinger hinkommen sollen. Sind die der Ersatz für die Lager? Die sehen aus wie kleine Spielzeugautoreifen.
              Danke und hoffentlich muss ich euch nicht noch öfters nerven.
              Waschtl
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Die Gummis sind die Kopfdämpfung, die O-Ringe gibt es nicht mehr.
                In die Blatthalter gehören auf jeden Fall Kugellager.
                Leider kommt es bei MSH öfter vor, dass etwas fehlt. Am besten den Händler anschreiben, bei dem du ihn gekauft hast...
                Gruß Stefan
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #2048
                  Diese Gummidinger sind wahrscheinlich die Dämpfungsgummis die im Zentralstück sind und die Blattlagerwelle beweglich im Kopf halten.
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #2049
                    Da müssten je 2 pro Seite in das Zentralstück kommen, wie Uwe schon sagte. Bitte schön einfetten.
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      • Landkreis Bad Tölz
                      #2050
                      Du meinst eins pro Seite...
                      Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #2051
                        warum macht man das?
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          #2052
                          Damit's besser flutscht...
                          Der BLW muss sich bissl bewegen können. Daher reduziert man den Reibungswiderstand.
                          Ist beim Umgang mit Frauen doch ähnlich, oder?
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Eine Frage des Alters und auch wie wenig Reibung da überhaupt zielführend ist!
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #2054
                              lol :-)
                              • roehrig
                                roehrig
                                #2055
                                Nicht zu verwechseln mit Dörrobst: Trockenpflaumen.....
