Der "Protos-Laberthread"
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Bevor du das Pad tauschst könntest du einfach mal ein Klettband um das Beast schnallen...
    Gruß Stefan
    • Onno
      Onno
      #1982
      Ich habe es einlagig, zweiteilig.
      Ich hatte öffter das Problem, dass sich das Beast vom Spiegeltape gelöst hat.
      Mit dem Wackelbeast hat er sich dann gern spontan zur Seite weggerollt.
      Der Grund des Lösens ist meines Erachtens in den leicht zueinander aufstehenden Chassishälften der Gyroauflage des Plaste Protos zu sehen.
      Weil diese also nicht ganz plan ist habe ich dann jeweils einen Spiegeltape Streifen parallel zur Chassisteilung geklebt.
      Der Freiraum in der Mitte ist dabei so breit wie die Tapestreifen.
      Nun ist seit langer Zeit Ruhe.
      Gruß, Onno
      Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2012, 17:17.
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #1983
        Ich hab bisher das normale BeastX Tape mit dem Mittelstück,
        natürlich auf dem MiniProtos.
        Ich hatte bisher noch nichts anderes drauf, wieso auch
        Never change a running System...
        Aber soweit ich das beurteilen kann kein Drift und keine Probleme
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #1984
          hat schon mal jemand das Originalpad ohne den inneren Teil in benutzt?
          oder ist das zu weich?
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #1985
            Ja, ich. Ich hab aus dem Pad zwei Streifen gemacht und noch das Kabel vom Heckservo drunter gelegt.
            Falls es jemanden interessiert. Ich hab eine Airbrushfarbe entdeckt die dem originalem Protos-Orange sehr nahe kommt.
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • Radu
              • 20.01.2010
              • 325
              • Radu
              • München West / FFB
              #1986
              Zitat von Ben_ Beitrag anzeigen
              Ich würd die TS zur Sicherheit nochmal kurz checken
              bei einem FBL System kann das keinen Drift verursachen, ist zwar suboptimal aber das FBL System korrigiert es.
              • Radu
                • 20.01.2010
                • 325
                • Radu
                #1987
                könntest du bitte noch den Code posten, von deinem Bild kann ich ihn nicht erkennen, und die haben mehrere Arten von Orange: Createx Handels-GmbH - Kompetenz in Sachen Airbrush
                Ist es 4263 Hot Orange oder 4267 Hot Sunburst ?
                danke!
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #1988
                  TS hab ich kontrolliert, die ist wie am ersten Tag, absolut korrekt ausgerichtet.
                  Evtl. habe ich den ßbeltäter gefunden. Vibrationen.
                  1. Heckblätter sind nicht mehr die allerbesten. Da ich auf einer Gummimatte lande, haben die schonmal (unbemerkt von mir) leichtesten Kontakt damit bekommen. Es wurde kein Material abgetragen, jedoch haben die Spitzen der Heckblätter schwarze Rückstände vom Gummi. Neue bestellt.
                  2. Die Lager der Heckrotorwelle sind beide sowas von am Ende, haben sehr deutlich Spiel. Eines macht Geräusche. Ist mir beim Auslaufen des Rotors schon aufgefallen, ich dachte das Klackgeräusch käme vom Riemen, es war eines der Lager. Riemenrollenlager scheinen ok zu sein.
                  Ich lagere die Herowe und die HRW jetzt neu, mit Ceramiklager von Causemann.
                  Ich werd kurz berichten wenn er wieder in der Luft ist, vielleicht interessiert es jemanden .
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    • Buchholz bei Hamburg
                    #1989
                    Waren Keramiklager nicht riskant, weil sie bei einem Lagerschaden verkanten können?
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      #1990
                      Unser Babbsack hat Geburtstag heut....
                      Alles gute Mike
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        #1991
                        Vielen lieben Dank, Uwe!!!
                        Nur schade, dass ich arbeiten muss. Zwar nur kurz, aber sitze eben dadurch gerade im Büro. Aber heut Abend wird gefeiert! :jippieyeah:
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          • Landkreis Bad Tölz
                          #1992
                          Ich hatte bei meinem Miniprotos eine leicht nach rechts abfallende Taumelscheibe was bei mir ebenfalls einen Drift nach rechts bewirkt hat.
                          Also kann das wohl schon sein.
                          P.S.: @Babbsack, ich wünsch dir alles gute!!!
                          Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk
                          • slevin
                            • 25.04.2011
                            • 801
                            • Sven
                            #1993
                            Happy Birthday toooo yooooouuuuu!
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              #1994
                              Na klar. Da ist Fluorescent Orange, GLA 13-38M.
                              • Ben_
                                Ben_
                                #1995
                                Happy Birthday Mike ! Lass dich feiern heute Abend :lieb
                                Grüße und schönes We !
