Der "Protos-Laberthread"
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    #4291
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    weiß jemand, wofür das zweite Servokabel an meinem YGE 60 aus dem Protos 500 Baukasten ist? Bei dem Kabel ist nur Masse und Signal verbunden.
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #4292
      Johannes
      Vielleicht zum Proggen?
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #4293
        Oder wenn du den regler mit externen bec betreiben willst, damit du nicht extra das rote kabel durchtrennen musst.... aber das müsste doch in der Anleitung stehen!?
        Gruß Daniel
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          #4294
          In der Anleitung steht dazu nichts. Da es mich aber nicht losgelassen hat, habe ich fleißig recherchiert und herausgefunden, dass es sich bei dem zweiten Kabel um das Drehzahlsignal für Vstabi Governor handelt. Gibt es aber erst ab Oktober 2012 beim YGE 60.
          Danke für eure Mithilfe!
          Johannes
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            #4295
            So ich habe meinen Heckumbau am Protos 500 Stretch fertig Jetzt hat das Hand und Fuß und ich konnte auch die Radix 72 mm Heckblätter drauf machen Bin schon auf die Performance gespannt.
            Alex
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #4296
              Hi Jungs...
              hab mir heut mal beim Gerd so ein Iisi Telemetrie Cockpit geholt und den TX 100 für den Prôtos und ein TXE 150 für den 550er Rex.
              Den Halter für die DX7 hatte er leider nicht da...nur eine für JR Sender.Da dieser vom Aufbau bis auf die Bohrung identisch ist hab ich gesagt das mir den ein Kollege anpassen kann.
              Darauf hin hat er Ihn mir so dazu gegeben.
              Morgen werd ich das ganze mal in die Babys einbauen---dann kann ich endlich auch mal bis ans Akkulimit gehen und kann auf den Timer verzichten
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #4297
                Tolles Ding, das iisi
                Seit ich mit iisi fliege, musste ich pro akku um die 5-7 min länger fliegen um die 80% dod zu erreichen
                Benjamin
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  #4298
                  Mhmmm...muß da mal ne etwas dümmliche Frage in den raum stellen
                  Woher weiß das Iisi Cockpit welcher TXE jetzt gerade aktiv ist...bzw wie hinterlege ich die gewünschten Daten ( Akkukapazität) auf das entsprechende Modell.
                  Finde da nicht irgend eine Auswahloption im Cockpit.
                  Werd aus der Bedienungsanleitung nicht ganz schlau
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  DX9
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    #4299
                    Uwe, das nennt sich PAIRING... Musst Du vor dem ersten Betrieb machen.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #4300
                      Du Programmierst dem txe die kapazität/Zellspannung etc. Ein.
                      Also ans Cockpit angeschlossen - siehe kurzAnleitung...
                      Später kannst du (txe ist nicht mit dem Cockpit verkabelt) mit oben/unten die Kapazität etc temporär ändern.
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        #4301
                        Ok...das hat Gerd seine Frau gleich vor ort gemacht mit den beiden TXE....und das war es dann*
                        Den rest dann wenn das erste mal alles verkabelt ist und Saft drauf ist, also die Kappa auf das entsprechende Modell eingetragen und Namen vergeben etc.?
                        Protos 500
                        DX9
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #4302
                          nein
                          du steckst das TXE mit dem KAbel ins Cockpit. (Flugakku nicht anstecken)
                          hier sieht man es:
                          wenn es nciht gepaired ist, kommt jetzt: "pairing benötigt, push für start"
                          ansonsten gehst du das Menü durch: (nach rechts taste)
                          2. Modellname
                          3. Batterie Typ (ich habe das flyagain deaktiviert)
                          4. Nominal Kapazität der Batterie
                          5. Reserve Kapazität in % oder mAh (die Kapazität der NominalKapazität, die im Akku verbleibt, wenn der "Batterie LEer" alarm ertönt)
                          6. iisi-link ts6e <- überspringen, wenn du keine Temperatursonde hast
                          7 ßberstromalarm ... selbsterklärend
                          8... erneutes Pairing.. name vergessen.. hier werden alle parameter zurückgesetzt
                          Das cockpit konfigurierst du dir nach Wunsch... Ich habe: registrierung , auto.
                          Zuletzt geändert von Almigurt; 29.11.2012, 21:18.
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #4303
                            AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                            OK...
                            Learning by doing..
                            Hab die Hochzeit noch mal vollzogen und hab dann alles mal eingegeben.
                            Eines noch : Kann man die Verbindung zum ESC auch mit nem Stecker machen oder sollte man direkt verlöten...denke das ich doch direkt verlöten werde
                            Gruß,Uwe
                            Mhmm....mehr wie 4 Buchstaben für die Namensvergabe wären schon schöner
                            Zuletzt geändert von ueber30; 29.11.2012, 21:18.
                            Protos 500
                            DX9
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #4304
                              wieso?
                              prts
                              rex
                              uwe1
                              uwe2
                              uwe3
                              4 reichen doch
                              ich habe 4mm Goldies und 2mm goldies am schwarzen gemacht, da ich das txe in mehreren Helis benutze... Sparzwang.. :/
                              Zum fest installieren würde ich es auch direkt verlöten. Mit dünneren KAbeln...
                              Benjamin
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #4305
                                Und noch eine Frage..
                                Im Protos flieg ich ja Lipo und P-Ion im wechsel.
                                Die entsprechende Kappa kann ich ja individuell ändern vor dem Flug...muß ich dann auch die Abschaltspannung runter setzen oder geht das so zwischen den beiden , bei LiFe wärs logisch.
                                Gruß,Uwe
                                Protos 500
                                DX9
