Der "Protos-Laberthread"
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    #5791
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Mit südlich kann ich dienen, aber Nähe nicht...
    Verändert sich das Kratzen/Klingeln mit der Drehzahl?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Männa...
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #5792
      Erm... Ich meinte südlich von Hamburg
      Es wird nur lauter / schlimmer, weil die Last bei PitchPumps durch die höhere Drehzahl auch erhöht.
      Ich müsste mal genau darauf hören, aber so langsam habe ich Angst, dass sich bald etwas im Flug verabschiedet.
      Soooo komplex ist doch der Antriebsstrang beim Protos nicht!
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #5793
        Ok, Geräusch gleich bei Pumps in beide Richtungen? Video wär super.
        Ist das ein Stretch mit Gegenlager?
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #5794
          Ist es ein platste chassi *
          Weil so ein Geräusch hat meinen protos auch lange begleitet. Lager gewechselt, Riemen getauscht und Ritzel inkl. Freilauf getauscht.
          Hat alles nix gebracht.
          Erst nach dem Upgrade auf CFK Chassis war Ruhe.
          Ich vermute mal das der untere Lager Sitz der haupt rotor welle ausgelutscht ist und daher die Geräusche kommen.
          Gruß Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #5795
            Bedenke dass der untere Servohalter sich leicht verspannt, der untere Servohalter sollte nur mit eingebauter Rotorwelle am chassis befestigt werden( und dann auch so, dass die hrw durchrutscht ohne zu verkanten..
            Also könnte es auch das mittlere HRW - Lager sein...
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              #5796
              Hey Siegi,
              Plaste, kein Stretch, kein Gegenlager.
              Ich versuch mal, jemanden zum Filmen aufzutreiben...
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                #5797
                Bau mal das untere Lager im Chassis aus, mach mal alles sauber. Eventuell mal eine Lage Tesafilm um das Lager sodass es wieder stramm sitzt.
                Die Nacht ist ja noch jung. ..
                Protos 500
                DX9
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #5798
                  Ohne Gegenlager würde ich mal die Motorplatte, Lager dort, etc. checken. Evtl. hat das was Spiel und verkippt den Motor, Achse, Ritzel unter Zug.
                  Hast mal den Motor auf Spiel gecheckt?
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #5799
                    Ich fliege auch Stretch Plastik ohne Gegenlager, völlig ohne Probleme
                    Also allgemein ist es keine Sache der Unmöglichkeit, ich würde mich einfach Stück für Stück durchtesten. Dann findest du den Fehler ziemlich sicher.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #5800
                      Woher stammt das 14er Ritzel? Selber gekauft oder lag es als Ersaatzteil dabei?
                      • Jens9999
                        Jens9999
                        #5801
                        "Jo is denn scho Weihnachten...?" - Nee, noch besser:
                        Geschenk von der aller, aller besten Frau der Welt!
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #5802
                          Cool
                          Aber sag mir mal, der Kopf sieht anders aus als ich in einem Thread hier gesehen habe und als in der FBL-Anleitung von MSH steht?
                          Die Anit-Rotationsdingens ist nicht montiert, dafür noch die 2 Hebel die beim Paddel dabei sind?
                          Ich bin ein wenig irritiert, klärt mich jemand auf?
                          Bei meinem fertig aufgebauten Protos den ich erwarb, ist der Kopf genau so wie bei dir aufgebaut.
                          Anselm
                          http://www.msheli.com/Manual/Vbar_conversion_r01.pdf <- die Anleitung die ich gefunden habe. Hier sieht es anders aus.
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #5803
                            AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                            Das ist die neue Version, genau wie beim Mini Protos.
                            Peter
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #5804
                              Man nennt sie "Taumelscheibenmitnehmer".
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                #5805
                                So... danke für eure Anregungen!
                                @tasse: das 14er habe ich extra gekauft
                                @Sepp: es ist kein stretch
                                @uwe: die Lager sind alle neu und LZO... die HRW flutscht auch ganz fein durch alle Domlager
                                @Siegi: Motorplatte usw ist auch alles in Ordnung, bewegt sich nix
                                Ich habe jetzt mal den Scorpion auseinandergenommen und gemerkt, dass zumindest das innere Lager es hinter sich hat.
                                Da ich keinerlei Werkzeug fürs Auspressen habe, werd ich mir mal jemanden suchen, der mir die Lager tauscht. Vielleicht wars ja das
                                Sven
