Der "Protos-Laberthread"
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #5641
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich kriege aus 3200ern ca. 7-8 min, was aber irgendwie recht wenig ist.
    Ich muss aber dazusagen dass ich mit dem Protos leider immer noch nicht dazu gekommen bin, mal richtig zu fliegen... Bedingt durch den Crash stand er erstmal im Eck, und jetzt ist das Wetter total schlecht. Wir haben hier seit über einer Woche Dauerregen. Das heißt ich bin bisher nur Einstellflüge geflogen, mit vielen Zwischenlandungen, kurz eine Einstellung optimieren, wieder starten usw usw.
    Mal sehen wieviel dann wirklich geht, wenn ich ganz normal fliege.
    Meinen Flugstil kennst du ja seit gestern
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #5642
      Ich fliege 6S 2650er und habe nach Rundflug und leichtem 3D am Ende 7 Min. auf der Uhr. 20% Rest sind dann noch im Akku.
      Gruß Robert
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        #5643
        Danke. Du hast doch beide Prothesen. Zu welcher würdest Du mir raten?
        DX9 Black Edition
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          #5644
          Schau nochmal in meinem Post #5637
          Gruß Robert
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            #5645
            ok, danke.
            Gibt es für den Protos 500 vernünftige Servos aus dem DE-Warehouse von Hobbyking? Finde da nichts richtiges.
            Motor gibt es schon mal keinen passenden.
            DX9 Black Edition
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #5646
              Warum nimmst nicht einfach ein Paket? Muss es Hobbyking sein?
              Da ist Motor, Regler und gute Servos dabei.
              Gibt's auch als CFK Version (+60 Euro).
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #5647
                Das war auch das Set was ich dir per PN geschickt hatte
                Damit machst du ganz sicher nichts falsch.
                Dann noch das AR7200 und du hast nen super Trainingsheli
                Grüsse
                • BlueCoupe
                  • 26.07.2008
                  • 297
                  • Augsburg -Land
                  #5648
                  habe mir ein gebrauchten Protos 500 gekauft. Habe da ein Problem mit dem Heckrotorgehäuse, es wird nicht fest auf dem Heckrohr.
                  Habe schon eine neues Heckrohr verbaut, leider nur mit kurzen erfolg der Riemen zieht mir das Heckgehäuse immer wieder auf´s Heckrohr so das die Umlenkrolle daran schleift.
                  Wie habt ihr das gelöst ?
                  Mfg Thomas
                  Compass7HV // Logo 600SE
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    #5649
                    Ist das Heckrohr falsch rum eingebaut? Das hat an Ende ein loch und im Gehäuse das passende Gegenstück. Da rutscht nix. Der MSH Schriftzug sollte in Flugrichtung auf der rechten Seite sein und nicht auf dem Kopf stehen.
                    Gruß Peter
                    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    • BlueCoupe
                      • 26.07.2008
                      • 297
                      • Augsburg -Land
                      #5650
                      Danke Problem gelöst
                      Hatte es natürlich wieder so eingebaut wie der vorbesitzer .
                      Mfg Thomas
                      • msh68
                        • 26.06.2011
                        • 258
                        • Micha
                        • Mülheim/Ruhr
                        #5651
                        Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage in die Runde.
                        Nach ca. 65 Akkus ist mir der Protos bei langsamen Flug direkt nach einem Loop ausgegangen und in den Acker gesemmelt.
                        Im Video ab Min 4:10
                        Ich habe zur Zeit keine Erklärung für den Ausfall.:dknow:
                        Vielleicht kann ja hier eine Erklärung beifügen oder hat das gleiche auch schon mal erlebt
                        Teile habe ich bereits bestellt, war aber auch ein teures Verfügen da der Rahmen auch gebrochen ist.
                        Nun werde ich den "kleinen" ein wenig länger machen.
                        Bis zum Protostreffen muss er wieder Fit sein
                        Protos Crash 06 06 2013 - YouTube
                        [FONT="Verdana"]Michael
                        Blade 450 X
                        - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                        [/FONT]
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #5652
                          Verbindung abgerissen und failsafe? Mir sieht's so aus als wäre der auch abgekippt. Das wirst ja so nicht gesteuert haben, oder?
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            #5653
                            Sieht irgendwie nach Vibrationen aus, nach dem Schnitt...
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #5654
                              Aber dadurch geht der Motor nicht aus. Außer da vibrieren sich Stecker oder Lötstellen los.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #5655
                                Frage: Geht der Motor wieder an?
                                Evtl. besteht das Problem ja noch. wäre einfacher....
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
